galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 30.09.16 16:29
Audi A4 B6 jalaruumi valgustus
Tervitus huvilised ja klubilised!
On keegi kursis, kas A4 B6'l on originaalis jalaruumivalgustus ka? Olen nii googeldanud, kui ka siit otsinud, kuid midagi silma ei hakanud..
Päikest!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 30.09.16 16:36
B5 ja B7 on jalaruumi valgustusega, ma ei näe põhjust, miks b6 ilma peaks olema. Vaata kindalaeka alla, kas on tule jaoks ava olemas? Mina paigaldasin
enda B7 kerega autole ise aga selleks peab vist konkreetse lisa valmidus olema juhi jagade all moodulis.
Samamoodi on järelpaigaldatavad ka lombivalgustused ustel. Juhtmestik tuleb loomulikult ise vedada, seda sinna igaks juhuks tehases pandud pole.
Kasutaja Rocket on selle valgustuse alal väga pädev.
postitati 30.09.16 16:41
Kui mõtled seda, mis süttib ukse avamise peale, siis on täiesti olemas selline asi. Paigaldasin enda autole alles kuu-kaks tagasi. Vaja läheb comfort
aju, millel on olemas väljund nende valgustite jaoks, 4x valgustid, 2x kinnitused istmete alla ja juhtmestiku. Kõige keerulisem ilmselt on leida sobiv
comfort aju. Eesmised lambid on samad, mis ka mujal autos kasutusel (pagass, kindalaegas, uste all jne), tagumised tunduvad olevat väheke teise
kujuga. Istmete aluste kinnituste kasutatult leidmine võib olla keeruline, uuena tuleb välja käia komplekti eest ligi 30€.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 30.09.16 17:19
Mul on täielik kuusepuu. Uste küljes all valged ja taga punased ja iga jalamatti ka veel üks valgustamas. Iga ukse avamise korral süttib ainult selle
ukse juures olev valgustus. Vaatasin varustust ka sealt võiks ainult kood QQ1 seda tähendada.
postitati 30.09.16 17:36
Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
ukse juures olev valgustus. Vaatasin varustust ka sealt võiks ainult kood QQ1 seda tähendada. |
Mul nüüd sama seis, enne seda oli ainult punased lambid uste tagumistes servades. Ideaalis tahaks siiski peeglite alla saada lombivalgustust, kuna
uste all olevatest on alles ukse avamisel kasu, kuid mitte auto juurde minnes.
jaiks
postitati 30.09.16 17:41
Peeglite all valgust ilmselt originaalis A4-l pole? Selle peaks siis kojusaatmistuledega kombineerima.
postitati 30.09.16 18:32
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
kujuga. Istmete aluste kinnituste kasutatult leidmine võib olla keeruline, uuena tuleb välja käia komplekti eest ligi 30€. |
Ma rocketile küll ütlesin, et ei pea vajalikuks neid valgustusi, kuid igaks juhuks viitsid juppide tootekoodid kirja panna?
galaxy09
postitati 30.09.16 18:36
Hmm. Siis pean kuskilt viga otsima hakkama, endal 2004 B6 avant ning imelikul kombel ei ole ustes, ega ka jalgadel valgust, kõik pime . homme valges alustuseks vaatan, kas üldse pirnid on olemas. Juhi oma peaks
olema ilmselt pedaalide juures ja kunde oma jalgade üleval?
jaiks
postitati 30.09.16 18:39
Tsitaat: | Algselt postitas: galaxy09
olema ilmselt pedaalide juures ja kunde oma jalgade üleval? |
Ega see pole kõikidel autodel olemas, see on siiski eraldi tellitav lisa kunagi olnud. Augud on olemas ja ustes on punased klaasid ka olemas, millel
pole pirnipesagi taga. Ukse all on ainult süvendid aga auku pole sisse lõigatud tule jaoks.
aixx
postitati 30.09.16 18:42
Mul on S4, sellel on ilmselt muidugi rohkem nodi peal kui näiteks plangul A4l, millel vb polegi neid tulesid, ega valmidust.
postitati 30.09.16 18:58
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Ma rocketile küll ütlesin, et ei pea vajalikuks neid valgustusi, kuid igaks juhuks viitsid juppide tootekoodid kirja panna? |
Täpsemalt mille tootekoodid silmas pead? Istme alused kinnitused peaks B6 ja B7 samad olema (ilmselt ka C6). Aju sõltub autol olemasolevast
varustusest ja olen aru saanud, et B6 ja B7 ajud omavatel vahetatavad ei ole (B6-l ka kaks eraldi ajastut, mis ei ole vahetatavad omavahel). Istme
alused lambid sain koos kinnitustega, seega ei süvenenud üldse tootekoodidesse. Kui vaja võin kinnituste ja istme aluste lampide tootekoodid homme
järgi vaadata.
Kui vaja aju ja kõik lambid, kinnitused jne osta kokku kasutatult, siis peab ~100€ga arvestama. Juhul kui just keegi väga odavalt kogu komplekti maha
ei müü.
Mul on S4, sellel on ilmselt muidugi rohkem nodi peal kui näiteks plangul A4l, millel vb polegi neid tulesid, ega valmidust. |
Olen aru saanud, et kõigil S4-del on tehasest peal maksimum võimalustega comfort aju, seega sinna lisada ükskõik kas coming/leaving home,
lombivalgustus või varbavalgustus on vaid juhtmete ja lampide lisamise küsimus.
postitati 30.09.16 19:09
Klambrid ja lambid istme alla. Ajuga probleeme ei ole.
Edit: http://www.a4-freunde.com/archive/index.php/t-69538.html
Fußraumleuchten
A4 MJ 2006
2x Fußraum vorn 4B0947415A - 13,20€
2x Fußraum hinten 8E0947101 - 14,12€
2x Halter für die Leuchten hinten: 8E0947113A 6PS - 14,12€
4x Leuchtmittel N0177532 - ?
4x Steckergehäuse 893971632 - 3,40€
Einzelleitungen (Satz 5Stk.) 000979021E - 6,0€
*hinnad uuendatud
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 14.12.16 18:26
Tere
Rumal küsimus aga mille järgi ma teen kindlaks kas minu B7 on comfort aju või mitte? kas saan vaadata vcds-iga või pean kuskil midagi lahti
kiskuma?
postitati 14.12.16 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: rsaar
Tere
kiskuma? |
Comfort aju on ikka kõigil, kuna läbi selle käivad ka kesklukk, aknad jne. Lihtsalt õige koodiga comfort aju peab olema, mis toetaks neid funktsioone.
Siinkohal mainin ära ka, et B6 ja B7 ajud ei sobi omavahel ja B6-l on ka mingi 2-3 eraldi generatsiooni. Lisaks pead vaatama, et aju toetaks sinu
autol teisi olemasolevaid funktsioone. Osad toetavad 2x el aknaid, osad 4x el aknaid, osadel signa tugi, teistel jälle mitte jne.
Siin lingil natuke lahatud seda teemat, et mis koodiga aju toetab mis funktsioone: 8E0 959 433.
