PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 20.01.17 07:42
A4 b5 abs rakendub ilmaasjata
Mure siis selline, et ükskõik kui tugevalt ma pidurdan abs rakendub. Sai pandud juhe järgi ja kõik rattad näitasid sama kiirust ilusti. Aga rahulikult
pidurdades jääb ikkagi mulje, et ühe ratta hammasvöö oleks nagu kahjustunud. ABS rakendumine selline tsükliline.
Küsimus siis selline, et kas või olla hoopis et abs aju on läbi?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.01.17 07:59
Andurid liiga kaugel pole vööst? Vahepeal viskam mingeid veateateid ka?
PPiip
postitati 20.01.17 09:03
Veateateid ei ole. Ma ise kahtlustan siiski et üks hammasvöö on mingit jama täis. Kuid kuidas kindlaks teha milline?
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 21.01.17 12:05
On olnud kokkupuuteid sellise asjaga. Autoks tol korral oli passat aga see selleks. Mure oli selline, et madalalkiirusel pidevalt abs järgi, küll sai
kaevatud igaltpoolt ja arvutiga. Pärast tsekkisin millimeetri peal vahesid abs anduri ja vöö vahel. Ühel oli mingi pool senti vb vahe suurem ja panin
selle paika, ohoo korras.
Seega soovitan sul sellest alustada
PPiip
postitati 21.01.17 19:51
okei, pole ühtegi abs andurit liigutanud ega vahetanud isegi... seega siis tuleb kõik 4 ratast üle vaadata.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 21.01.17 20:57
Kas sa kiiruseid vaatasid numbreid, või panid graafikut joonistama?
PPiip
postitati 20.02.17 21:48
Nii panin arvuti uuesti järgi, proovisin graafikut joonistada, sellega jooksis vcds koguaeg kokku ja jooni ei saanud. Alguses luges ilusti
rattakiiruseid, kuid lõpuks oli tulemus see et hakkas pidevalt üht veakoodi pilduma:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
31-00 - Open or Short to Ground
Nagu internetist loen siis tõenäoliselt ABS moodul ikkagi läbi. Homme valges uurin ja võtan pistikuid lahti kuid väga midagi ei looda sellest.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 20.02.17 21:57
Kontrolli pooltelje otsel olevad hammasvööd järgi. Kipuvad roostet pooleks minema ja pole rohkem vaja.
Street stock 2000W @ 151.4DB
PPiip
postitati 20.02.17 23:32
Eelmises postituses kirjas veakood, olen 99 protsenti kindel, et viga pole hammasvöös. Kustutasin viga ära, aga see tuli tagasi koguaeg. (Seistes)
