Lehekülgi: 1 2 |
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 20.12.16 07:37
MMI 3G/3G+ navi uuendus
Tere,
Ehk on kellelgi pakkuda MMI 3G/3G+ Navi uuendus plaati/tarkvara? Küsisin ka esindusest, kuid 500€ navi uuenduse eest on natuke liiga palju.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 29.12.16 18:46
Tänud, väga abiks oli;
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 16.01.17 20:43
Sain juba 2017a navi kaardi MMI3GP peal juba töötab,MMI3G veel veits
pusimist.Kui huvi on?
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 06.02.17 09:00
Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
pusimist.Kui huvi on? |
MMI 3G 2017 kaartidest oleks täitsa huvitatud.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 07.02.17 16:54
Kas 2017 kaartide jaoks piisab K0783 või tahab uuemat? 2016 töötab K0783 peal ja K0900 kaotab emergency updatei ära. Selle tõttu ei ole uuendanud
sinnani veel.
mmi3plus
postitati 07.02.17 19:36
Tsitaat: | Algselt postitas: OttOlesk
sinnani veel. |
Aga mida sa emer up.... teed ikka nii väga teed?
K0783 pole tegelikult proovind,K0900 saab SIM ja BT korraga paraleelselt tööle panna, muidugi juhul kui SIM üldse on
257ga veel pusin, vast nv saab tehtud kui aega on
OttOlesk
mmi3plus
postitati 07.02.17 20:02
Kas ka Sim ja BT korraga?
OttOlesk
postitati 07.02.17 20:13
Kas ka Sim ja BT korraga? |
Ma nüüd olen segaduses...
Bluetoothi kasutan helistamiseks. Eraldi SIM kaarti Navi jaoks. Toimivad samaaegselt.
mmi3plus
postitati 07.02.17 20:15
Meelde tuli Hüppasin ju 770pealt 900peale kuna 783e ametlikult tehase
listis polnud,seega see jäi mul vahele.Nad vahest lasevad midagi paranduseks välja, siis tõmbavad jälle maha ja jäävad vanema versiooni juurde.
mmi3plus
postitati 07.02.17 20:17
Bluetoothi kasutan helistamiseks. Eraldi SIM kaarti Navi jaoks. Toimivad samaaegselt. |
Jep, täpselt seda ma mõtlesingi 770 puudus see võimalus Nüüd vist said aru, miks ma 783 kohta sedasi küsisin
OttOlesk
postitati 07.02.17 20:50
Jep. Aga ma siia hetkel ei hakka värskendama kaarte, kui ilma softi uuenduseta seda teha ei saa. Viimase aasta jooksul ei ole vast olulisi teid juurde
ehitatud. C6 Naviga oli see teema, et Special Destinationid täienesid iga aastaga, aga 3GP puhul on niikuinii Online Search valikus, mis annab laiema
otsingu vabaduse.
postitati 19.02.18 19:39
Lõpuks saabus hetk, kui tuli tõsine tahtmine oma Allroad ka ära uuendada 2018a. kaartide ning softiga.
Eriline tänu GunnarK ( tead ise, mille eest), pealinna kandis soovitan soojalt...
Kui Viljandi kandis huvi sama teha, võib mulle kirjutada.
Igaljuhul asi töötab 5+, uuendada tuleb muidugi ka MMI, ajakulu kokku minimaalselt 3 h.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.02.18 19:49
Pole tänu väärt Jann, nüüd saad kasutada värsket abi, et otse pealinna jõuda
OttOlesk
postitati 19.02.18 19:53
Lõpuks saabus hetk, kui tuli tõsine tahtmine oma Allroad ka ära uuendada tuttuutele 2018a. radadele.
Igaljuhul asi töötab 5+, uuendada tuleb muidugi ka MMI, ajakulu kokku minimaalselt 3,5-4 h. |
Enam ei mäleta mis põhjusel, aga ma jäin ise MMI 783 peal pidama, sest edasine uuendamine ei pidavat midagi vist juurde andvat. Kas 783 peal uued
kaardid enam tööle ei lähe? Päris pikalt on 6.24.2 arvutis olnud, aga ei ole viitsinud uuendada, kuigi see pidavat 783 peal küll töötama. Hetkel on
peal 6.22.4.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.03.18 15:59
Kui uuendate ka MMI-d, kas see mingit funktsionaalsust lisab ka või mingit märgatavat vahet? Enda omaga probleeme ei ole, seega ei oska nüüd mõelda,
kas tahaks uuendust või ei.
Tore oleks mingit patch notes logi näha või miskit
OttOlesk
postitati 15.03.18 16:06
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Tore oleks mingit patch notes logi näha või miskit |
Minu kogemuse põhjal (kuni 783 versioonini) oli see, et juurde tuli Connect (ei leia kasutust minul) MMI menüüsse ja funktsioon, kus saan telefoni
bluetoothi handsfreed kasutada ja samal ajal on MMI-s teine SIM kaart interneti jaoks (navi google earth ja online search näiteks). Varem oli kas üks
või teine ainult. Aga pole teadlik, mis edasistes versioonides uut on.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 15.03.18 18:06
Mitte midagi nähtavalt uut seal pole peale 783me.
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 18.04.18 08:07
Tere,
Lisan siia teemasse oma mure. Asi selles, et menüüst on Saksamaal mingite uuenduste ajal ära suudetud kaotada inglise keel. Menüüs valiku annab aga
seda valides muutub kõik aga poola keelseks. Kõik ülejäänud keelevalikud on ilusti paigas ja õiged. Sain küll juba infot, et Tallinnas saab asja korda
ilmselt, aga on ka Lõuna-Eesti pool keegi, kellel mõistus ja jõud asjast üle käiks? MMi 3g on autol peal ja auto 2010 a6 Allroad.
Gunnark
postitati 18.04.18 08:14
Tsitaat: | Algselt postitas: meha
Tere,
Viskasin sulle uhe kontakti privasse, saab ilmselt aidata seal kandis!
rs156
Suletud konto
postitati 18.04.18 16:50
Igaks juhuks mainiks juurde, et kui täpseid tagamaid ei tea, miks mingi versioon ametlikust listist sai maha tõmmatud siis pigem jääks viimase avaliku
juurde.
Ehk olid mingid bugid sees ja tekitas probleeme
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 06.06.18 18:31
Kas ilma SIM pesata ka läbi BT või AMI saab andmeside MMI-sse, et Google Maps jms lahti teha? (MMI® navigation plus with MMI touch®)
OttOlesk
postitati 06.06.18 18:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Lärry
Väidetavalt on võimalik AMI ja telefoni hotspotiga, aga tundub päris palju jebimist ja mingeid lisaseadmeid vaja. Googeldades annab erinevaid
lahendusi, aga seda AMI varianti leidsin kiirelt kõige rohkem.
Äkki keegi foorumist on selle raja läbi käinud...
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4572
Lehekülgi: 1 2 |
