klaasipesu paak on katki,ei hoia kohe üldse vett sees.Kuidas seda küll vahetada saab ,kas peab tiiva küljest kruvima?kuskilt ei pääse
juurde.AVITAGE!!!!!!!!
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 30.05.05 17:00
ütle mis massin, muidu on keeruline soovitada...aga kapoti alt soovitaks. Kui on C4 ja 2,3 siis oskaks soovitada.
Heigo
Registreerunud 18.04.05
Auto: Audi A6 [2.4] Q
postitati 30.05.05 17:55
Mul on enda Audil sama jama. Pole jõudnud veel midagi ette võtta.
kurimurijan
Registreerunud 15.05.05
postitati 31.05.05 17:04
autoks b4 kui midagi ette võtad ,siis anna teada kuidas sa seda tegid!!!
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 31.05.05 19:06
Peaks rattakoopast ligi pääsema,kui logar ära võtta.
kurimurijan
postitati 29.06.05 19:02
tänan vastuste eest, tegin nii nagu ütlesid ja saingi korda. Mootor oli katki. Uus maksis 139-EEK.
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 30.06.05 08:51
Lisaksin siia klaasipesu paagi vahetusest niipalju,et B4-jal vaja vahetuseks logar maha võtta. Siis pääseb paagi kinnitustele juurde. Paagi
kättesaamiseks tuleb kapoti poolt ära võtta aknapesu vedeliku sissevalamis toru, mis eraldi paagi küljest ära käib! Kui kapoti alt selle toru
kinnitust paagi külge lähemalt uurida siis peaks igaüks aru saama kuidas selle toru sealt kätte saab! Päris niisama tõmmates ei tule, tahab natuke
pööramist saada!
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
