 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2.3 20V - 1989 - Paukpadrun (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 14582)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.12.16 21:15 Tsiteeri
Bensiin
Must
5 käiguline manuaal
Läbisõit 320000 KM.
Varustuse kohapealt plank, vändaga aknad, nahksisu, el. peeglid.
Varem olen omanud veel kahte esiveolist couped ja alati on ka olnud tahtmine omada coupe quattrot ja eelistasin, et selleks oleks S2, aasta tagasi müüdi ühte rohelist aga erinevatel asjaoludel jäi see ostmata ja nii ta ära müüdigi, samas tunne oli koguaeg, et saaks vähemalt 2.3 10v quattro, paar nädalat tagasi tuli see konkreetne auto müüki ja jäin seda jõllitama Auto24-s. Eile otsustasin, et oma silm on kuningas ja tuleb üle vaadata, kõne omanikule ja aeg kokku lepitud, natuke vaadatud, väike proovisõit, veel vaatamist, läbirääkimised hinnas ja nii ma selle endale sain.
Tegemist on väga palju aga kuna ma seda igapäevaselt nagunii ei kasuta siis leppisin oma peas sellega, et palju teha ja kes teab kuna uuesti selline asi müüki tuleb.
Sumps lekkis ja täna käisin seda keevitamas ja ka veits põhja alt uuritud, esisillas peab kõik pudinad välja vahetama, tagumine sillatala alt võtta ja puhtaks roostest laskma pritsiga, vajadusel remontida seda ja vastavate ainetega katma, et edasi ei roostetaks, väljas pool on paar rooste kohta aga ei midagi hullu, ukse liistud kooruvad. Salongis tuleb kõvasti küürida, armatuur välja vahetada korraliku vastu, istmed kuskilt uued leidma koos polstritega ja lakke uus riie liimida, see puudub hetkel üldse.
Mootoril peab õli vahetama, tühikäik kõigub natuke, mingil põhjusel läheb jahutusvedelik ka üle 90 kraadi ja hoiatab kelladeplokis, kütust neelab ka seieri ja odomeetri järgi vist nautke liiga palju, difri lukk peale läheb nupust aga maha ei taha tulla, ei tea täpset kiirust ka aga oletan, et peaks ennast maha viskama ca. 30km/h aga ei toimi ka see, linna kiirusel mõned minutid sõita siis tuleb maha. Tõenäoliselt roolilatt ka omadega otsas, sest parajalt õline on seal piirkonnas kõik, käigukasti padjad on nii otast, et silmaga peale vaadates on sentimeetrine vahe padja ja kinnituse vahel, ja kui natuke kasti lükata siis liigub see nagu jalgpall väljakul. Eelmise omaniku sõnul pidi ka parempoolne sisemine veovõlli ots tuksis olema, sellest ka tõenäoliselt vibra maanteel sõites, lisaks tuleb veel vahetada kõik lukud ära sest ei taha, et oleks erinevad võtmed + ukse lingi metallist ümbrised irvitavad.
Tegemist on palju ja eks elu näitab, kuna see meeletult pikk tööde nimekiri tehtud saab. Kui keegi teab kedagi Tartu ümbrusest, kes oskab lugeda vilgu koode võiks mulle märku anda, ehk peitub seal ka midagi.
Homme katsun ka mõne värske pildi siia lisada.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 25.12.16 21:30 Tsiteeri
Vilgukoodi lugeja saad edukalt ise meisterdada, vaja vaid valgusdioodi ja ühte takistit.
Väike õpetus http://20v.org/tools.htm#VAG1115
ja koodide lugemine http://20v.org/fault.htm
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.12.16 21:44 Tsiteeri
Tänud info eest, kunagi olen lugenud, et kuidagi see asi käib aga pole süvenenud, samas proovida ju võiks :) .
postitati 26.12.16 20:41 Tsiteeri
Ma siiralt loodan, et sa nüüd selle Q lisamisega teed lume saadumisele "Tere" ja 2017 tuleb ikka lund ja külma kamaluga. Tavaliselt ju lume eel ja ajal tuleb Quattro Audide teemasid. ;)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
bob
postitati 26.12.16 21:00 Tsiteeri
Kui nüüd süvendeda, siis paistab tuttab masin, kas ostsid Tartust selle? Foorumis peaks vist veel eelmise omaniku teemagi olema.
Aeg on juba nii kaugel, et B3 CQ läheb päev päevalt haruldasemaks. Tänaval enam väga ei kohta ja eks varuosade saadavusega hakkab juba ka tuugaks minema, eriti kere osade kohapealt. Kui said korraliku kerega ekseplari siis kindlasti väärt ost.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 26.12.16 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Eks ma ootan ise ka seda lund, õnneks teise autoga sain natukene liugu lasta, kui vahepeal lund oli :)
Algselt postitas: bob
Jah ma ostsin selle Tartust ja eelmine omanik on Lauri86.
Täna lammustasin polstrid seest välja ja võtsin ukse liistud küljest, sest värv koorub jubedalt, mõtlesin et värvin need liistud ise uuesti ära aga ei hakka seda tegema kuna see liistu plastik ise ka selline kooruv, viin homme keretöödega tegelevasse firmasse ja uurin kas saavad asja nendest.
Kui sumpsi käisin keevitamas siis panin alla ka selle sport püti, mille c6-lt alt ära võtsin, vähemalt muudab sellel autol hääli.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/397/011069852715228.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/397/01106985298b9b3.jpg
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 27.12.16 05:32 Tsiteeri
Palju õnne. Ega siin täna enam valikut ei ole jah. Kui tuleb miskit müügiks, siis peab ära ka ostma. Pärast võib lihtsalt ilma jääda.
Õnneks varuosad ei ole üle mõistuse hinnaga ja paljud asjad saab lihtsalt aja leidmisel ilma rahata tehtud.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.16 17:31 Tsiteeri
Keskmised liistud on klaaskiust ja need kipuvad vananedes kõik kooruma, kuna erinevate kliimamuutuste tõttu niiskus/kuumus jne. Kuna nad on üsna õhukesed siis hakkavad paindesse minema ja igasugu muud jama on nendega. Foorumis on olnud palju neid üritajaid, et ma teen nii ja na aga keegi pole värvi üle 2a. seisma saanud.
Siis on ainuke varjant uued osta ~450€ on terve ring või ise vorm teha vanade järgi ja targem oleks nad plastikuna uued valada. Kuna tutikas ring on üsna kallis siis viimane varjant on ilmselt rahakotile parim, kui töö endale selge on või annab selgeks teha. Ma ise olen katsetanud nende liistudega mitu ringi, kuni lõpuks tutikad liistud ostsin.
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 28.12.16 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kas keegi kilega üle pole proovinud kleepida? Endal oli just punasega sama idee, et kleebiks üle.
Musta peaks kõige lihtsam olema.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.12.16 15:19 Tsiteeri
Käis läbi ka kleepimis mõte, agaa sinna paika see jäi.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.12.16 20:10 Tsiteeri
LS 230200 KM.
Tänase päeva seisuga sai esisild mõned pudinad juurde.
Amordi tugilaagrid
Gaasi amordid + Läbilöögi puksid ja tolmukatted
Rooliotsad
Stabika vardad
Šarniirid
Õõtshoovad
Stabilaatori 2 puksi
Parempoolne sisemine veovõll
Lähipäevil teen õlivahetuse ja vahetan ka mõlemad kastipadjad.
Uue sillaga on 100x parem sõita kohe, järjest rohkem see auto meeldima hakkab :D
Mis puutub nendesse küljeliistudesse siis ma arvan, et ma proovin seda kiletamise asja, eks siis näis kaua kestavad.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/402/0110701497038da.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/402/0110701499fd98c.jpg
THL
postitati 30.12.16 06:24 Tsiteeri
Ka kiletamisel peab alumine pind sile ja korras olema.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.12.16 11:12 Tsiteeri
Kindlasti peavad siledad olema, viisin need garage66- tegemisse, loodan et järgmine nädal saan need kätte.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.12.16 13:09 Tsiteeri
Kas jutt käib ukse alumistest küljeliistudest? C4 puhul lasin uued kummiliistud ära kiletada ja peale mõnda kuud toas seismist juba hakkas kile mullitama ja kiskusin maha. Cabriole on õnneks keegi juba plastikust liistud sinna alla teinud. Uued liistud sai nüüd plastidipiga üle tõmmatud kuna see püsib seal suht hästi ja alati saab üle tõmmata kui peaks vaja minema. :D
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.12.16 13:43 Tsiteeri
Jutt on ülemistest liistudest ja õnneks minu omale on pandud uued alumised liistud või on need väga hästi säilinud, et ei mullita kuskilt.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 30.12.16 19:59 Tsiteeri
Tore lugeda, et auto klubisse jäi, kuna tegu minu sõbra endise autoga, siis tekkis küsimus õõtsade suhtes, et kas tal mitte terasest õõtsad ees polnud? Või mäletasin valesti.
postitati 30.12.16 20:07 Tsiteeri
Sellel peaks kindlasti olema teras õõtsad.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 01.01.17 11:40 Tsiteeri
90'l oli selle mootoriga terasõõtsad aga coupe'l ei ole.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 01.01.17 12:37 Tsiteeri
Tegelikult olid ka sellel terasõõtsad all, mingil x ajahetkel liivapritsin need ära, uus värv peale koos pukside ja šarniiridega ja jäävad oma aega ootama, kui plekk õõtsades olevad puksid on surnud.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 01.01.17 16:43 Tsiteeri
Huvitav, kataloog näitab selle aasta kupeel ainult 3B mootoriga terasõõtsasi.
Pidurid on millised, G60?
Käisin hiljuti ühte kupeed vaatamas, lootuses omale mootori doonor saada, sellel olid ka plekist õõtsad all. Kuulutuses ja passis 123kW, aga kapoti alt vaatas vastu 98kW. Mine tea vbl olid õõtsad ka koos õige mootoriga jalutama läinud :)
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 01.01.17 19:25 Tsiteeri
Ei ole ennast selle auto tehnikaga väga harinud, eks seal ikka selline kraam küljes on mida tehas alla kruvis.
Kas keegi tartu inimestest oskab soovitada kedagi, kes teab nendest vanadest mootoritest midagi, kütuse kulu tundub veits suur olema, kunagi tegutses riia tänaval mees nimega Ain, kes oskas neid näppida.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.01.17 06:33 Tsiteeri
Siin pole mitte midagi keerulist. 20v 90 quattrod olid terasest õõtsadega juba baasvarustusest, samuti olid nad S2 3B'l nad kohe all. 20v coupedel pole neid kunagi olnud baasvarustuses! Kellelegi ikka midagi arusaamatuks jäi siis ma võin terve coupe ja s2 91a. nimekirja välja otsida kus on saksa keeles terve nimekiri mis on baas- ja mis lisavarustuses.
Tõnts
postitati 02.01.17 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Kui suur kulu on suur? keskmiselt 9-10 sajale on täitsa ok kulu. Ain peaks vist veel siiani tegutsema oma vanas kohas, paranda kui eksin, aga kui pole siis teine kindel variant on Viljandis Särg AA OÜ.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.01.17 18:58 Tsiteeri
Tundub sinna 15-16 olema ja enamus mnt. sõit.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 02.01.17 20:40 Tsiteeri
Kas siis lahjemale mootoriga isendile sai tellida lisavarustusena terasest õõtsad või 82mm käändmike?
Kui viitsid võid üles küll kuhugi panna nimekirja.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 71.0% - SQL: 29.0%]
