C6 2010.a pidur jõnksutab - palun abi!
Olen hulluks ja halliks minemas oma 3.0 TDI Q kõrvalistuja poole esimese piduriga. Aasta tagasi ostsin auto kasutatuna Inchcape Motorsist - klotsid ja
kettad olid just vahetatud. Paari tuhande kilomeetriga hakkas parem esimene pidur jõnksutama - tugevalt pidurdades vähem, kergelt pidurdades lõpuks
nii häirivalt, et ajas suporti pidurdades lausa kolisema. Mitte selline rooli laperdama panev kõvera ketta jõnksutamine, vaid selline tunne, nagu
pidur rakenduks ja laseks lahti kordamööda.
Suve algul vahetasin piduriklotsid - jõnksutamine leevenes. Vahetult pärast seda läksin autoga Saksamaale, bahni peal hakkas vaikselt uuesti
jõnksutama (jõuga pidudurit raiudes pidurdas samas ühtlaselt).
Suvel otsustasin katsetada pidurite nn sisse kärsatamist - ingl k brake bedding - süsinikudeposiitide eemaldamise eesmärgil. Tegin 5-10
tsüklit läbi nii et kettad kuumad ja kärsahais taga. Mõneks ajaks, nii umbes 500 kilomeetriks läks jõnksutamine praktiliselt ära. Siis hakkas vaikselt
jälle hullemaks minema, kuni jabura laginani suportis välja.
Kuidagi talusin kuni novembrini ära. Vahetasin huvi pärast kettaid (parem vasakule, vasak paremale) ja koos ketta vahetusega vahetus ka jõnksutav
pool. Tundus seega ketta viga.
Mõtlesin, et teen juba korralikult ja panin siis uued kettad (Brembo), klotsid (Nordic Forum); liugurid (või siinid, kuidas keegi ütleb) ja puksid (NK
Autoparts), mille sees need liiguvad; liigutasin kolvid läbi, õhutasin mõlemad esimesed pidurid igaks juhuks ära. Ca 1000 km olid pidurid ideaalsed -
tundlikud, teravad, ei mingit jõnksutamist.
Täna, pärast ca nädalast ainult linnas sõitmist, tundsin maanteel, kuidas 110-90 km/h pealt õrnalt pidurdades hakkab vaikselt jälle jõnksutama...
Tundub, et tuleb jälle eest kõrvalistuja poolelt.
Mida kuradit? On kellelgi sarnast kogemust või hüva nõu?
Ahjaa, ca 2000 km tagasi vahetasin probleemse poole rattalaagri ka ära (SKF).
Edit: välismaa foorumites räägitakse maanteekiirusel pidurdades tekkiva jõnksutamise puhul ka kulunud pooltelje otsa liigendist. On see võimalik?
Ise mõtlesin veel, et kas kolvi osaline kinni jäämine (nii et pressib pisut viltu) võiks piduri jõnksutama panna?
