Pealkiri: Ei saa ühendust raadioga peale vahetust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1833)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 17.11.16 09:01 Tsiteeri
Sai vahetatud originaalraadio(Symphony II) veidi uuema vastu(Symphony II+) ning peale vahetust ei saa uuele makile VCDS'ga ligi. Ütleb et ei saa kontrollerilt vastuse nagu oleks aadress tühi.
Vaja saada sellele ligi sest tahaks aktiveerida AUX'i. Raadio olemasolevad funktsioonid toimivad suurepäraselt, kui sai esimest korda ühendatud, küsis koodi, mis sai ka sisestatud. Olen kindel et ka üleminekukaabel(Quadlock) sai õigesti ühendatud, see sai mitu korda üle kontrollitud.
Eile sai originaalraadio tagasi korraks ühendatud kuid ei saanud ka sellele enam ligi, sümptomid on samad.
Kui jäi midagi mainimata, palun küsige julgelt.
Ette tänades,
Andres
postitati 17.11.16 09:45 Tsiteeri
Quadlock'iga makkidel (uued Chorus, Concert, Symphony) ja RNS-E'l asub K-Line erinevates kohtades.
Seega tuleb TÕENÄOLISELT ühte pinni 12-kontaktiga väiksemate pistikute vahel ringi tõsta. Eeldusel, et adapter oli pigem RNS-E'le mõeldud.
Küsimusele vastamisel lähtusin pealkirjast, et ühendust ei saa just PEALE vahetust.
See vana maki mitteühendumise teema võib muidugi ka muudele põhjustele viidata.
-anc-
postitati 17.11.16 09:57 Tsiteeri
Kontrollin kindlasti ühenduse veel kord üle aga ilma üleminekukaablita, vana makk ei ole enam ka VCDS'ga leitav.
-anc-
postitati 17.11.16 13:24 Tsiteeri
Küsin igaks juhuks veel üle kas ameerika Symphony II raadio pinout võib erineda euroopa omast? Ühendusskeemi kleeps tuli originaal raadio küljest vanaduse tõttu ära seega quadlocki ülemineku juhtmeid tõstsin interneti piltide järgi.
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
