MomSaysYeah
Registreerunud 16.01.16
postitati 17.11.16 21:18
2,7 bit teeb uhkeid nalju
autoks a6 2,7 bit, mida natuke karmimaks tehtud (ei tea täpset modide listi).
Igastahes lugu selline, kui auto on seisnud ala. päeva või kaks siis käivitub väga hästi ja kõik tipptopp. Sõita saab umbes 10 - 15 minutit ja peale
seda auto sureb välja ja enam ei käivitu, ei võtmest ega nö slepis sikutades. auto seisab päeva ja käivitub ja sõidab, nagu midagi poleks olnudki.
Samas peale välja suremist mingi tunnike - kaks oodata, endiselt ei käivitu.
Ehk oskab keegi midagi pakkuda (hetkel lihtsalt puudub diagnosti võimalus ja auto asub välismaal). Igastahes põnev probleem on ja endal mõistus
otsas.
Tänud
postitati 18.11.16 09:18
Tsitaat: | Algselt postitas: MomSaysYeah
Ehk oskab keegi midagi pakkuda (hetkel lihtsalt puudub diagnosti võimalus ja auto asub välismaal) |
Ma pakun, et vala bensiiniga üle ja pane põlema. Või siis otsi koht, kus on diagnostika võimalused.
Võib olla alates surevast kütusepumbast kuni surevate kommukate ja triggeriteni välja.
MomSaysYeah
postitati 29.12.16 19:30
Jätkame teemat.
Diagnost tehtud, sai vahetatud pump ja relee. Lisaks sai vahetatud vända andur.
Nüüd aga lugu selline, auto ei käivitu endiselt. Puudub säde. Arvuti näitab 0 viga. Endal mõistus otsas...
MomSaysYeah
postitati 05.02.17 17:26
Ehk keegi oskab veel aidata. Kõik võimalikud andurid asjad vahetatud ja masin endiselt käima ei lähe (märgid paigas). Süüde puudub ja arvuti näitab
kas 0 viga või ei saa ajuga ühendust. Kas on võimalik, et aju ära surnud?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 05.02.17 19:51
Tahad ise teha, siis vaata, kas mootoripöördeid loetakse. Kui mitte, kas siis andur ilusti ikka paigas. Kui paigas, kas siis toide on anduril?
Kui on, siis õppimiseks osta endale OSTILLOSKOOP ja vaata, kas signaal on selline nagu peab.
Sellest Sa ometi peaksid algatuseks ikka aru saama, kas ECU´ga saad ühendust või mitte. Kui sellest ka aru ei saa, siis hakka raamatuid lugema ja ära
autot ennem taas näpi, kui väike aimdus, mida Sa teed seal. Aga kui huvi suurem, siis meil õppeasutused, kus saab vastavat haridust omandada
Kui ajuga ühendust ei saa, siis kindlaks teha, kas ühendus jõuab diag.pessa.
Soovitaks ka el.skeemi otsida, et toiteid ja asju siis taga ajada.
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 05.02.17 21:21
Diagnostika näitab 0 viga Sellel autol saad arvutiga nii palju asju kontrollida enne kui saad öelda, et näitab null viga. Anna auto sellise
inimese kätte kes seda asja oskab mitte mingile Koljale kes youtubest näinud on kuidas juhe pistikusse käib
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 06.02.17 00:26
Esimesest postitusest on möödas pea kolm kuud, ning ikka ei ole suudetud autot mõnele pädevale diagnostikule näidata ? Päeva lõpuks oleks ilmselt võit
oluliselt suurem olnud kui proovimise teel andurite vahetus.
MomSaysYeah
postitati 06.02.17 20:38
Ei ole igapäevaselt pilliga tegelenud. Vahetatud järgepidi ainult need andurid, mida diagnost vigasena näitas. Nüüdseks seis selline, et ajuga
ühendust ei saa ja kõik
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 25.02.17 13:23
Suure tõenäosusega mootori aju ära surnud. Mul oli samasugune probleem B5 A4 1.8T. Probleem tekkis kui suri sõites välja ja enam ei käivitunud. Peale
päeva seismist töötas jälle mõned minutid kuni suri uuesti välja.
Mind huvitab, et miks need ajud sedasi ära surevad. Võtsin enda oma lahti ja niiskuse kahjustustest 0 jälge.
MomSaysYeah
postitati 25.02.17 23:13
Jaa, uuendusena unustasin mainida, et sain täitsa käima pilli uue ajuga... Ei hakka vast tänama ''peaspetse'' meeletu abi eest aga sama keiss ka
siin. Aju lahti kakkudes ei paistnud nagu mingit kahjustusele viitavat jälge. Uus aju külge ja toimib hetkel nii nagu peab.
Kummaline veel see, kuidas aju ära suri.
Algas sellega, et täitsa suvalisel hetkel lihtsalt suri auto välja (sõidupealt) ja enam ei käivitunud vahet pole kuidas, ei võtmest ega tirides.
Olles jube targalt kõik andurid ära vahetanud ja ka bensupumba, siis õnnestus auto käima saada ca. 5 minutiks ja sama jama surnud oligi.
Viimased diagnosti katsetused olid sellised 50/50 kas sai ajuga ühenduse ja andis mingeid kummalisi veakoode või lihtsalt ei saanud ühendust. Seega
saigi otsustatud, et uus aju külge visata, kaotada nagu enam midagi polnud nagunii.
Uus aju küljes kohe esimesest laksust ei läinud käima aga sai korra eetrit antud ja Voila, elus ta oligi. Peale seda pole enam ei sõitmise ega ka
käivitamisega probleeme olnud ...
