Pealkiri: A6 C6 2009a raadio heli jupsib (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2139)
altf4
Registreerunud 27.09.16
Auto: Audi A6 C6 Avant 176kw
postitati 04.01.17 13:35 Tsiteeri
Tere
Siis kui autoga sõitma lähen (auto mõned tunnid näiteks seisnud vahepeal), siis mõnikord ei hakka raadio tööle (MMI töökorras, kuid häält ei tule.. CD, Jukebox ega ka TV ei tööta).
Samuti on probleem see, et vahepeal raadio kuulamise ajal jääb heli korraks vait, kuid siis tuleb tagasi aga oluliselt vaiksema häälega, tihti ka parema bassiga nagu oleks paremat levi otsinud.. Oskab keegi öelda, et kust kohast lahendust otsida?
Robert
postitati 04.01.17 14:53 Tsiteeri
Selle auto puhul on kõikvõimalikud meediaseadmed omavahel ühenduses üheainsa valguskaabli ringiga.
Kui ühes plokis on mingi probleem või kaablil vigastus, siis see tõmbab kogu süsteemi maha "keti kõige nõrgem lüli" põhimõttel.
Mõnesid seadmeid on võimalik süsteemist lahti ühendada ja asendada kas siis ajutiselt või püsivalt optilise Bypass-Loop'iga.
Kogu protsess saaks alguse aga korralikust diagnostikast nii plokkidele kui fiibervõrgule.
postitati 04.01.17 15:18 Tsiteeri
C6 FL mudelitel suht sage probleem muide. Mõnel on rakendunud energy management, mõnel aitab lihtsalt juhtmete - optika pistikute näppimine taga vasakul. Diagnostika oleks vajalik, nagu Rocket ütles. Kuna järjekordne "kodutu", siis ei oska kedagi soovitada kah.
altf4
postitati 05.01.17 09:12 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, kas mõnda diagnostika kohta oskad soovitada? Hetkel probleem juba selles staadiumis, et pilt on aga heli pole ja nii kogu aeg.
Robert
altf4
postitati 05.01.17 09:14 Tsiteeri
Mul on kere universaal, kas võtan taga vasakul pagasnikus katte maha ja lihtsalt liigutan kõikvõimalikke juhtmeid seal? :D
postitati 05.01.17 09:18 Tsiteeri
Pane profiili enda kohta rohkem infot kirja, siis saab vastavalt sellele juba ka soovitada!
altf4
postitati 05.01.17 09:48 Tsiteeri
Tänud märkuse eest, tegin mis suutsin :)
altf4
postitati 06.01.17 08:13 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada mõnda asjalikku diagnostika kohta, kus võiks taolisele probleemile kõige hõlpsamini lahendust leida?
Robert
postitati 09.01.17 21:19 Tsiteeri
Bose Sound System (47):
00003 - Control Module - Defective
16367 - Control Module - Error in Flash-ROM
01042 - Control Module; Not Coded
02095 - Component Protection Active
5F's ehk Information Electronics'is ka peotäis non-fatal vigu.
Mis sellele võimendile niimoodi mõjub?
PS. See kui heli tuleb ilma bassita ainult ühe poole kõlaritest on tõenäoliselt Component Protection ehk turvakaitsest tingitud. Aga see ei seleta ülejäänud anomaaliaid.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
