Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 07.05.17 12:43
Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Vähem kui kuu ajaga 90kkm maha kärutades tuleb keskmiseks kiiruseks ca 139Km/h. Väga viisakas tulemus isegi tutikale autole, rääkimata 28a vanast
masinast |
Ups Reaalne on ikka 321 ja edasi. |
See teebki 90kkm.
Edit: ei lugenud tervet teemat, vaid eelmiselt lehelt mõnda postitust, kus oli kitjas 231... Eeldus oli, et tähelepanu juhtimise peale on need
parandatud numbrid.
postitati 07.05.17 16:14
Esimeses postituses ju kirjas.
Audi Coupe Quattro 2.3 20V
Bensiin
Must
5 käiguline manuaal
Läbisõit 320000 KM.
Varustuse kohapealt plank, vändaga aknad, nahksisu, el. peeglid.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 07.05.17 17:44
Kas ühes roolivõimu voolikus mitte klappi pole sisse ehitatud?
Õli soe on ja rool ühe koha peal, siis susinat ei ole?
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 07.05.17 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ki
Õli soe on ja rool ühe koha peal, siis susinat ei ole? |
Ei ole tähelepanu pööranud susinale ja samas pole ka nagu kuulnud midagi, mina sain aru, et võib vibrama hakata rool, aga mul toimetab kõik seal
ilusti, otsest klappi seal ei ole vaid volla sees on plastiktoru millel augud sees.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 12.07.17 18:27
Läbisõit 322 700km.
Paar nädalat tagasi panin külge uue universaalse katalüsaatori, et co korda saada, laupäeva hommikul mõtlesin minna ülevaatusele ja siis lõi pähe, et
tagumised tuled on ju mustaks toonitud, foorumist leidsin kasutaja kes müüs tulesid ja lõunaks sain kätte need ja viskasin kiirelt ringi ja kärutasin
ülevaatusele, seal selgus, et see uus universaalne katikas ei taha hästi tööd teha, mõned minutid sai soojendatud seda ja andis lõpuks välja, kirja
siiski üks pisiviga läks milleks oli eesmine parem parktule pirn, aga pole häda miskit oma vanuse kohta . Peale mootori pesu hakkasid pihta teada tuntud mootori probleemid seoses edasi minekuga, küünlad panin uued,
jagaja puhastasin ära ja küünlajuhtmed tõstsin teiste kasutatute vastu ringi, aga paremaks ei saanud, hetkel on peal jälle need juhtmed mis varem
olid, vett lasin roolilati poole peale, seal all on paar pistikut mille lahti võtsin ja kontrollisin, et kuivad oleks ja kui eksi siis ka
detonatsiooni andurid? Kas võib olla, et need said otsa tänu veele, kas see üldse mõjutab edasi minekule või on kellegil veel mõni hea idee anda?
27 juuli on aeg kirjas klapisäärikute, hüdrotõukurite, rihmade ja veepumba vahetuseks.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.08.17 19:35
Läbisõit 322 800 km.
Esmaspäeval sain eksperthooldusest auto kätte, vahetati hammasrihm juurde kuuluvaga + geneka ja roolivõimu rihmad, hüdrotõukurid, klapisääre tihendid,
klapikaane tihend, veepump, vända ja nukasimmerid. Lisaks sai esistangelt ka 7 erinevat värvikihti maha nühitud ja uus värv selga lastud, nüüd mahuvad
udutuled ka ilusti august sisse ja välja, praegu siis tangime ja anname talda, eks näis mis järgmiseks ära teeb.
zack
postitati 05.08.17 10:34
Päris hea, nüüd peaks kestma küll ja mootor nurruma.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 12.10.17 19:21
Pole siia 2 kuud midagi postitanud, aga 1-e muutuse olen küll teinud, monteerisin külge kelladeplokile trip kompuutri, displei on küll pool vigane,
aga olen uue displei otsingul, ja lisaks tuli üks uus mänguasi, mis on natuke pidurit tõmbanud coupe nokitsemisele, uues lelust teemat tõenäoliselt ei
tule aga väikse pildi panen siia teemasse, siis näha millega tegemist on
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 13.10.17 04:15
Tee ikka uuest autost teema. See mind viimased aasta juba ahvatlenud siin
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 13.10.17 07:07
Ei ole kuidagi viitsimist teha seda, mis sind ahvatleb?
nimi
postitati 13.10.17 10:00
Kogu see kombinatsioon mis sellel autol. Sedaan B5 S4. Sisu ja värv.
Mis lugu selle värviga muidu on? Tehasest lastud mingi eri värv?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 13.10.17 12:03
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Mis lugu selle värviga muidu on? Tehasest lastud mingi eri värv? |
Ei kujuta ette, mis teema selle värviga olla võis aga tehasest ta peale pandud on, sisu on riidest.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 13.10.17 12:42
Lõpuks ka see S4 siin foorumis. Ammu mõelnud , et kas keegi siit. Mõned korrad näinud - väga kena asi. Teema võiks küll tulla.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 06.01.18 12:43
Pikalt pole kirjutanud ja pole ka sõitnud, täna mõtlesin, et lähen teen väikese tiiru, aga see tiir väga pikaks ei läinud ja koju tagasi sain nööri
otsas.
N.ö launchides tuli kärin sisse ja edasi enam ei liigu, käigud lülituvad sisse, kui sidur pooles vinnas on siis hakkab edasi liikuma aga nii kui
sidurit veel rohkem lahti hakkan laskma siis heli suureneb ja rohkem ei taha proovida, keegi ehk suudab puusalt midagi tulistada, kas võis kast laiali
minna, või on viga kuskil mujal?
postitati 06.01.18 14:49
Klaaskuulilt loen, et siduriketta küljest nuut irdunud
spartel
Registreerunud 21.06.15
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.8TQ, Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 06.01.18 16:27
Väga ilus S4! Jään ka uut teemat ootama. Jõudu ja jaksu
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 17.01.18 18:11
Võib liigutada endiste autode alla.
Lehekülgi: 1 2 3 |
