Pealkiri: kliima ei puhu külma (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5774)
ok
Registreerunud 16.10.03
Auto: Audi A6 Avant, 2000
postitati 23.05.05 11:26 Tsiteeri
Kliima probleemidest on küll palju kirjutatud, kui paraku ei leidnud sobivat. Niisiis minu mure järgmine
Soojade tulekuga avastasin, et kliima ei puhu külma õhku, ehk konditsioneer justkui ei töötaks. Seda lumehelbega märki sisse-välja lüliytades on mootori tööst aru saada, et ikka peaks kondi taha võtma, näidikud ka kõik nii nagu enne. Ausaltöelda pole õrna aimugi, milles probleem võiks olla või kuskohast alustada.
Niisiis, kes kliima teemaga kursis, oleks hea kui saaksite juseid anda.
A6 Avant 2,8 automaat, 1996
postitati 23.05.05 12:44 Tsiteeri
Ilmselt tühjaks jooksnud.
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 23.05.05 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
On see normaalne, et kliima jookseb lihtsalt lambist tühjaks?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 23.05.05 12:55 Tsiteeri
Leke kusagi, täitjad enne kontrollivad. Kas kompressor üldse töötab - tõsta kapott üles, ning vaata, kas kas koos rihmarattaga käib ka ringi kompressori sisu. Esmapilgul võib tunduda, et käib, tegelikult tõmmatakse kompressor magnet? siduriga taha. Seega vaata tähelepanelikult. 2,8 motol peaks pump samuti olema ees paremal all, kui avatud kapoti ees seisad.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 23.05.05 20:17 Tsiteeri
kui süsteem tühi siis ei võta kompressorit üldse taha. kui aga kompressor töötab ja külma ei tule on kas gaasi vähe või on kinni õhu klapi mootor.
ok
postitati 24.05.05 06:43 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Nii või teisiti ega mu enda jaks sellest ikka üle vist ei käi. Oskate soovitada mõnd kohta (Tallinnas või selle lähiümbruses), kus kliimaseadme hoolduse/remondiga mõistliku hinnaga toime tullakse?
marmelade
Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi A 4
postitati 24.05.05 07:25 Tsiteeri
TQHQ lehel on selline kuulutus ja jutt üleval:
mehed aitab jamast, kui tekib küsimusi auto konditsioneeride/kliimaseadmete kohta siis lahkelt nõus aitama.
Siiamaani minu poolt täidetud konditsioneeride täitmise hinnad on jäänud kõik vahumikku 600-800 sõltuvalt gaasi kogusest,hinna sisse ei kuulu lekete kõrvaldamised!
Asun Tallinnas Õnne12,kuid vajalik on eelnevalt telefoni teel aeg kokku leppida!5052156 Üllar
aga sain sealt aru, et ka remondiga tegeleb
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=10570
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.05.05 08:24 Tsiteeri
Ja nüüd jooksuga konti täitma :)
postitati 24.05.05 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: AUDI V6
Noh, mul lumehelbeke jääb nuppu vajutades põlema ja kompressor lülitub sisse, aga külma ei kuskil. Kõik õhuklapid liiguvad korralikult.
Kui teaks, et ühest täitmisest piisaks, oleks ma seda ammu teinud. Ilma leket kõrvaldamata tundub see aga 600-800 eegu maha viskamisena (või õigemini vastu taevast laskmisena).
jan-kos
postitati 24.05.05 09:32 Tsiteeri
Ma ronisin armatuuri alla ja nägin seda külma radikat,üks väike nurk läheb härma,sellise soojuse peale ta ei mõika, sul võib sama asi olla,et külma ainet on nii võrd vähe et sealt leiget õhku tulema hakkaks.Ja seal täitmise koha peal tehakse ka lekkekontroll.Varasemates teemades on ka juttu olnud et kui külma ainet vähe sees ei pruugi kompressor tööle minna või hakkab tsüklite viisi töötama,mul ta töötab pidevalt kuigi külma ei tule.Äh proovib ära saab natuke targemaks.
postitati 24.05.05 10:10 Tsiteeri
Kliima radikas peaks ikka olema väljaspool tulemüüri paremal pool kojameeste all mustas karbis, millele on suurelt kirjutatud "DON'T OPEN!". :P
Edit@13:56: tegelikult vist tulemüür jääb kaugemale ja see karp võib seal kindalaeka kohal isegi näha olla.
andres
postitati 24.05.05 11:04 Tsiteeri
Ok, aga mida sa teed siis, kui: kliima tühi, kusagil, KUSAGIL on leke, aga seda ei leita üles? Keedad suvel end mõnuga? :P Omal eelmine aasta oli nii, mai lõpp täideti, augusti lõpuks jälle kuival, ehk 800.- maha visatud. Nüüd lähen kolmapäeval taas täitma, äkki see kord suudavad lekke leida.
marmelade
Auto: Audi A 4
jep, seal tqhq teema all oli kirjas, et teeb ka lekkekontrolli :)
Iwar
Registreerunud 17.02.05
Auto: Audi A6 2,5 TDi
postitati 24.05.05 12:03 Tsiteeri
Kliima hea asi kui töötab, kui ei tööta siis oi-oi mis papp sinna alla võib minna endal sama lugu A6 -ga 1995a.
Mul hetkel ca 9000 juba läinud aga ikka asi pole korras.
Üks voolik maksab juba 2000, kui peaks kusklit lekkima,
lisaks kui kuivati tuksis see ka 2000 eeki, juhul kui mingi mootor ka veel tuksis siis üks andur maksab 2000 eeki, mootoreid seal 3tk. Mul selgus et kompressor ka uus vaja see maksab 13000, nii et kokkuvõtes kliima värk läheb maksma ca 30 000 eeki koos töörahaga, päris korralik papp,
paneb sügavalt mõtlema kas ikka on mõtet asi korda teha,kui kunagi hiljem müüma hakkad siis seda ei huvita keegi, palju sa sinna pappi oled alla tagubud:(
jan-kos
postitati 24.05.05 13:48 Tsiteeri
Kõik õige, aga kui paned õhu siseringluse peale siis avab klapi kindalaeka all ja see õhusuunaja mis jalgade peale puhub ja kindalaeka vahelt on taskulambiga näha radikat.Kui nüüd kont järgi panna ja jahutus ainult vaikselt käima siis on näha palju see radikas härma läheb.;)
Renks
postitati 24.05.05 18:17 Tsiteeri
klapp mis reguleerib õhu temperatuuri asub kojamehe mootorist paremal. kui see on sooja asendis kinni jäänud siis pole vahet kas kondi pump sees või mitte
Renks
postitati 24.05.05 18:22 Tsiteeri
lekke otsimisest nii palju et selle leidmiseks pannakse süsteemi värvainet, lastakse gaas sisse ja kont tööle.siis tuleb hakata vaatama kus välja ajab.(ilma värvita peaaegu võimatu leida)
postitati 24.05.05 21:28 Tsiteeri
Olen kuulnud, et tänapäeval tehakse seda mingi spets ioniseeritud gaasi ja vastava detektoriga.
Renks
postitati 24.05.05 21:40 Tsiteeri
mõte sama- lihtsalt väljendasin ennast võhikutele arusaadavamas keeles.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 25.05.05 06:15 Tsiteeri
Lahe vidin on jah. Sai kah eile seal Õnne tänaval käidud. Leket ei leidnud ja tuba jälle külm :-)
Hinge jääb muidugi närima kahtlus, et kuhugi pidi see rõhk talve jooksul kaduma.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 25.05.05 08:13 Tsiteeri
Lasin enda kliima vastu kevadet uuesti täita, kontrolliti üle ja leket ei olnud, aga eks see gaas kuskile ikka ajapikku lendub, sest kuidas ta muidu pooltühi oleks olnud.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.05.05 10:05 Tsiteeri
Kel kondiabi vaja, klikkige lingile, paistab asjalik taat olevat.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
