Pealkiri: A3 tagurdustule anduri asukoht? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 933)
mercury1
Registreerunud 12.12.16
postitati 12.12.16 14:21 Tsiteeri
Tere.
Pöördun foorumirahava poole oma esimese küsimusega. Nimelt lakkas autol töötamast tagurdustuli. Esialgu sai muidugi kontrollitud pirni, mis oli terve. Siis kaitsmeid. Kuna paneelil tegu saksa keelsete kirjadega siis otsest vastet ei leidnud, küll aga tuttav kes keelt valdab ütles, et peaks olema kaitse nr 18 (5A). Kontrollisin ja see oli ka korras. Loogiline jätk oleks siis et vigane võib olla tagurdustule andur/lüliti. Kahjuks ei ole ma suutnud tuvastada selle täpset asukohta käigukasti küljes, või kust täpselt sellele ligi pääseb. Kas kellelgi on sellega kogemusi ja oskab nõua anda?
Masinaks A3 2004 1.9 diisel 77kw.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 12.12.16 15:10 Tsiteeri
See peaks olema siis seal küljes kuhu trossid kinnituvad. Kui kapott üles tõsta sii otse kasti peale vaadates on näha neid hoobasid ning selle küljes on ka ük kahe juhtmega andur.
mercury1
postitati 26.03.17 13:46 Tsiteeri
Sain nüüd lõpuks mahti ka kapoti alla vaadata. Anduri leidsin üles käigukasti pealt, otse õhufiltri alt ja see sai ära vahetatud. Küll aga probleemi see ei lahendanud. Nii et olen uuesti alguses. Võtsin igaks juhuks siis tule uuesti lahti ja kõik juhtmed tundusid korras olema, samuti pirn 100% terve kuna sai uus pandud. Ehk siis liiguks ikkagi kaitsmete juurde, kuna mul saksakeelsed manualid ja sealt väga välja midagi ei loe...siis kas keegi oskab öelda, milline kaitse vastab tagurdustulele?
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
