Pealkiri: Küsimus audi A6 avand 2.5 110Kw kohta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1830)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 04.01.17 20:14 Tsiteeri
2 probleemi.
1 on see,et õhulugejat ei saa kruviga kinni panna siis on jõuetu , ja ilgelt uimane kohapealt ära minek. Ning pöörded üle 4k ei lähe
Keeran seda paremale sirka 20-25 kraadi ning tõmme tuleb tagasi, ja läheb ka piirajasse kui vaja aga kohapealt läheb ikka uimaselt ära.
Olen proovinud 3-me õhulugejat , kõigil täpselt sama viga.
2 probleem on see,et pumba kõrval on andur , pidin külm käivituse juhtmetega salongi eraldi tooma.
Kui juhtmed lahti läheb iga ilmaga käima .
Kui jutme uuesti kokku panen siis vahest läheb ilusti vahest venitab lubades käima ( Pikk käiamine )
On kellegil ka taolisi probleeme olnud ?
Ehk oskab keegi mulle nõu anda.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 04.01.17 21:59 Tsiteeri
Viga nr2 on ilmselt peetis temp andur. Viga nr1 vaata ega arvuti mingit viga ei näita.
VRB Motorsport
jarko9
postitati 10.01.17 19:54 Tsiteeri
Olen andurit vahetanud , aga päris uut ei ole proovinud ,
Arvuti õhulugeja kohta viga ei näita.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 10.01.17 21:00 Tsiteeri
Viga number kaks võib vabalt olla liiga madalad pöörded käivitamisel. Põhjuseks voolukadu (kehvad ühendused) poolpidune aku või starter, või mõlemad. Diagnostik oskab mõõta.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
