Pealkiri: Audi b7 keskluku viga. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 879)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.01.17 15:22 Tsiteeri
Vahepeal ei toimi kesklukk päris õigesti, jätab uksed väljast lukku. Puldist toimib iga kord, probleem on aga automaatselt sõidu ajal väljast lukustava funktsiooniga. Peale sõitu võtan võtme süütelukust, peaks uksed lukust lahti tulema aga ei. Samamoodi kui väljun juhiuksest, jääb see sama uks väljastpoolt vahel lukku. Isegi juhiuksel keskluku avamise nupp ei tee midagi, samas teine lukku paneku nupp töötab. Ja kui teen korra puldiga uksed lahti, hakkab kõik tööle vigateta mingi ajani. Ukse lülitis probleem pole sest laevalgus hakkab tööle ja armatuuris näitab ka avatud ust.
Varsti saan uksevahelised juhtmed üle vaadata aga peaks comfort moduli välja kaevama ja otsima niiskuskahju?
Auto A4 b7
jaiks
postitati 06.01.17 18:14 Tsiteeri
Vaatasin üle juhi jalgealuse, kergelt niiske oli põhi aga mooduli karp oli seest kuiv. Uksevahelised juhtmed ka üle vaadatud ja ei olnud katkiseid. Näppisin ka ukse sees kõik pistikud üle, eks näeb, kas jukerdab enam.
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
