Pealkiri: Audi a8 abs ja esp (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1730)
Alan17
Registreerunud 24.07.09
postitati 18.01.17 11:38 Tsiteeri
Audi a8 abs ja esp
Autoks audi a8 4.2 228kw. Probleem selline et peale käitust natuke aega hiljrm viskab abs ja esp tule pôlema ja mootori pöörded kukuvad päris madalale. Aeg- ajalt viskab ka sõidu ajal põlema ja siis nagu jõnksuga vahetaks käike. Millest võib see tingitud olla, et viskab neid tulesi põlema? On kellegil sellist probleemi esinenud ?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.01.17 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Alan17
Katsu võimalused veakoode lugeda lasta. Kuigi välismaa foorumitest on silma jäänud ka ABS-i aju jamad.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 18.01.17 16:41 Tsiteeri
Pole küll A8, aga S6 lõi ABS ja ESP tule põlema kui ABS juhtmes oli kehv kontakt, ehk siis, juhe oli vigastatud. Vahel jäi käivitades põlema, vahel kustus teise käivitusega. Juhtus ka seda, et kiirendades tulukesed süttisid, vahel süttisid pöörde ajal. Kuna teadsin, milline anduri juhe oli viga saanud, vahetasin anduri ning nüüd on OK. Arvuti näitab, milline ABS andur on probleemne.
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 16.05.17 19:32 Tsiteeri
No mul täna täpselt sama jama - 99 A8, 4.2 motoga. Peale väikest tiiru linnas lõi armatuuris nii ABS kui ESP tuled põlema ja mootori enda pöörded lõi ka ikka tuntavalt madalamele kui muidu kombeks. Silma järgi tavapärase 600 asemel juba 400 peale. Juba hakkasin kartma, et sureb kuskile Vabaduse väljakule ära, aga koju siiski jõudsin. Kondika lükkasin ka välja - natuke nagu tegi kergemaks olemise.
Juba veidi enne on hakanud sellist häält ka tulema, nagu summutis oleks auguke sees - selline lörin ja eriti kohalt kiirendades. Ei paista seotud teema, aga mine tea.
Eks läheb lähipäevil remonti ära ja püüan siia ka raporteerida.
PS. Otsingud viitavad juba erinevatele võimalustele alates tõesti ABS'i enda andurist õhulugeja ja mootori pöördeandurini. Suurem osa lahendusi ei olegi üldse mitte piduritega seotud, aga on ka neid.
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
