Pealkiri: Kuidas oleks mõistlikuim lahendada 4.2 V8 õhuvõtt? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8909)
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 21.05.05 18:21 Tsiteeri
ega see otse peale puhuv õhk midagi ei anna,pole mõtet jamada:cool:
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.05.05 20:44 Tsiteeri
Tere.Ütlen ette ära et kui teemat solgin siis suured vabandused ette ära aga küsimus järgmine.Oman siis ise tavalist vabalthingavat 2.2 mootorit ja endalgi plaanis koonusfilter külge kruvida.Kas oleks kellelgi häid näpunäited või pilte kuidas seda kõige paremini teha.Ette tänades.
Segways.webs.com
saarlane
Registreerunud 23.02.05
Auto: audi rs4
postitati 25.05.05 16:59 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=137319-www_auto24_ee.html
äkki kellelgi sellest abi
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.05.05 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: saarlane
Täesti mõistmatu kuidas üks opeli müügikuutus siin aidata saab???
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 25.05.05 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
saarlane jõi vist audi opeliks:P
saarlane
Auto: audi rs4
postitati 26.05.05 17:04 Tsiteeri
opeli kuulutuses koonus pandud originaal kopsikusse, seda saaks ka audi peal proovida
ranz
postitati 26.05.05 17:09 Tsiteeri
Ei taha see asi sinna mahtuda niiväga just... kui just miskit minikoonust ei pane.
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 26.07.05 18:39 Tsiteeri
Kõik siin ilus-kena aga kas keegi oskab ka öelda, et kust Tartus saada roostevaba toru selle fiiltri paigaldamiseks.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 26.11.05 11:47 Tsiteeri
Kisume siis päevinäinud teema uuesti päevakorda:P
Kuidas S -i mehed on enda V8 -d paremini hingama pannud?
Eeskät huvitaks just S6 4,2 V8 213 kw konega.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.11.05 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
C4 kerel, olenemata mootorist, on väga hea koht koonusfiltrile hea õhu juurdevooluga mootori õlijahutus radika kohal. Õliradiaator tuleks paigutada (vajadusel asendada) mujale ja ja filtirile jääb suurepärane koht sinna, suurepärane õhu juurdevool ja kaitstud mootori kuumuse eest.
Maku
postitati 26.11.05 13:45 Tsiteeri
Olen Mulgiga nõus, kuna plaanisin sarnast ideed juba ammu aga ma ei taha seda radikat kuhugi viia. Tuleb sinna vahesein teha korralik ja koonus alla poole suunata ning selle külma õhu saab sealt kätte ka siis, kui õliradika ümberolevaid plastikuid ringi ehitada ja natuke oma loomingulisust rakendada.
TT
postitati 26.11.05 13:52 Tsiteeri
kas ka V8-l on võimalik sinna ligi pääseda korralikult?
mulk
postitati 26.11.05 16:08 Tsiteeri
Jah, s6 4.2 on natuke komplitseeritud kahe õhuvõtu toru tõttu.
Samas S6 plus puhul oleks asi just nii nagu mainitud sai. Ei ole kunagi selle 213kw õhuvõtuga kokku puutund, kas sellest on kasu kui õhuvõtt viia ühe jämeda toru peale ja ainult ühele poole?
Eeldused selleks on, kuidas see konkreetselt lahendada võimalik on, sellele saad sa kõige paremini ise vastuse.
Kas 213kw mootoril on MAF , kui ei, kas mootor sallib paranenud (suuremat) õhukogust?
Hydro
Registreerunud 20.12.05
postitati 20.12.05 18:37 Tsiteeri
Balti Laager müüb suht igas mõõdus summuti torusid. 2 meetrit pikad ja tsingitud.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 02.01.06 09:22 Tsiteeri
mul ei ole küll teemakohane auto aga ehitatud süsteem toimib ja ilma imeviguriteta. 110mm tavaline vent toru (saadaval igas ehituspoes) on toodud paremalt poolt stange alt otse üles ja viidud koonuse ette millele temperatuuri kaitseks keerasin klambriga peale mingi jupi 300mm vent torust. et effekt oleks maksimaalne võtsin välja ka katalüsaatori. saadud jõud on teadmata. aga asja toimimisest annab märku ilmatundlikus e. siis kõige paremini "jookseb" pärast vihma. aga on 2 viga: neid vent torusid tuleb uuendada iga 2000km tagant, eriti koonusepealset ja talvel ei saa seda süsteemi kasutada. aga võin kinnitada et kui jõudu oluliselt juurde ei tulnud siis moment kasvas küll tohutult ja seda mõõtsin 60-100 kiirendamisega.
tasub see asi teha, kütet võtab vähem. autoks oli golf III 2.0 ja küttekulu langes liitri võrra.....
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.01.06 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
õhu ligipääsu mõttes tõesti hea variant, aga nii madalal tekib risk, et ebasoodsate asjaolude kokkusattumisel võib näiteks sisselaske (ja mootori) vett täis tõmmata...
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 21.01.06 19:57 Tsiteeri
Selline küsimus, et kui tehase kopsik on tehtud meelega suur selleks kui järsku gaasi vajutada siis on kohe õhku võtta (ei kogu ennast nii kaua) siis kas ei oleks mõtekam see kopsik sinna alles jätta ja selle otsa aretada ikkagi see koonus? Ma saan aru et ühtlaselt kiirendades ei annaks tunda aga just järsku gaasi vajutades tekib väike lisa viivitus. Btw aasta tagasi nägin Accordit millel oli Twister viidud toruga stange sisse ja oli tõmmanud mootori silmini vett täis.:P
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.04.06 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
Ma millegipärast ei usu et tehase kopsik on sellepärast suur et järsu vajutamisega õhku väheks ei jääks. See tähendab pappfiltril on suurem takistus ja siis peab ka filtri pind olema suurem õhu normaalseks(mitte heaks) kättesaamiseks.
Teine asi veel tavaliselt on kopsikusse sissetulev toru väike ning käänakutega ja järsu vajutamisega see ava mitte kuidagi suuremaks ei lähe. Järelikult ei saa sealt ka parema tahtmise juures piisav kogus õhku peale tulla s.t mootor n.ö selle õhukopsiku vaakumisse tõmbab.
Kiirenduse poolelt võib ehk öelda nii kui, õhku jätkub madalatel pöördel ei pruugi seda jätkuda kõrgetel pööretel.
See siis peaks tähendama seda et 1500 rpm juures tarbib mootor õhku näit. 1L siis 3000 rpm juures juba 2L (teoreetiliselt).
Sisuliselt on nii panin oma audile peale koonusfiltri ja tean raudselt et mootori töö läks kergemaks. Ma küll ei tea kas ja kui palju neid "hobuseid" juurde tuli aga, seda tean kindlalt öelda, et kiirendus ühtlasem ja parem kuni lõpuni välja.
Ehk ei saanud väga segane ja keeruline jutt.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.04.06 18:13 Tsiteeri
Järgnev on nyyd kyll suht OT, kuid paremaks arusaamiseks teema arendusel siiski...see originaal kopsik on yhest seisukohast just selleks suur, et tagada mingine öhuvaru pärast filtrit ja teiseks, et summutada sisselaskeöhu poolt tekitatud helisid. Prooviks vöib vötta möne suurema mootoriga diisel kaubiku--viska näit filter ja kopsik ära-- selline tunne nagu sumps olek kuskilt katki läind. Vöi kui omalajal möni pensionääridest paar, kuskil Saksas oleks ostnud endale näit tutikaC4 s4-ja ning seal oleks olnud möni"lärmakas" koonusfilter, siis nad olek esimese proovisöidu kilomeetril järsul gaasi mahalaskmisel, diili pooleli jätt, sest kapotti alt kostub ralliauto häält. Näit veoautodel on see filtri kopsiku valik suur probleem, et sisselaske helid ei häiriks juhti.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.04.06 19:44 Tsiteeri
Keegi ei oska mõnda head ideed kuidas v8-sal ka S4 4.2 lahendada see õhuvõtu küsimus? Paneel filter? Kas originaal õhu suunajad on isegi juba head või siiski tuleks koonuste ja mingi costum süsteemi peale üle minna?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.04.06 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.04.06 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
sorry. Äkki keegi oskab siis öelda miks minu 2.8 V6 ei mõista seda ralliauto häält teha. Sai koonus pandud aga häält ei midagi. Kas mu autol miskit viga.
Üle jäänud juttu kohta pole minu asi vaielda.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.04.06 18:22 Tsiteeri
Keegi võiks muidugi V8 motost pildi ülesse riputada kus koonus, või koonuseid näaha saab:)
TT
postitati 05.04.06 09:36 Tsiteeri
Vanale 4,2 -sele kannatab panna ainult paneeli - koonusega jebinine läheks juba päris keerukaks.
Uuemal 4,2 - sel läheb koonus aga MAF-i otsa.
riio
postitati 06.04.06 19:47 Tsiteeri
Päris huvitav. Paneelist olen teadlik. Ainult kas reaalselt seal ka midagi juurde saadakse see on küsimus? Ise arvan, et v8 sa seda 2-4 kw tagumendiga ei tunne nii kui nii. Aga huvitav oleks kui keegi riputaks kaks koonust sinna otsa (vanemalé motole siis) . Kindlasti annaks teha orig õhuvõtt ümber. Ainult , et kas asjal mõet ka on?:cool:
[PHP: 65.5% - SQL: 34.5%]
