Pealkiri: b4 antennijuhe ``kadunud`` (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1745)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 24.05.05 07:54 Tsiteeri
lasin panna b4 iso pistiku sisse, vajalikud juhtmed ühendati ära, üks peenem must juhe jäi üle (ei tea millega tegu, ei tundu antenni juhtme moodi ka olevat), lisaks ei leia armatuuri vahelt üles antenni juhet... mõned ideed kuidas probleemi lahendada, kust otsida kastreeritud juhet või peab hakkama antenni aretama.. soovitage millist!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.05.05 08:56 Tsiteeri
Need mehed kes sul selle ISO pistiku sulle sinna panid las otsivad ka selle antennijuhtme ülesse. Kui asi enne toimis ja pärast seda enam ei toiminud ning "kadunud" oli siis muud varianti mina küll ei näe.
Kui ise otsima hakkad siis lihtsalt võtad sealt kõik laiali, alt tohatops eest ning peaksid asja ülesse leidma, juhe küll musta värvi on kuid mitte peenike... ikka suht jäme teine.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 01.06.05 15:05 Tsiteeri
öelge palun, mis asi funktsioneerib B4 antennina? Kere? või on kuskil peidetud siseantenn. Enda autol kerest küll midagi välja ei käi. Lisaks ei ole ka klaasil mingeid antennitriipe märgatavaid. Sisuliselt oli eelmisel omanikul maki taga sasipundar jäetud, ja karta on et ülearune peenike (ilma varjestuseta) must juhe on (oli kuidagi seitud antennindusega). Kasvõi nii, et antenni varjestus läks maki korpuse massi ja see sisendsignaal saadi ühest kitsast juhtmest. Mille külge see paks antenni juhe sisuliselt läheb? Kuna otsik on olemas ja võimalus seda õiget antenni otsa leida on minimaalne /et ära kadunud kuhugi armatuuri sisse/, siis kuidas annaks asja ise lahendada:
1.) vedada b4 kere mingist osast kus defaultis on küljes antennijuhe (signaal ja varjestus- sisuliselt nagu toaantenn)
2.) Osta mingisugune asendus jubin, mille saab makile järgi lükata mis toimiks kui konsooli sisene FM sageduse püüdja (kuidas nende kvaliteediga muidu lood on)
ranz
postitati 01.06.05 15:14 Tsiteeri
B4jal asub antenn tagaakna kahes ülemises ribas (samasugused nagu soendusriba omad, kuid vaata need ülemised on eraldi) ning juhipool C piilaris katte all on tema võimendi.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 01.06.05 19:07 Tsiteeri
ole hea seleta see lause lahti mis on C piilar ja kust see antennijuhe tuleb, kas sealt võimendist, millega on need taguakne antennitraadid ühendatud?
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 01.06.05 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
Ju ta ikka mööda katust tuleb ja C piilar ehk siis juhipoolne esiklaasi aknapost, ehk oli abi.
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 01.06.05 19:21 Tsiteeri
Sa tahtsid öelda ikka juhipoolne tagumise akna post-
Teerull
postitati 01.06.05 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro90
õigus, esimene A piilar ja tagumine C piilar, kuskohas võimendi pesitseb.
ranz
postitati 01.06.05 22:32 Tsiteeri
OK võibolt sai natuke raskelt mitteteadjale seletatud.
A piilar, esiukse ja esiklaasi vaheline post;
B piilar, juhiukse ning tagaukse vaheline post;
C piilar, tagaukse ning tagaklaasi vaheline post.
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 02.06.05 05:10 Tsiteeri
Asub siis see võim jah c-piilaris ja sealt tuleb koksiaalkaabel alla,ning ning ette tuleb ta koos teiste juhtmetega uste küljekarbi kõrvalt ,polstri alt.
Mul oli omal ka selle võimuga jama ja katsetamise käigus selgus,et kui tagaklaasi soojenduse toite otsi küljes ei ole,siis ka võim ei toimi,kuigi võimu toide tuleb ju eraldi juhtmega(vist oli valge) raadio väljundist.
Nüüd aga antenn funkab ja leviauke esineb väga harva,kuskil suurte metsade vahel ainult.;)
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 03.06.05 16:28 Tsiteeri
öelge palun, kas antenni juhe on iseenesest selline laiem v. on kitsas üksik juhe (kus sees nö ainult üks juhe)
postitati 03.06.05 17:48 Tsiteeri
Ca 4 mm jäme musta värvi koaksiaalkaabel.
[PHP: 56.4% - SQL: 43.6%]
