Pealkiri: C6 3,2 FSI külmkäivituse probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 928)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 15.01.17 19:06 Tsiteeri
Tere,
Paluks abi oma C6-ga 3,2 fsi-ga
Auto: A6, C6, 3,2 fsi 188kw, 2005.a.
Mureks on väga pikk külmkäivitus ning tühikäigul kerge vibratsioon. Soojalt käivtub hästi. Sõites mingeid anomaaliaid ei esine ning mootorituli ei põle ning arvutiga vaadates mootoril aktiivseid vigu ei ole.
Lisan juurde, et mis tehtud on: puhastasin ära sisselaske kollektorid ning nõge sealt (carbon build), seoses sellega ja pihustite tihendid ning sisselaske kollektori tihendid (kummist),uued küünlad, mootor sai spetsiaal tööriistadega lukku pandud(nukkvõllid, väntõll) ning süüde paika pandud.
Proovitud sai ka teist segusiibrit, kuna vcds näitas mootori all grupp 61 Electronic Throttle kolmandas lahtris väärtust -18,4 % (see muutus, kuid selline väärtus oli max. mis nägin). Antud väärtus peaks jääma 0-100% vahele. Seguriibri vahetus ei mõjutanud näitu.
Oskab keegi aidata?
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
