Pealkiri: C4 jagaja laagri vahetus? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1978)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.12.16 17:44 Tsiteeri
Kas 2,3 mootoriga 100-l on jagajas laager, mida on võimalik ise vahetada? Igatahes midagi seal piirkonnas häält teeb ja peale jagaja laagri ei oska midagi muud kahtlustada.
postitati 02.12.16 18:20 Tsiteeri
100-l ei ole mitte ühtegi laagrit, mida poleks võimalik ise vahetada.
Aga et jagaja laager (tegelt see on pigem puks) oleks kulunud ja teeks häält - see on küll ennekuulmatu.
Kui seal piirkonnas mingi imelik heli on, siis ehk tasuks külastada motodoktorit, kel stetoskoop olemas.
Saaks aimu, kust see hääl täpsemalt tuleb.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.12.16 19:37 Tsiteeri
Kapoti all kuulates on seda hästi kuulda, et jagaja juurest tuleb see heli. Midagi muud seal lähedal nagu ei tundu olema ka, mis heli teha võiks? Heli iseloom on huvitav- kohe käivitumise esimesel-teisel sekundil ei ole kuulda, kuid üsna pea algab ja heli on kergelt ebaregulaarselt katkendlik. Heli kostub külmalt käivitades ja eriti just külmade ilmadega (miinuskraadid), mootori töötades mõne minuti pärast kaob täielikult. Võibolla saan ka väikese videlõigu teha sellest. Algul vaatasin, et jagaja rootori all olev plastikust kate on justkui kaasa pöörelnud kuna ääres olevad fiksaatorid ei hoidnud kinni ning siis prooviks eemaldasin selle katte, kuid midagi ei muutunud. Rootor vastu kaant käinud ei ole (see oli esmane mõte seda heli kuuldes).
postitati 02.12.16 21:33 Tsiteeri
Nagu eelkirjutaja mainis, siis tasuks lähemalt abivahenditega kuulama asuda. Mootoritel on igasugu detaile, mis krt teab, mis otsast hoopis kajana esile tulevad.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.12.16 22:54 Tsiteeri
Esialgu keeldun uskumast, et kusagilt mujalt peale jagaja lähedase (isegi täpselt jagajast tundus ikkagi) piirkonna tulla võiks, sest kapoti all kuulates tundus selgelt sealt tulema, aga ega väga kanget mürki igaks juhuks ka võtta ei tahaks selle peale.:D
Tegin väikese video ka, millelt on seda heli kuulda. Seekord isegi hakkas häälitsema suhteliselt hilja peale käivitamist, vahel hakkab tunde järgi pakkudes u. 2-3 sekundi pärast. Algul oli kapott kinni ja salvestatud on umbes juhipoolse kojamehe kandis, pärast tegin kapoti lahti ja salvestasin jagaja lähedal.
https://www.youtube.com/watch?v=JbdLI9a-CTg
postitati 03.12.16 10:50 Tsiteeri
No see hääl tundub selline, et kui ta tõesti jagajast tuleks, siis poleks seal sellest puksist seal enam midagi järel.
Aga juba keeras 1 silindri ülemisse surnud seisu/jagaja märki ja võttis jagaja maha.
Näpuga keerutades saab ju aru, kas on seal sees mingi katastroof või mitte.
Ja on näha, kas õli sinna jõuab jne.
Või kui Talinas oled, tule homme läbi, ma kuulan ta ise stetoga üle.
(mis läheb sulle muidugi kalliks - 1Heineken kindlasti)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 03.12.16 20:37 Tsiteeri
Kahjuks Tallinnast kaugel, veidi üle 100 km. :D
Eelmisel nädalavahetusel juba võtsin maha ja keerasin käe vahel ning igaks juhuks lasin aerosoolpurgist valget määret vahele (ei tea kas just parim valik, aga ilmselt midagi halba ka ei tee). Ei tundnud küll mingit lõtku seal. Kui seal kuul/rulllaager oleks, siis võiks see häälitseda ka ilma väga tuntava lõtkuta, aga kui on puks (ehk liuglaager), siis ilmselt selle viga olla ei saa. Seda ei tea kas õli sinna sisse jõuab, aga alt oli õline küll ja õlitusaugu ümbrus ka. Vaatasin, et sidur on ka üsnagi seal kandis ja võibolla näiteks siduri survelaagrer (vahetatud u. 6 aastat tagasi A-osana) võiks ka teoreetiline variant olla (kuigi ikka tundub ülevaltpoolt tulema see heli, aga kes teab, äkki on petlik), ilmselt siis võiks heli muutuda kui sidurit vajutada, peaks homme külmalt käivitades ära proovima.
postitati 04.12.16 08:32 Tsiteeri
Usu, kui ise lahendust ei leia, siis abi otsimises pole midagi paha. Mina sõidaks selle 100+km ja vaataks koos kasutajaga stihl see auto üle. Heineken on väheke odavam kui ise ilma töövahenditeta nuputada.
postitati 04.12.16 11:10 Tsiteeri
Siin ju see probleem, et ainult külmalt koriseb...
Aga siis selline soovitus: otsi mingi paraja pikkusega pulk, metall oleks hea, aga sellise lärmi puhul ajab vist isegi aknaliist asja ära - ühe otsa paned vastu kõrvanibu ja teise vastu mootori osi.
(ettevaatust, et endale kõrva ei torka!!!)
Saad vähemalt teada. et see pole jagajast.
Krt, jagaja võllil pole mitte mingit koormust, lihtsalt käib ringi ja muud midagi.
Usu mind, ma olen elus ikka igasugu ronte näinud, aga jagaja pukse vaid ühe korra vahetanud, see oli 1969a Mustang ja sel ka selle pärast, et autoomanik ostis, kuna "nii odav oli"...
Kas kastiõli on kontrollitud ja normis?
Sest ma arvan, et see hääl tuleb ikkagi kuskilt altpoolt.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.12.16 05:20 Tsiteeri
Lõppema hakkav survelaager võib ka taolist katkendlikku hõõrduvat heli teha.
postitati 05.12.16 05:46 Tsiteeri
Loodan, et selle plärisemise ajal sidurit juba prooviks vajutatud...? :P
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.12.16 21:09 Tsiteeri
Siduri vajutamist olen proovinud, heli ei muutu üldsegi. No ei ole üldse aega olnud tegeleda isegi niipalju, et saaks korralikult kuulata metall- või puupulgaga (alati läheb meelest see hankida, hommikul on kiire minekuga ja õhtuti ka palju tegemisi), ainult korra veel kapoti all kõrvaga kuulasin enne tööle minekut ja no krt ikka otse jagajast tundub tulema.:P Ühel hommikul kui olid mõned plusskraadid ja üldiselt seda heli kuulda ei olnud, siis õnnestus see kergelt ikkagi välja "meelitada" kui kohapeal gaasi lisada, tundus et pöörete järsul muutmisel justkui ilmnes veidi, aga ühtlaste pööretega mitte. See on siis mingi u. +4...+5C kohta, külmemaga ja eriti alla 0 on tugevalt isegi tühikäigul mitu minutit kuulda.
Võibolla heal juhul nädalavahetusel saab mingi abivahendiga kuulata... kui enne heli tekitaja laiali ei lenda vms. Pulli pärast jagaja hinda küsisin autopoest siis kui see heli hakkas, 1399 eur-ga saab kätte.:D Ühe ostaks peale ja teise tagavaraks ka.:D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.12.16 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Saad vähemalt teada. et see pole jagajast...
Sain teada, et oli jagajast.:)
https://youtu.be/4wp_Ryhk-8s
postitati 10.12.16 09:38 Tsiteeri
Eelmine kord jagajat maha võttes olid vist pisut napsune siis?:
Algselt postitas: 100
juba võtsin maha ja keerasin käe vahel ning igaks juhuks lasin aerosoolpurgist valget määret vahele. Ei tundnud küll mingit lõtku seal. Kui seal kuul/rulllaager oleks, siis võiks see häälitseda ka ilma väga tuntava lõtkuta, aga kui on puks (ehk liuglaager), siis ilmselt selle viga olla ei saa.
Aga hea, et viga teada. Mis ta kasutatuna ikka maksab....
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 10.12.16 12:17 Tsiteeri
Eelmisel korral käe vahel pöörates heli ei teinud, sest võtsin äsja sõitnud mootori pealt maha (jagaja kuum) ja ka soojas ruumis. Isegi nüüd viimati maha võttes ja teist peale pannes ei teinud seda heli. Tegema hakkas alles siis kui külmas keldris seisis (seal ongi video tehtud).:) Kasutatuna sai 1399 eur asemel 30-ga.:D
Pole veel lahti kiskunud vana, kuid jääb mulje, et alla on puks ja ülevalpool võib laager olla.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
