vasakpoolsed el aknad ei fungi
millalgi peale seda kui viimast korda polstri lahti tirisin enam ei toimind... millal täpselt ja kas see omavahel seotud - ei tea.
12V jookseb ilusti peale nagu vaja ja ka edasi mootoriteni... (proovisin ka otse akult). yht pidi anda, siis käib plõks (andur vms asi saab ilmselt
aru, et pole vaja rohkem peenestada, sama hääl käib toimivatel akendel, kui nad juba on kinni ja veel rohkem kinni yritada lasta) teistpidi on vaikus
või vahel käib ka plõks...
mis segadust tekitab on see, et kui mootor lihtsalt kutu, siis miks yhel kyljel korraga? mis võib yldse sellist seisu põhjustada, et mõlemad koos
lähevad? kas keegi oskab seda el. aknamootori tööpõhimõtet ehk natuke seletada...
nii palju saan aru, et kuna 2 juhet läheb yldse, siis oleneb vastavalt sellest, et kumba pidi voolu peale anda.. seda pidi peaks ka mootor töötama...
aga mille järgi ta yldse seda otsustab, et nyyd aitab? mingi koormuse arvestamine või mismoodi? :S
kas on võimalik, et mootor ikkagi ok, aga kuskil "andur" vms paneb kelbast?
tänud ette... palavate päevadega ikka suht paanikaklubi (sygav kummardus katuseluugi leiutajale)
