Pealkiri: A6 C4 esistange eemaldamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1809)
jussm
Registreerunud 01.01.16
Auto: A6 C4
postitati 10.12.16 15:51 Tsiteeri
Hakkasin stanget ära võtma, selleks tuleb lahti keerata all olevad 2 kuuskantpolti, ühel pool mul polegi mingit polti, teisel pool on aga käib raskelt ja kõva käginaga. Keerasin mitu tiiru peale aga mingit tolku sellest pole. Kas kellegil on sarnast probleemi olnud ja mida tegema peaks? Kui need 2 polti lahti saada siis kas sellest piisab või on kuskil veel mingi kinnitus?
Stanget hakkasin ära võtma üldse selleks, et vasakpoolset tiiba vahetada, mingid kruvid peaks jääma stange varju nii, et neid muidu kätte ei saa.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.12.16 15:58 Tsiteeri
Need on päris pika keermega poldid nii ,et keera aga veel. Külgedel on siinid mille peale ta toetub.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 10.12.16 17:40 Tsiteeri
Kui ikka pikka keeramise peale miskit ei juhtu siis käib mutter tala sees ringi ja on puuks, peab stange katki tegema.
jussm
Auto: A6 C4
postitati 10.12.16 19:41 Tsiteeri
Istusin vahepeal toas ja vend nokkis selle kuidagi niisama lahti nii et stange jäi oma kohale,nüüd tuleb uus tiib ka tagasi panna :) Kuid mul on kahtlus et ma olen kogemata kunagi hankinud audi 100 esitiiva mitte A6 oma. Seda väikest suunatule auku pole üldse ja põhisuunatule auk tundub suurem olevat.
Sai siis praegu see ajutine asi paika pandud. Kui kellegil on pakkuda A6 roosteta korras juhipoolset tiiba siis võib märku anda.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
