Pealkiri: K;orig. taga uste kõlarite juhtme teekond
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1597)
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 22.05.05 22:13
k;orig. taga uste kõlarite juhtme teekond,ehk siis uksest tulevad nad vahe postini sealt juhi istme alla ja siis on nad kadunud. Maki taga on puhas
maa neid seal ei ole ainult esi kõllide omad (rohelised).tahaks neid ustes toimima panna!
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 23.05.05 12:50
minu auto puhul jooksevad tagauste kõlarite juhtmed
tagaakna peal olevate kõlarite juurde ja peaksid olema nendega ühenduses
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 23.05.05 20:57
to 1lauri: b4 l teadupärast taga aknalaual kõlareid ei ole originaalis.
to greedy: Aga sa otsi oma juhtme ots sealt istme alt nüüd uuesti üles.......ühenda mingi muu jupp külge ja see maki järgi .
postitati 24.05.05 09:22
Kas maki taga on 2 või 3 pistikut? Tagakõllide juhtmed peaks tulema kolmandasse, kõige ülemisse pistikusse, kust kaudu makist väljub line-out, mitte
speaker-out.
greedy
postitati 24.05.05 13:16
maki taga ainult kaks pistikut,aga neil kõllidel on mingi võimu juhtmed
ka.eks ma hakkan nädalavahetusel tegema.
postitati 24.05.05 14:25
Algselt postitas: greedy
Kuna seal on originaalis aktiivkõllid, siis peabki sinna toide ka peale tulema. Kui sa sinna nüüd uued tavalised elemendid paned, siis need pane ikka
otse maki või võimu tagant.
greedy
postitati 28.05.05 21:18
no nii,kõllid toimivad ja väga ilusti. kaablid sai uued ja otse maki taha nagu black soovitas. poleks uskunud ,et taga ustes kõlarid mängiksid ilma
liikse plärinata.aega võttis muidugi paljumingi 6h. vähemalt ,sai mitu
korda lahti võetud.pagassi nüüd sub ja olemas.
tänud kes viitsisid teemaga kaasa minna.
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
