TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 08.01.17 21:49
Audi 2.4 v6 c5 õlituli , probleemile lahendust ei leia.
Probleem õlitulega. Hetkel on nii, et tühikäigul kuni 1500 pöördeni on ok ja 2500 pööret ja ülesse ka ok. Kui pööre seal vahemikus, põleb õlituli.
Kõrva järgi anomaaliad puuduvad. Kas on oodata õlipumba vahetust või reduktsiooni klapp kinni või andur rikket?
www.street.ee
Autoüritused.
TurboSlava
postitati 11.01.17 07:42
Sai viidud auto garaazi.
* Õlipump puhas ning puhastasime veel.
* Uus õlirõhu andur. Kas seda ongi ainult üks?
* Rõhu mõõtmine. Niipalju kui garaazis tuuritamisega soojaks see õli läks (Töötemp saavutatud.) Oli õlirõhk tühikäigul 1.5/6 bari ning pöördel
tõusis. Ehk võiks nagu ok olla.
Mõtlesengi ongi asi korras. Tavaliselt sai sõita mingi 3-4km ja siis hakkas juba laulma.
Tegin 10km tiiru ning loomulikult enne maja ette jõudmist , säras jälle õli tuli. Kui sõidad 2600 pööret kustub.
Proovin BP õli vahetada Mobili vastu , äkki õli viskoosus kaob.
Mõtted suht otsas juba.
www.street.ee
Autoüritused.
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 11.01.17 17:08
Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
Mõtted suht otsas juba. |
Maadlesin ise sama probleemiga, autoks oli küll A6 C4 2.6 110KW.
Mehaaniliselt mõõtes oli korras, kuna oli teine sama masin kõrval, siis sai andureid vahetatud, ikka probleem alles.
Proovisin teise masina kelladeplokki ja korras, proovisin ka problermset plokki teisr masina peal, sama jama, karjub õlituld.
Jootsin kelladeplokis külmjoote üle ja korras, testiks sai veel andurilt juhtmeid eemaldatud kas ikka sai korda, aga sai küll.
Täpset joote asukohta ei oska kahjuks peast enam öelda.
TurboSlava
postitati 13.01.17 22:44
Auto korras.
www.street.ee
Autoüritused.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.01.17 08:35
Auto korras. |
Kas klaver lagunes ära, et probleemi lahendust siia ei kirjuta? Ilmselt on Eestimaal mõni C5 veel, kes sama asjaga mingi hetk mässama hakkab.
postitati 14.01.17 09:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Tekib tunne, et viga oli nii rumal, et inimesel on endal ka häbi seda kirja panna.
A´la sees oli mingi kusi, mitte õli ja pärast õlivahetust probleemid kadusid.
TurboSlava
postitati 16.01.17 15:47
Auto korras. |
Kui huvi suur , kirjuta räägin lähemalt. Kuna huvi puudus , ei leidnud mõtet ka kirjutada asja lahti.
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
A´la sees oli mingi kusi, mitte õli ja pärast õlivahetust probleemid kadusid. |
Istu nüüd ilusti seal arvuti taga ning ära nihele. Õli oli aprillis vahetatud ning sõidetud 4k kilomeetrit. Õliks BP 5000c. Jah see õli oli "kuseks"
läinud.
Kuna auto sõidetakse vähe , oli kondentsi vesi teinud palju halba. Tuultus ja tuulutus torud kõik umbes. Sai vesi välja kallatud , õli mobil5w40 ning
hetkel probleem puudub.
www.street.ee
Autoüritused.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.01.17 16:15
Tuulutus tasuks neil ennem talve alati üle kontrollida. Nii 2,4 kui 2,8'l.
postitati 16.01.17 17:04
Õli oli aprillis vahetatud ning sõidetud 4k kilomeetrit. Õliks BP 5000c. Jah see õli oli "kuseks" läinud.
hetkel probleem puudub. |
Saatsin ka teemaalgatajale PM-i küsimusega, kas see tõesti võib nii olla, vastus oli jaatav.
Tõesti, tema autos kuidagimoodi oli juhtunud extraordinary case - õli ja vesi olid omavahel segunenud.
Mina olen sadu kordi proovinud veega õli lahjendada, siiani see pole õnnestunud.
Ehk siis selle jurajutu tegelik moraal: Kui sa ei tea, millal õli viimati vahetatud on (mingi eelmine müüja ainult hämab; ise ka ei mäleta,
hooldusraamatut ju ka ei ole jne), siis pane korralik asi sisse ja probleemid kaovad.
Nii lihtne ongi. Probleemi lahendus on lihtne.
TurboSlava
postitati 17.01.17 11:48
Mida sa ajad? Ma ise vahetasin õli! Kõik mu autopark sõidab BP õliga. Ostetud samast kohast. Ära mõtle ise fakte juurde onju. Mitte ühtegi probleemi
pole BP olnud , kuni tänaseni. Kuna teistel autodel probleemid puuduvad , siis ilmselt selles peab probleem olema.
www.street.ee
Autoüritused.
