Lehekülgi: 1 2 |
Endriks
Registreerunud 29.06.13
Auto: Audi A8 3.7 169kw quattro
postitati 03.01.17 21:53
Audi A8 - 3.7 - 1996 - endriks
Nonii lõppude lõpuks sai ka astutud Audi ridadesse. Autoks siis Quattro a8, mille jõuallikaks 3.7liitrine v8 169kw. Auto sai soetatud tuttava käest
ning on saanud korralikku hoolt. Kuna tuli hea pakkumine siis sai natukene mõeldud ja täna sai tehtud tehing. Hetkel muud rohkem öelda ei oska, kuna
autoga alles nii vähe sõitnud aga eks aeg näitab, mis ja kuidas.
Lisavarustusest ka paari sõnaga:
Täisnahksisu(must, elektriline, mäludega)
Püsikas
Katuseluuk(koos päikesepaneelidega/-ribadega, pidi väidetavalt autot jahutama suvel, kui laeb mingi patarei vms täis)
18" valuveljed koos talvekatega
Bose helisüsteem
4x el.aknad
El.välispeeglid
El.roolisammas
El.tagumised peatoed
El.nihutatav seljatugi(tagumine)
GPS karp pagasniku peal
Pakettaknad
Need siis mõned märkimisväärsemad lisad. Nüüd aga siis tähtsama poole peale ehk tehnilise poole peale.
Hiljuti vahetatud:
2016- rihmad, rullikud, veepump, starter, esimesed pidurikettad/-klotsid, 1süütepool, õlid/-filtrid, käigukast vahetatud, käigukasti andur(ei tea
täpselt milline), nukaasendi andur, väntvõlliasendi andur, küünlad, radikas, tihendid(täpselt ei tea aga vist karteri ja klapikambrikaane), mootorile
kap remont tehtud(2k€ ulatuses)
2017- 1süütepool vahetatud
Tegemisi jätkub aga midagi ületamatut pole:
Airbagi tuli põleb
Akutuli vilgub ebatasasemal teel vahest jääb põlema ja siis mingi aeg kustub ära(genekas korras, laadimine korras) - Korras uus genekas
Juhipoolne tagmine pakettklaas vaja vahetada(esimeses klaasis kivitäkkest tulnud mõra, teine klaas terve) - Olemas, vahetamata
Katuseluuk ei toimi(arvatavasti mootor läbi) - Olemas, vahetamata
Jahutusvedelikku lekib(rahulikult sõites/seistes tilgub, nii kui pähe anda siis lahinal jookseb nagu kosk, arvatavasti veepumba tihend/laager) -
Korras, õrnalt kaob veel kuskilt.
Paar pisikest kohta vaja ära värvida(tagaluugil, esistangel pisike tükk väljas)
Õli, õlifilter, õhufilter vaja vahetada - Vahetatud
Käsipiduritross ära regulleerida(hetkel võtab ülevalt)
Ülevaatus vaja ära teha - Tehtus
Uued suvekad osta - Lamell rehvid koos 18" valukatega olemas
Keskmine käetugi muretseda
Välistemperatuuri andur vahetada(paneb villast õues -5kraadi ja auto näitab +15,5kraadi)
Makil kaob vahepeal nagu vool ära ka konralikul teel sõites(lülitab välja ja siis uuesti sisse, tasasel teel ei ole sellist jama)
Kliima paneeli valgustus(temp valgus ei põle)
Kõrvalistuja peegel(ei klapi kokku)
Tagumine kardin ei toimi
Tagumine istmesoojendus ei toimi(kõrvalistuja poolne)
Summuti kinnitused ülevaadata(eelmisel üv'l oli pandud selle kohta märge, et summuti kinnituste seisukord on halvenenud)
Kindlasti mainin ka ära, et auto hakkab saama korralikku hoolt koos korralike varuosadega ning ehk jõuab paari kuu jooksul masina täiesti valmis nii
et oleks 100% korras nii sees kui ka väljast.
Aga, mis seal ikka pikk jutt s*** jutt nüüd mõned vanad pildid ka. Homme katsun teha uued pildid.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 04.01.17 05:46
Tuttav masin tõesti, sõber sõitis sellega alates 2010a. Nüüd mõnipäev teeb ka selle autoga mõne sõbrapildi ja lisab siia
Uuele omanikule soovin, mureuid kilomeetreid ja loodan ka, et sõidad sellega ikka pikemalt
Welcome To The V8 family
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 04.01.17 05:50
Täpsustaks varustuse poolelt.
Tegu ei ole pakett klaasidega(kahe klaasi vahe on täidetud gaasiga), nagu enamus kirjutavad, vaid lamineeritud klaasidega(kahekordne klaas mille vahel
on laminaadi e. kile kiht).
Aga muidu tundub täpselt sama värvi ning ka veljed samad mis minu omal.
Endriks
postitati 04.01.17 05:58
Tsitaat: | Algselt postitas: SkAudimees1
Welcome To The V8 family |
Ikka katsun seda autot rohkem hoida kui paar kuud nagu tavaliselt nense autodega Pilte teeme siis kui üv olemas
Ahti - Tänud, et mainisid seda ega ennem poleks nii täpselt teadnudki. Värvuselt must ja tundub sinuomaga 1:1hele v.a see, et sul fl
ahtisaar
postitati 04.01.17 06:53
Tsitaat: | Ikka katsun seda autot rohkem hoida kui paar kuud nagu tavaliselt nense autodega Pilte teeme siis kui üv olemas
Ahti - Tänud, et mainisid seda ega ennem poleks nii täpselt teadnudki. Värvuselt must ja tundub sinuomaga 1:1hele v.a see, et sul fl |
See klaaside teema kõigil tundub segadust tekitav Mul värv tume sinine
kuid pildilt küll jh täpselt sama tooni. Tee sisust ka pilte.
90b3
Registreerunud 12.01.13
postitati 04.01.17 09:30
Tõesti edu ja mitteedu korral paksu rahakotti sellega!
SkAudimees1
postitati 04.01.17 10:30
Tsitaat: | Algselt postitas: ahtisaar
kuid pildilt küll jh täpselt sama tooni. Tee sisust ka pilte. |
Sisu on must El. Recaro
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 07.01.17 08:48
Lisan sul nimistusse poolteljeotsa, mis ragiseb Jõulude aegu panin seda
tähele ning mainisin eelmisele omanikule.
Endriks
postitati 08.01.17 21:19
Nonii täna läks auto remonti. Täpsemalt tehakse siis ära - jahutusvedeliku leke, pehmed jahutus lõdvikud, õli ja õlifilter, ragisev pooltelg,
käsipiduritoss regullitakse ära, aku tule vilkumine ebatasasel teel, jahutusvedeliku kolmik(mootori ees) ning ülevaatus.
Kõik, mis tegemist vajab läheb kohe tegemisse siis ei pea mitu korda külastama remonti
Pilte teen siis, kui auto kätte saab ja puhtaks pestud, sest vahepeal olid mega külmad ilmad ja auto oleks kohe peale pesemist jääs olnud.
Vahepeal oli ka mure kesklukuga s.t pult üks hetk enam ei toiminud, sai poest uued cr1620 patareid toodud ja ära vahetatud ning luku südamik
korralikult ära määritud ja jääst lahti sulatatud ning uuesti autoga sõbraks tehtud(kes tahab teada kuidas siis küsige vastan heameelega).
Tagumised 2rehvi ka vaja ära vahetada, ning tagasild ülevaadata tundub, et mõni puks läbi kuna kõrvalistuja poolne tagumine rehv poolenisti slikk.
Uued rehvid tulevad alla samamõõduga, mis hetkel ehk siis 245/45/18 ning hetkel odavama poole lamellid saab suvel osta korralikud naelikud alla(ei
poolda üldse lamelli).
Tekkis ka väikene küsimus, kas quattrol peavad olema kõik 4rehvi ühesugused(muster,mõõt,turvise paksus)? Ja kas tõmberelee võib olla selle pulli taga,
et 90% käivitustest käivitub koheselt, 10% käivitustest vajab siis kas 1,2-4x võtme keeramist, kuna pendiks ei tule järgi.
Peale pikka möla üks pilt ka
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 09.01.17 00:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Endriks
Tekkis ka väikene küsimus, kas quattrol peavad olema kõik 4rehvi ühesugused(muster,mõõt,turvise paksus)? |
Juhul kui mõlemal teljel on ühelaiused veljed, siis peavad olema kõik 4 rehvi kindlasti samas mõõdus. Nt kui kõik veljed on ~8J laiad ja paned 225/50
ette ning 245/45 taha, siis see Torsenile ei mõju kohe üldse hästi pikemas perspektiivis. Erilaiuste velgedega juba teine teema, siis tuleb hakata
kalkulaatoritega mängima, et mõõdud paika saada. Mustri kuju ja sügavuse jälgimine on juba liiga peensusteni minek nii vanade autode puhul.
ahtisaar
postitati 09.01.17 05:40
Süüteluku põhi võib vigane olla kui kohe starterit järgi ei võta.
Endriks
postitati 09.01.17 16:41
Vaatasin nii ees kui taga 245/45/18 rehvid mõtlesin, et küsin üle igaksjuhuks eks näha ole kui süüteluku põhi täiesti läbi läheb siis panen uue. Samas kui on selline juhus, et ei võta kohe starterit taha siis teise/kolmanda
korraga käivitub poolest pöördest(enamasti teisest korrast piisab). Tuli ka välja, et vaja vahetada nelik jahutuslõdvikute osa koos lõdvikutega. Selle
neliku hind 140euri audi esinduses, mis sai ka tellitud ning uued lõdvikud lähevad sellepärast, et 1praoline ja teised pehmed.
Endriks
postitati 09.01.17 17:28
Endriks
postitati 11.01.17 16:33
Homme saab suuretõenäosusega auto kätte. Hetkel läks vahetusse genekas, uus pingekas, vasak pooltelje ots, õli ja õlifilter, jahutusvedelik,
jahutusvedeliku enelik, jahitus lõdvikud, ülevoolu voolik, kässari tross regullitud ning homme saab veel täpsemalt teada, mis vahetatud veel.
Endriks
postitati 12.01.17 10:23
Eile sa toodud ka uued rehvid(kasutatud) 245/40/18, mis lähevad ajutiselt tagasillale alla ning mingi aeg võta ette ka sama mõõduga(hetkel ees
245/45/18).
Rehvid Runflat ja 7mm mustrit ning tootjaks Bridgestone(sain peaaegu ilma rahata kätte).
Vasart
Registreerunud 30.10.08
postitati 12.01.17 13:17
Soovin jõudu ja paksu rahakotti! Mugav laev.
Rehvi mõõdu poolest soovitaksin tulevikus naasta 245/45 juurde. 40 profiiliga spidomeeter valetab ja auto madalam (põhjustab üllatavalt palju peavalu
- isiklik kogemus).
Endriks
postitati 12.01.17 19:07
Suures tänud ja rahakott väga priske pole aga ega midagi tegemata ka ei jää.
Täna sain siis auto kätte ja üv 12.17
Vahetati:
Jahutusvedeliku lõdvikud
Jahutusvedeliku nelik(audi esindusest)
Jahutusvedelik(9l)
Paisupaak
Õli ja õlifilter
Õhufilter
Salongi filter
V.e pooltelje ots
Genekas
Geneka pingeregulaator
Geneka juhtmed(olid läbi ussitanud)
Jahutusvedeliku ülevoolu voolik
Homme lähevad tagumised rehvid vahetusse kuna tagumistel mustrit 3.5mm ja minujaoks turvalisus tähtsam, kui see, et rehvide tõttu teelt välja sõita.
Autost katsun ka homme paremad pildid teha nii seest, kui väljast
rkrimm
postitati 13.01.17 20:16
Mitte, et kedagi halvustada, kuid paremini kui eelmine omanik
Endriks
postitati 14.01.17 13:31
Eks nüüd auto tehniline pool põhimõtteliselt korras ainuke mis veel tegemist vajab on kässaritross aga sellega pole kiiret.
Kuna eile läks kiireks sai pesulas paar pilti tehtud aga sisuni ei jõudnud, kuna ilmad ausalt öeldes s***d ilmad olnud ja ei ole saanud seest
korralikult puhtaks teha
Täna üritan maki korralikult tööle saada( vahepeal töötab ilusti siis viskab kinni jne), süüteluku põhja vahetan ka lähipäevil ära.
Endriks
postitati 24.01.17 19:01
Nonii vahepeal suurt midagi toimunud pole ainult kalla ja talla. Vahetasin ka süüteluku põhja ära aga ikka vahepeal ei taha esimesest korrast järgi
võtta starterit. Vana süüteluku põhi oli näha, et kulunud ja ots oli juba poolenisti katki.
Peale pesu mõned pildid ka
[rimg]https://www.upload.ee/image/6594860/20170122_144718.jpg[/rimg]
Endriks
postitati 15.02.17 09:13
Hetkel auto väga hästi vastupidanud ja juba uue õliga ligi 3k sõitnud ja 400ml umbes peale kallanud. Jahutsvedelikku kaob ikka nagu kuskile aga vähe,
mingi aeg peab üle vaatama kust lekib.
Täna soetan endale vag grupi diagnostika seadme ja siis reedel saab vaadata üle kasti ja mootori. Ja kasti adaptsiooni teha ja vaadata arvutiga
nukkvõllide asetuse üle.
Laupäeval läheb vahetusse originaal makk, mis asendub pioneeri omaga arvatavasti kuna hi low converterit ei hakka vast panema, kuna heli kvaliteet
muutub väga palju. Samuti läheb katuseluugi mootor vahetusse, ilusamate ilmadega saab proovida kas toimib ja kuidas.
Kuna klubiline Ahti müüs oma a8 maha siis rändasid sealt alt veljed minu auto alla. Seega on hetkel 2komplekti ühesuguseis 18" valuvelgi. Ühed jäävad
siis suvevalukateks ja teised talvekateks.
Hetkeline läbisõit 389k ning läbisõidu juures 425k vahetan hammasrihmad ära. Pidavat küll 365k peal vahetatud olema aga ei hakka igaksjuhuks 100k
laskma hammasrihmaga.
Hetkeline to-do list näeb selline välja:
Katuseluugi mootori vahetus
Juhipoolse tagumise aknatõstuki vahetus
Starteri tõmberelee ära vahetada ( Kellel pakkuda Boschi starterit korralikku siis pakkuge)
Jahutusvedeliku leke täielikult eemaldada
Juhipoolne esimene ABS andur vahetada
Käsipiduritrossid vahetada
Quattro märgiga kapoti iluvõre
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 15.02.17 18:40
...ja vaadata arvutiga nukkvõllide asetuse üle. |
Ära sellega oma pead vaeva. Sul vanematüübi 32 klapiline mootor millel pole
seda probleemi nagu uuematel 5klappi per silinder.
SkAudimees1
postitati 15.02.17 23:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
seda probleemi nagu uuematel 5klappi per silinder. |
Jah, selle nukkvõlli teemaga hirmutasin mina poisi ära
Mul uuem mootor, endal lasin üle kontrollida ja korras
Aga ära seda quattro märgiga iluvõre pane...mulle küll meeldib kui peale vaadates ei osata masina täpset konfiguratsiooni öelda
Millal sõbrapilte teem? Mul veel auto läigib
Endriks
postitati 16.02.17 20:18
Laupäeval saab teha siis peaks oma auto ka läikima lööma😀
Endriks
Lehekülgi: 1 2 |
