Pealkiri: Audi A8 3.3TDI Quattro - 2002 - MÜÜDUD!! (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 11200)
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 05.11.16 21:15 Tsiteeri
Pane originaalid ja A varuosa, muidu tuleb üsna tihti vahetada.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 21.11.16 14:21 Tsiteeri
Kellegil on kogemusi või teadmisi egr klappide eemaldamisest? Just 3.3 tdi mootori poolelt.
Kui keerukas see ettevõtmine on ja millisest otsast alustama peaks.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 22.11.16 00:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Siuke küsimus, et miks tahad neid üldse eemaldada? Pane pime ette ja endal elu lihtsam.
ahtisaar
postitati 22.11.16 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Ei tahagi neid füüsiliselt eemaldada vaid uuringi kuidas asjale mõistlikumalt läheneda.
ahtisaar
postitati 19.12.16 19:34 Tsiteeri
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 31.12.16 02:04 Tsiteeri
Kas navigatsioon ka toimib?
Endal samuti plaanis see iganenud rns d sealt puhkusele saata :)
ahtisaar
postitati 31.12.16 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: SkAudimees1
Hetkel ei. Pole plaati ning antennid lahti (tuleb õiged üleminekud soetada)
ahtisaar
postitati 05.01.17 07:46 Tsiteeri
Esmaspäeval sai õli ja filter ära ostetud, et nädalavahetusel ära vahetada.
ahtisaar
postitati 14.01.17 17:26 Tsiteeri
Täna väljas ilus ilm ja sai siis vaikselt mootorit lammutama hakatud. Klapikambri kaaned said maha võetud ja seal all seis üpris kehva. Mõned nukad ikka korralikult kulunud. 8-sast silindrist ainult 3 toimisid ilusti, kolmel silindril üks väljalaske klapp ei toiminud, ühel silindril üks sisselaske klapp kinni ja ühel silindril mõlemad väljalaske klapid kinni. Nimelt nookurid vahelt välja lennanud, kaks hüdrotõukuri otsa ära murdunud. Üles leidsin neli nookurit, kolm seibi ja ühe murdunud hüdrotõukuri otsa, ülejäänud veel kadunud kuskile mootorisse.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 14.01.17 19:03 Tsiteeri
Mõned lihtsalt saavad ilma igasuguste küsimusteta taeva. Eriti hitlerivennad. 32v V8 3.3TDI-mehed aga saavad enne neid. Ära heida meelt.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Endriks
Registreerunud 29.06.13
Auto: Audi A8 3.7 169kw quattro
postitati 15.01.17 01:04 Tsiteeri
Nii magu ma Ahti jutust aru sain siis auto teeb endale ja müügi plaani ei olnud :) aga ahti sulle küll suur kummardus, et viitsid sellise töö ette võtta ja motivatsiooni on kindlasti paksu rahakotti ;) kunagi kui korda saad masina ja Pärnu satud siis teeme kolme a8 pilte ja kui tuttaval v8 selleks ajaks valma siis selle saab ka pildile :D
ahtisaar
postitati 15.01.17 09:10 Tsiteeri
Müümise plaani jah ei ole. Eks peab hakkama uurima kustkohast hea hinnaga nukkade komplekti saab ja ära vahetama. Teine variant on mootor ringi vahetada, aga sellega ka omad riskid.
Kui on kellegil infot odava nuka komplekti kohta siis võib teada anda.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 15.01.17 10:11 Tsiteeri
eBay-s pakutakse sellist komplekti: Link
SalmA
ahtisaar
postitati 15.01.17 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
See tundub ainult ühepoole hind.
SalmA
postitati 15.01.17 16:52 Tsiteeri
SalmA
Vaatasin, et pildil oli mõlemad paarid. Aga jah kirjelduses ikkagi 1.
SalmA
ahtisaar
postitati 15.01.17 18:16 Tsiteeri
Kas oleks mõistlik selle v8 asemele panna BAU koodiga v6 mootor? Sest ausalt õeldes selle v8 remondiks kulutada sõitva auto hind pole nagu mõistlik. Kas v8 ja v6 kastid on 1:1-le vahetatavad?
SalmA
postitati 15.01.17 18:28 Tsiteeri
Võiks siis juba veidi uuema peale panna.(isiklik arvamus)
SalmA
ahtisaar
postitati 15.01.17 18:32 Tsiteeri
SalmA
Mida silmas pead? See bau oli lihtsalt omale meelde jäänud ja suhteliselt odavalt kättesaadav.
SalmA
postitati 15.01.17 20:09 Tsiteeri
ASB või BMK näiteks. Jõudu ka umbes sama palju/rohkem kui V8, mis sul peal oli.
Kuid paigaldus võib olla keerulisem BAU omast. Samuti hind kõrgem.
SalmA
SkAudimees1
postitati 16.01.17 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Endriks
Tõesti suur töö on ees ootamas.
A8tega saab pilti küll, aga v8ga mul veel vaja kõvasti vaeva näha :)
Seda siis rahalises mõttes, Rauno teeb füüsilise töö ära, kuna ise ei ole nii pädev ümberehitust teostama. Ja puudub ka koht selleks.
postitati 16.01.17 14:29 Tsiteeri
Kui mingeid A8 juppe vaja, siis uuri kasutaja paharett27 käest.
Viimati oli tal 3.3TDI korralikke nukkasid ka vähemalt kolm olemas.
SkAudimees1
postitati 16.01.17 15:37 Tsiteeri
Fbs on Ta leitav Argo Paharett-ina :)
Võib-olla kiirem kontakt :)
postitati 17.01.17 09:06 Tsiteeri
V6 hitlerit sinna küll mõtet peale panna ei ole.
Midagi keerulist selle V8-ga ka ei ole. Lihtsalt mootor on samasugune õnnetu, nagu esimese otsa V6 ülakorruse tõttu. Kui see korda teha, siis enam probleeme ei teki vähemalt 200 000km jooksul nende asjadega.
Vähemalt on toitesüsteem normaalne ning ei ole sada häda VP44 pumbaga, nagu V6-l.
Kaaned vaja maha võtta ja remonti saata - juhtpukside ja klappide vahetus kinni olnud klappidel.
Seejärel nuka-nookuri-tõukuri komplekt külge ja kokku tagasi.
Mitte midagi erilist, iga normaalne töökoda saab hakkama.
ahtisaar
postitati 21.01.17 21:07 Tsiteeri
MÜÜDUD
Palun teema lukku panna/kustutada, sest auto läks minu käest minema.
[PHP: 59.2% - SQL: 40.8%]
