Pealkiri: Vasakut tagaust kinni lüües kaob maki ühendus kõlaritega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1478)
RV96
Registreerunud 11.01.17
postitati 11.01.17 11:22 Tsiteeri
Tervist,
Masinaks on 2000 aasta Audi A6 Avant Quattro. Nagu pealkirjast näha, siis probleem on selles, et iga kord kui vasakpoolne tagumine uks kinni lüüa/avada siis kaob audio täielikult aga makk töötab. Ilmselgelt on miski seal ukse sees selle põhjustajaks, aga kuna alles algaja autodega tegeleja siis äkki keegi targem oskab mind aidata selle murega. Enne ja ka peale seda kui see probleem esines ei tulnud sealt samast uksest ühestki kõlarist ka heli.
Ette tänades,
RV
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 11.01.17 11:24 Tsiteeri
Vigane juhtmestik (lühis...)
RV96
postitati 11.01.17 11:32 Tsiteeri
Kas see võib olla selline ise lahendatav probleem või pigem asjatundja juurde vaja viia?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 11.01.17 15:55 Tsiteeri
Oleneb sellest, et kas oskad ise näiteks kaks katkist juhet ära joota/tinutada ning isekahanevaga isoleerida või kõlab see täitsa tundmatu maana? Kui tundmatu siis anna esimest korda kellegi teise kätte ja vaata pealt siis teine kord oskad. Juhe katki ukse sees või tõenäolisemalt ukse ja kere vahelises kummilutis.
RV96
postitati 11.01.17 17:28 Tsiteeri
Aitäh! Vaatan üle ja proovin
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
