Pealkiri: Katuseluuk ja trip comp. paigaldus 100(C4)...LUKKU (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1929)
Apraim
Registreerunud 24.04.04
Auto: VW Passat (B5) 1.8 92kW 1996 a.
postitati 25.05.05 19:58 Tsiteeri
Küsimusi oleks kaks:
1. Kas keegi on üritanud katuseluugi lülitit ümber teha nii et, avamisel ja sulgemisel ei peaks kogu aeg näppu nupul hoidma või on mul lihtsalt midagi nässus?
2. Kas keegi on üritanud panna 100(C4)-le trip comp.-i.
Oleks tore kui keegi annaks teada , sooviks natuke konsulteerida.
Mis juhtuma peab juhtub nii kui nii. Peaasi, et minuga ei juhtuks.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 25.05.05 20:00 Tsiteeri
Vot ei tea jah aga mu eelmisel oli see trip -comp kohe olemas,kuid usun et see ei ole nii suur tõõ et seda mitte ise teha;)
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 26.05.05 06:14 Tsiteeri
katuse luuk
mehed, kas teil paremat pole teha. katuseluuk avaneb umbes 5 sekundiga mul. Mingi releega asi ära lahendada pole mittemingisugune probleem, kuid originaalis on see süsteem nii mõeldudki, ehk ilmselt ka kinnikiilumise/jäätumise kaitseks talvel. Ma kujutan ette kuidas pimedal talveõhtul, väljas -25 hyppad autosse, tahad käima panna, süüde sisse, siis pimeduse vältimiseks laetuli kah põlema...ups vale lüliti... ja siis kuulad seda raginat seal 10 sec. Usun, et audi tehasemehed tegid meelega selle lahenduse nii. aga edu aretamisel
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.05.05 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: anubis
A4-l on näiteks selline süsteem standardis, et ainult keerad soovitud asendisse ja ise toimetab lõpuni. Äkki annab siis A4 süsteemi vahele sättida?
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 26.05.05 08:27 Tsiteeri
Ka S6 on keeratava nupuga luugiga ja iseenesest sama kere peal, et siis peaks saama vahetada paneeli.
TiitR2
postitati 26.05.05 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: 1lauri
Noh näed, see veel lõbusam variant ju.
postitati 26.05.05 09:07 Tsiteeri
Alates '94 100-st (väiksema parempoolse küljepeegliga) ja kõikidel luugiga C4 A6-tel on see kindlasse asendisse keeratav luuginupp. Otsi romulast selle süsteem ja tõsta ringi.
Apraim
postitati 27.05.05 16:51 Tsiteeri
Tänud kõigile kes viitsisid infot jagada.:)
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 29.05.05 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah nii see tõepoolest on.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
