Autoks Audi a8 d3 facelift 3.0tdi quattro aastast 10/2005
Viga tekkis päevapealt.
Kõigepealt kaob ära heli kõlaritest, (ekraanile ilmub mute märk)
Vahel kaotab levis olevad raadiojaamad.
Pilt kaob eest. Teeb ise restardi. Ekraan ei sõida sisse välja jne.
Teen restardi 3 nuppu alla vajutades (youtubest nägin)
Tuleb pilt ette ja saabub ka heli mõne sekundi jooksul.
Vahest töötab terve päeva ilusti ja siis teinekord ainult paar minutit ja jälle jamab.
Veakoodid olid sellised:
DSP (sound system)
00474 Contol mõdule immobilizer
No communication
Permanent
Control module information, front
02095 Component protection active
no symptom
permanent
Kui kõik töötab siis laseb vead kustutada ja enne vigu ei tule kui jälle jamama hakkab.
Ehk on kellegil sama probleem olnud ja ei ole kade infot jagama.
Teaks millisest otsast läheneda
Esimeste külmadega ei töötanud enam starter lambist.(klõpsus ainult) ilm läks soemaks ja viga kadus.
Ja korra panin tähele seoses selle raadio jamaga käsipiduri mootor keris ennast lambist peale ja maha peale ja maha.
tundus et ainult vasak pool. jäin vahtima et mis jama see nüüd on ja teisele poole minnes jäi vait
Rohkem pole seda olnud.
Ette tänades Andri.
info ps või 56307196.
Kui on keegi pädev nende alal võib märku anda.
irdna
Registreerunud 15.08.09
postitati 12.01.17 15:35
Viga leitud. Auto korras.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 12.01.17 16:04
Ära siis salatse,räägi teistele ka
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 13.01.17 11:55
Algselt postitas: Ruudi
Just, on siis niiiii raske paari sõnaga kirjutada, et mis viga oli, teistel ka ehk lihtsam tulevikus analoogse mure korral
Pakun ise, et mõni nupp oli kinni jäänud nagu tavaliselt kipub juhtuma.
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
