Lehekülgi: 1 2 |
AaronK
Registreerunud 05.11.12
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 22.08.16 21:13
Audi S6 C4 4.2 - 1996 - AaronK - Müüdud
Tervitus.
Ligi 2 kuud tagasi sai toodu siis Audi S6 C4 4.2. Kahjuks või õnneks Atm kastil. Vajab tegemist nipet näpet siit ja sealt, leiab pisemaid rooste kohti
ning vahetust soovib tagaluuk oma pehmuse poolelt. sillad vaiksed, kuid esimesed amordid tahavad vaikselt vahetust ning mootor korralik ja vaikne.
Teen hetkel teema ära, lihtsalt omale jälgimiseks ning märgin ning teostan masina kallal kui aega jälle leian.
Ning kui kellelgi on juhuslikult pakkuda mulle pildil nähtavatele velgedele ühte kapslit oleks üli äss!
Mõni pilt :
EDIT piltid.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.08.16 21:17
Kapott ja tuled ei taha nagu hästi kokku minna või on asi minus? Tundub nagu oleks äkki 100 ja A6 ristandit tehtud.
Muidu jõudu ja jaksu ja 4.2 automaadi otsas ongi siuke maheda häälega kruiiser. Alati saab manuaaliks teha
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 22.08.16 21:22
Tuled on ees võõrad jah, kunagi on auto siiski avarii üle elanud, kui aega saan siis kisun korra esiotsa laiali ning sobitan kõik omavahel istuma,
kuna on igapäeva sõidus siis on raske teda mitmeks päevaks laiali kiskuda
Lõpupütti sooviks välja vahetada et tuua heli esile.
Tänud.
Edit : Täna päeval sai ka esimesed klotsid vahetatud
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.08.16 21:48
Hea on vaadata, et viimaselajal neid esse siia juurde tuleb ja ei pea nende kuulutusi lugema varuosade rubriigist. V8 puhul tuleb see heli ikka korralikult välja tuua
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 23.08.16 05:32
Egas nii ta on jah. Jube vaiksed on tehtud tehasest, ei saa mitte seda fiilingut kui sumpsi ei vaheta. Muidu jõudu ja jaksu!
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 23.08.16 18:23
Sai siis natukene täna päeval kiirelt vaba aja vältel uuesti nina üle vaadatu, sai parem, nalja pakus ka see et enne piduriklotsi vahetust jamas
süüdelukk ei annud võtid ennem kätte kui uuesti süüte sisse panid ja kangi juurest klõps käis ning ei lasknud korralikult käike sisse panna, kang
kiilus kinni.. nüüd mure kui suvesse kadunud.. imelik
Kuid kui kellegil on pakkuda üle liikseid summuti osi antke märku. Kuna vaikselt pean mõtlema uute amortide peale siis kas mõistlik oleks Koni või
Bilstein, kus kohast kõikse mõtekam vaatada neid ?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 23.08.16 21:37
Tsitaat: | Algselt postitas: quattromees
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi90us
Bilstein, kus kohast kõikse mõtekam vaatada neid ? |
Summuti tegemisel süvene veidi x-pipe vs H-pipe lahendustesse. |
X-pipe on olemas, kuid stock pütt nullib suhteliselt ära
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 28.08.16 08:50
Hetkel on natuke kehvasti, avanes suuremat sorti mure elektroonika poole peal, Abs jebib miskit ning pidurdamisel hoog ei ole täiesti raugenud hakkab
oma ''töö ülesandeid teostama'' vahel peale kohest pidurdamist kui kiirendama hakkad katkub hoogu kinni, käike hakkas viimasel päeval 4k Rpm
vahetama, neil on kül öpivad kastid kuid ei usu et see nüüd pealevajutust automaatselt andmis reziimil. 1käik ok, teisele läheb ~3k rpm ligi, 3 käik
napilt 4k rpm ligi ,90-100 peal 4 käiku ei tunnista, ning 120 ja 4 k rpm lülitab 4 käigu.
Juhiaken vahepeal töötab siis jälle ei toimi ning avab ise 1 astmele katuseluugi ka.. on kellelgil olnud sellist mure või sarnast juhtumit ?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.08.16 10:04
ABS Andurid võid üle vaadata. Andurite võrud pooltelje ümber jne. See on minuarust ummistunud võrude puhul nii tavaline, et pidurdamisel enne kui
päris seisma jääd, siis hakkab ABS tööle.
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 28.08.16 16:21
Endal oli kunagi sama mure, kuid Audi 80'l. Mure lahenes sellega, et relee oli vaikselt otsi andmas - sai siit soetatud el.akende relee ja mure
lahenes koheselt
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 28.08.16 18:21
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
päris seisma jääd, siis hakkab ABS tööle. |
Sai diagnosti tehtu ning koodi sai järgmist
Kastis: 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation
Mootoris: 00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Kliimas: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Veal ka lahendus käes, vahetasin 2 päeva tagasi vahetasin parem poolse välimise veovölli kaitse kummiluti ning kokkupannes unustasin ABS anduri vöö
puhtaks teha ning tulemus käes
Galaxy järelikult peab siis igaks juhuks uue relee varuma
püstolett
postitati 29.08.16 06:04
Ja nüüd toimib.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 29.08.16 18:41
Lahenes pärast välimise veovõlli otsa vahetust, abs vöö oli vigane
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 18.10.16 03:20
Pole midagi siia ammu kirjutanud
Aga igatahes vahepeal muutunud nii palju et sai uued ölid ja filtrid külge ning sai mootori ainuke leke peatatu, nimelt siis karteri tihend immitses
öli.
Päeval 15.00 jõuavad ka siis esimesed amordid ja tugilaagrid, kuna algul mõtlesin et lasen masina veits madalamks siis jääb orginaal kõrgusele pärast
nägemust masinat liikluses. Madal ei ole nii ilus.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 06.12.16 12:40
Vahelduseks üks pilt
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 07.12.16 17:09
Sai siis pesupäev tehtud.
Sai omale autole ka püsikiirusehoidja ostetud, Kambja kandis on just kui C4 paradiis, nimelt tuleb tänada Paavot kes neid ka siis seal kandis jupitab,
Paavoga sai siis see maha roogitud osadeks läinud masinalt. Tegu oli ning juhtme majandus ajast ladva julgelt sassi
Lisaks sellele ka natuke muud pudipädi ja asendus juppe oma masinale mis olid defektsed. Samuti on mul üle üks kojameeste kang , kes soovib võta
kontakti annan ära ning kellel vaja võin anda ka Paavo kontakti, ehk on ka kasu
Homme hakkan siis vaikselt peale panema, eks näha ole mis sealt välja tuleb
Edit : Kas on ka keegi vahetanud ise roolilatti 4.2l ? Siis ehk nõu mis ning kuidas kõikse mõtekam läheneda, tänud!
Väike segadus ..
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 09.12.16 14:13
Püsikiirusehoidja hakkas toimetama, oli küll väike seis vahepeal kuna ei soovinud miskit pidi koostööd tegema hakata, voolu olemas olust sai nii viisi
aru et lasin kogematta absi kaitsme läbi
Kogu vajalik info tuli siit !
Telefoni teel abiks oli ka kasutaja rocket.
Selle joonise alusel viisin mina lõpuks piduritulede lülitist klemm nr.2
alt (punane/must) juhtme kangi klemm nr. 6, kangist klemm nr. 1 alt püsika pidurilülitisse ja edasi püsika ajju klemm 11.
Süsteem pärineb 2.8 V6 mootorilt, istus 1.1le peale, ainuke asi et pidi vaakumelemendi kronsteini natuke lühemaks lõikama ning siis uuesti kokku
keevitama
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 16.03.17 21:40
Pole pikalt foorumi tulnud, ning vahepeal siis ka tehtud tööd masinast.
*Esiklaas uus
*Esisilla remont
*Ölivahetus+filtrid
*8x küünlad
*Abs kiiruse andur
*Välimuse ning salongi puudusi likviteeritud
Kuulõpus naerab ka Üv löpp ning ning selle läbimiseks vaja veel käsipidur üle vaadata.
Kui kellegil seisab ehk Org.Spoke 12 või Org.RS6 velje jooks siis paku mulle julgelt PS!
Samas otsin uut tagaluuki ning klaasist katuseluuki.
postitati 17.03.17 08:02
Tsitaat: | Algselt postitas: AaronK
Ma vahetasin v8 4.2-l. Pm sama asi on kapoti alt. Ega see lihtne töö ei olnud. Kui õigesti mäletan, siis latti pidi 180 kraadi keerama ja siis
kuidagi mängis kõrvalistuja poolsest koopast välja. Mul oli isegi püstak maas, aga seda vist pole vajagi.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 20.03.17 10:03
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
kuidagi mängis kõrvalistuja poolsest koopast välja. Mul oli isegi püstak maas, aga seda vist pole vajagi. |
Omalgi see töö tehtud kunagi v8'l. Jagajad eest, õhufilter eest ning põhiinstrument on ikka pikk pikendus. Enamus tööst käib kundepoolsest
rattakoopast. Vahva töö, soovitan soojalt
postitati 20.03.17 10:10
Ja soovitan ka abikäsi varuda ühe inimesel näol. Üksi on maru jama latt nuuti tagasi saada.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 20.03.17 20:25
See masin jäi kaugelt silma nv audrus, ei mäleta ainult kas laupäev v pühapäev, läksid lihula poole. Nr sisse toksides eteenindusse vaatasin, et s6 ja
sis meenus, et olen foorumis näinud.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
postitati 25.03.17 22:06
KeveN ning rkrimm teist öieti aru saan siis seda tööd tasub pönevusega ette vötta ? Pole veel jaole saanud, ei leki nii massiliselt, 2-3 kuu peale aurab 200-300ml ära, eks pigem on hetkel probleemiks aja puudus ning ei
saa veel lubada et vöiks paar päevakest seista.
Freeser : pühapäeval ma usun, tulin Tartust vahe peatusega Pärnus, eks nüüd hakkab seda iludust mandril rohkem kohtama, kolin ümber Saarelt Törva
poolele, kus mis, ei meenu et oleksid silma jäänud, tavaliselt paistad kohe välja.
postitati 26.03.17 09:12
No polnud see asi nii õudne ka, varu aega ja kindlasti asenda korraliku varuosaga. Tolmukate peaks olema laitmatus seisukorras, muidu saad tööd
korrata
Lehekülgi: 1 2 |
