Pealkiri: Audi a4 1.9tdi 96kw - Suitseb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1592)
m4dw3asel
postitusõiguseta
Registreerunud 24.10.13
postitati 14.01.17 16:32
Probleem on suitsemises, muidu minek ja käivitamine on hea, tiksub ilusti jne ...
arvutiga otsides vigu ei leia.
(Chipitud)
või on see normaalne?
kuidas saada teada milles viga, kuidas testida vms ?
video: https://www.youtube.com/watch?v=iDznQ18Se0M&feature=youtu.be
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 14.01.17 18:24
Õhuleke?
Enne chip ka tossas?
m4dw3asel
postitusõiguseta
postitati 14.01.17 18:39
postitati 14.01.17 21:15
Kas sul tõesti midagi muud teha ei ole, kui telefoniga ümber tsipitud traktori käia ja vahtida/filmida, kui palju ta tossab?
m4dw3asel
postitusõiguseta
postitati 14.01.17 21:23
pigem et möliseda, parem aita otsida viga joppenpuhh :D
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 15.01.17 12:43
Hea moderaator, kuidas lõime sisust postituse kustutamine peaks aitama kaasa foorumi sisu kvaliteedile?
Algselt postitas: m4dw3asel
Seejärel postitas: Moderaator
Märkus moderaatorilt: postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
postitati 15.01.17 14:49
Pigem, et siin kirjaoskamatult joppida, pane oma suukene kinni unusta see teema ära.
Kui koeral on igav, siis ta lakub oma mune.
Kui algajal audiomanikul on igav, siis ta filmib oma külma mootoriga saani tossamist.
Krt, minuarust sa mainisid, et auto on chipitud. Kas tõesti tahad, et see töötaks nii nagu mittechipitud masinad või?????
Ükspäev tallasin Ardeni tehasetuuninguga 4,4L V8 Range Roveril tartu maanteel gaasi põhja, tagumised mehed panid kojamehed käima, sest sõita enam ei näinud. Mootor oli töösoe.
Kah viimaseni chipitud ja samas ülikorras masin, edasi astub ka ikka korralikult.
Nii ongi, millest sa aru ei saa?
Osta omale bensukas, S-id ei ole ju maailmast otsa lõppenud.
Pealegi, keegi kurat ju kristallpalli pealt vaadates ei tea, mis su masinaga enne tehtud on.
Selle jaoks on diagnostikad, asjad välja mõeldud.
Moderaator: Kuidas sellesse postitusse peaks nüüd suhtuma? Pole mõtet tõmmata endale negatiivset tähelepanu selliste "teostega"!
m4dw3asel
postitusõiguseta
postitati 15.01.17 16:35
esiteks, su ego paistab nii kõrge olevat, pigem hoia oma latt maas kuradi tolgus rsk, tra mida sa tuled siia hüppama.
tra keda kotib see kradi kirjaoskamatu, ma kirjutan tapselt nii nagu ise tahan, ning nagu naha see foorum tundub taiseti motetu, ainult mingid hüppajad ja moderaatorid peal.
ma tahan vaid teada kuidas seda diagnoosida vms, on kellegil sama probleem jne..
ja vahet pole kas ma teen seda kulma mootoriga voi mitte, kuna soojaga sama teema,
sa mingi jumala dislavihkaja haha, ning pealegi, kui chipitud, votab see tahma maha, rohkem tommet peale ning vahem kütsi
pange mulle ban jumala savi
[PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]
