Pealkiri: Audi A6C4 ABS? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1089)
reinokahila112
Registreerunud 05.08.15
postitati 09.01.17 09:02 Tsiteeri
Audi A6C4 ABS?
Probleem nimelt selles, et nüüd paar päeva on probleemi tekitama hakanud ABS.
Jalaga pidurile vajutamisel on tunda piduri pedaalis kerget kõrinat ja värinat, auto ise ei värise ainult pedaal.
Umbes 10 km sõita ja siis lööb armatuurile ABS-i tule põlema, kui aga auto korra välja suretada siis töötab jälle ilusti mingi aja, aga lõpuks on tulemus ikka sama.
Mida peaks vaatama ja kas on usutav et ABS-i pistik või andur on läbi ?
Autoks on 1996a Audi A6 C4 2,5TDI 85kw esivedu manuaal kastiga.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 09.01.17 09:06 Tsiteeri
Vaata üle abs võrud. Tavaliselt selline kala tuleb siis kui andur ei saa normaalselt lugeda võru pealt ning siis lõpuks annab alla ning lükkabki abs välja.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 09.01.17 22:15 Tsiteeri
Tekkis sama jama mõned kuud peale poolteljeotsa vahetust.
Vigase anduri tuvastasin multimeetriga takistust mõõtes.
Mingil põhjusel oli poolteljeotsa vahetamisel andur liikunud vastu hambaid. Anduri ots kulus katki. Aitas uue anduri paigaldamine.
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
