Registreerunud 22.01.16
Auto: S4 C4 20v, D2 4.2
postitati 11.12.16 12:30
A4. 1.6 74kw pöörded kõiguvad
Gaas maha lastes käib mõned korrad pöörded 500-900 vahet ka kui seisma jään hakkab lõpuks kuskil 900 peal.
Mis mure olla võib?
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 11.12.16 14:34
Arvan ,et drosselklapp tahab seadistust. Ennem oleks targem muidugi gaasi siiber puhtaks pesta.
AndryGros
postitati 21.12.16 15:49
Vahepeal on jumala okei. Aga enamasti kõiguvad. Õhulugeja pistiku tagant võtsin oli okei. Panin järgi, kõigub. Vahetasin õhulugeja ära. Ikka sama
häda..
raidow4
Registreerunud 12.11.17
postitati 12.11.17 22:27
saite teada mis viga we mul sama jama kui gaasi maha lasenjääb korra kõikuma
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.11.17 19:34
Teeb minulgi 1,6 74kw A4 täpselt sama asja. Kui kont taga siis kõigutab vähem, aga üldiselt kõigub siis ka natuke.
Ilma kondita täpselt sama asi, et kui käigu välja võtad siis laseb korra 500rpm peale paar korda.
Edasi töötab ühtlaselt umbes 850 rpm juures.
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
