Deprecated: Implicit conversion from float 509804.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Õlituli
Pealkiri: Õlituli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1752)
Audi 18
Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 20.05.05 08:46 Tsiteeri
Õlituli
õlikannutuli läheb põlema kui tuurid üle 3000 2 käik ja kui paned kolmand kustub ära ja nii on ka esimeselt 2 le ja neljandalt viiendale käigule.hakkab tuli põlema ja pinisema.
õli on normis.
audi 80 1,8 87a pritsungiga.
kas andur pees?
Audi 18
Auto: A4
postitati 20.05.05 18:41 Tsiteeri
õlikannutule all mõtlen õlituld
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 20.05.05 19:56 Tsiteeri
Mootoriõli?Piduriõli?Kumb
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 20.05.05 19:57 Tsiteeri
Esialgu võid vahetada andurit ja filtrit.Lase mõõta õlirõhku.Endal oli sama probleem ja viga oli õlipumbas.
art
postitati 20.05.05 20:07 Tsiteeri
Jah tal võib õigus olla kas õlipump,või sõel umbes mis pumba otsas.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.05.05 21:30 Tsiteeri
Niimoodi sõita küll ei soovita. Korraga on käuks ja mootor koos.
Audi 18
Auto: A4
postitati 22.05.05 14:18 Tsiteeri
aga millele see õliandur reageerib - õlirõhule? saab seda kuidagi kontrollida?
ja et mootor kokku jookseb seda ei tohiks ikka juhtuda kuna õli on normaalselt.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.05.05 14:32 Tsiteeri
kui õlirõhku pole..ei loe see palju sul karteris õli on ikka käib lõpuks KÄUKS ära ja jookseb kokku...õlirõhku saab kõigeparmini manomeetriga kontrollida, mis pannakse anduri asemele.
audil mõõdab üks andur õlirõhku 2000-3000 pöördepealt..kui sooja mootoriga siis surve väikseks jääb hakkabki tuluke vilkuma. enamalt jaolt on põhjuseks kulunud saale
Audi 18
Auto: A4
postitati 23.05.05 08:44 Tsiteeri
aga kus see õlirõhuandur asub?
Audi 18
Auto: A4
postitati 23.05.05 09:27 Tsiteeri
õlifiltri juures on kaks andurit ja üks oli lahtine kas see võis ka ülitule põlema panna?
panin alumise (valge) anduri lahtise kontakti kerre ja süüde sees tuli jäi põlema aga kui ülemise anduri lahti ühendasin kustus tuli ära ja kerega kokku pannes läks põlema.
siis valge andur on läbi vist
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 13.01.09 20:37 Tsiteeri
Asi lahendatud asi oli õhulugejas (õhukulu mõõtja)
auto: 1993 audi 80 b4 avant 2.0 85kw
mure: sooja mootoriga ükskõik, mis kiiruselt siduri alla vajutades
kui tahokas sinna 800 pöördeni kukub viskab korraks õlitule põlema. jama hakkas pihta paar päeva tagasi..
õli tase normis, ja läbitud peale õlivahetust ~7-8000 km (täissünt õli)
nii aeg edasi läinud
sooja mootoriga tühikäigul käies õrnalt õlikann hõõgub
kas hakkab "õli" mingi andur ära minema?
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
