Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 01.06.18 05:27
Ja on õige. Siin on päris mitmed minu skeemi järgi teinud ja tuli välja ka ühel inimesel,et ei töötanud. Lõpuks selgus,et ta kasutas teisi poole.
Kasutas vist TFSI omi. Minul olid siiski 3.2 FSI omad. Et neil vist on natuke erinevad need.
postitati 01.06.18 09:35
Ei tohiks olla ikka erinevatmoodi.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 02.06.18 04:03
Nice! Carboni lihtsalt kleepisid peale ja lakk selga? Siukseid väikseid ja kitsaid asju halb teha vaakumiga, been there done that
Aga tulemus on hea.
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Ei tohiks olla ikka erinevatmoodi. |
On ikka kahte erinevat moodi. Mul oli ka nagu marek ütles, algul tegin nagu nimi oli teinud joonise ja lasin mingi 7 korda kaitset nr32 (ignition
timing) läbi. Natuke googlet sirvides sain asja toimima.
____FSI______________TFSI
1. maandus_________1. 12v
2. signaal ajust______2. maandus
3. Maandus_________3. Sinaal ajust
4. 12v_____________4. Maandus
VRB Motorsport
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 02.06.18 08:00
Sellel on ka teine varjant olemas, kui kasutada coilide vahe plaate, siis peab kaablikatse coilidesse keerama 90 kraadise nurga all.
8E0971824S
http://urotuned.com/8E0971824S.jpg
marekM
postitati 02.06.18 08:02
Võid selle minult saada 10€ eest. Uus ja asub harkus.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 03.06.18 10:56
Kuna ma olin Mareki Coilide installiga veidi seotud, siis vaatasin asja üle.
Teemas nimetatud 06E905115E koodiga coilid on audidest paigaldatud A4 peale, mootor koodiga AWA. Kui võtta sama motoori skeem ette, siis näeme siiski,
et toide tuleb PIN1 alla.
Tekib küsimus, mis otsast te loete klemme?
nimi
postitati 06.08.18 14:28
Kehvas seisus stange ja tiib said ka uue värvi ja lõpuks kleepsud peale.
Üks vigur valmis veel koonusele siin peale.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.08.18 15:46
5+ Sten!
kristjan@motoral.ee
sibidisah
postitati 06.08.18 16:33
5+++
Õhufiltri katte tegid ka ise?
VRB Motorsport
nimi
postitati 06.08.18 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
5+++
Õhufiltri katte tegid ka ise? |
Ise ikka
Tänud mehed.
postitati 06.08.18 21:55
Super filtrikate!
postitati 06.08.18 22:34
Mis summa eest sa oleks nõus neid katteid veel tegema?
nimi
postitati 07.08.18 07:10
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
B5 huvi? Pean uue vormi tegema ja siis ikka saab. Kuna hetkel suht harjutamine veel siis kasu teenida ei taha. Aga väga ajamahukas töö on see.
Järgmise tahaks teha sellise pikema mis jookseb juba ise tulede/radika raami sisse, et jääb ära see must tuule suunaja ees otsas.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 07.08.18 07:21
Kas vormi ja vaakum masinaga tehtud? Päris viisakas detail
nimi
postitati 07.08.18 07:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Maik
Vorm ja aga vaakum mitte. Järgmised tulevad juba vaakumiga. Kuna ilma vaakumita läheb palju vaiku mis teda teeb raskemaks ja jube vaigu nühkimine, et
siledaks saada.
postitati 07.08.18 20:11
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Jep b5 jaoks vaja. Ma praegu vaatan et natuke laiem vist peaks olema või lihtsalt pilt petab. Aga mul see pikem variant vist väga välja ei mängi, sest
plast suht paindes seal praegu ehk sobiks ka umbes selline nagu sul praegu. Mul kapoti alt selline:
nimi
postitati 11.08.18 16:22
ÜV tehtud ja jyrisoo poolt aju näpitud. Peale aju peale panekut andis kohe otsad N75. Kahtlustasin aju kuna just enne seda kõik toimis kuid siiski
chip.ee oma tööd korrektselt teinud. Auto liigub hästi kuid kui ühtlaselt natuke tugevamalt kiirendan ja täitsa peeneks ei lase ja jään pööret hoidma
siis käib kerge jõnks mootori tööst läbi. Kas võib olla asi küünaltes kuna pole neid vahetanud veel ise? Mis küünlaid mul mõistlik kasutad? Mis
vahega?
postitati 11.08.18 16:39
vahega? |
NGK BKR7E chipiga
postitati 11.08.18 18:41
Mingi aeg kasutasin ise ka neid NGK omi. Viimane kord sai ostetud Boschid, +50 oli karbil tähis, rohkem hetkel ei mäleta. Nende toimimises võisid täna
vast veenduda, sest su autot pealtvaatajate parklas ma nägin
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 15.08.18 10:53
Kuna talv oli pikk ja väga palju huvi tekitas karbonfiiber kui materjal siis olen tasapisi selle materjeliga tutvumas.
Väga palju katsetanud ja asju tuksi keeranud Kuid midagi hakkab vaikselt
ka välja tulema kuid 100% pole kindlasti asjadega veel rahul. Ukse piilarid nüüdseks koledaks läinud sest kasutasin halba lakki selleks.
Tegemist on õige karboni riidega mitte kleepsuga. Tehtud nii nagu tehases ka liiste tehakse.
Valmimas on ka üks detail mis on täielikult karbonist mitte kaetud. Kui valmis siis panen pilte.
Kuule, räägi palun lähemalt sellest riidest. Mis on riide plussid ja miinused kile ees ning kust ja mis hinna eest seda saab ?
postitati 15.08.18 11:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Reps
Kuule, räägi palun lähemalt sellest riidest. Mis on riide plussid ja miinused kile ees ning kust ja mis hinna eest seda saab ? |
Kile kleebid detaili peale ja jääb sinna umbes nagu värvi kiht, annab ainult ilusa välimuse. Carbonist võid reaalselt asju teha + lisaks jääb kena
välimus.
nimi
postitati 15.08.18 20:17
No toodetakse ilgelt ägedaid ja "õigeid" karbon kleepse aga tegelikult pole ükski reaalne. Mina tegin nii nagu tehases tehakse liiste. Kus kaetakse
õige riidega. Epoga antakse asjale sügavus ja kõrge läige. Aga materjal on piisavalt kallis ja töö väga aeganõudev.
Reps
postitati 16.08.18 10:38
õige riidega. Epoga antakse asjale sügavus ja kõrge läige. Aga materjal on piisavalt kallis ja töö väga aeganõudev. |
ehk siis tellimust pole mõtet esitada?
nimi
postitati 17.08.18 06:19
ehk siis tellimust pole mõtet esitada? |
ikka on. Ise leian, et kõik see mul õppimise faasis ja saaks veel
paremini. Aga suhtleme privas edasi.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 21.08.18 14:12
Väga vinge B5! Carboni poolelt tuleb vist isegi tellimuse peale mõtlema hakata. Välja näeb jube kena igaljuhul!
