Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 19.05.05 19:43
K Audi 100 lahtitegemisest
Küsimus siis selline, et kas on mõtet auto makki totaalselt kinni kruvida armatuuri külge, paneeliga makki ma mõtlen. Kas siis lõhutakse nagu rohkem
ära? Muidugi maja ees seisval alarmiga masinal oleks kasu, ei saada kohe kätte. Endal läks Clarioni CD 1 minutiga nii et alarm lärmas. Uksed olid ka
nagu oma võtmega lahti keeratud, mis võti see selline on siis? CD-plaadid olid kõik alles jäetud oma 30 tykki. Huvitav. Tegu Audi 100 88 väljalase.
Kas sellise Audi keerab juba nagu oma võtmega lahti iga mees??? Selliseid vist eriti ei l'ähe enam kaubaks?
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.05.05 15:27
Näiteks klubiline nimega Eints pani enda oma nii kinne, et kui on soovi varastada siis ainult koos armatuuriga. Muidu kätte ei saa.
priitpoiss --> priit
Audiamus
postitati 21.05.05 18:20
päris hea, peaks ka kinni juurutama sinna tulevikus, krt nüüd vaatan, et
aeg ajalt on ära olekul kuskil linnas auto karjuma hakand, mida enne märgand pole. Ei saa aru, niisama kergelt see ka tööle ei hakka, keegi käib
näppimas raisk
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 21.05.05 18:41
maki kinnikruvimiseks on kleepsu vaja muidu ei ole erilist kasu ,muidu jääd aknast ,lukust ilma.nagunii annavad maki nõrgemad osad järgi,kui keegi
kruvari vahele lööb ja armatuur saab ka nagunii kannatada!!!
Audiamus
postitati 21.05.05 18:48
mis mõttes kleepsu???kuhu sa selle kleepsu paned ja mis eesmärgiga?
maert1
postitati 21.05.05 18:52
kuule mees kus see varas teab ,et sul makk nii kinni on ,lööb akna sisse ja makki kätte ei saa, kas sina oled kaotaja või tema?akna peale
loomulikult!!!
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 21.05.05 19:20
Ma arvan küll ,et see maki kõvasti kinnitamine on suht mõtetu teema,,varas lõhub vihaga ,kõik aknad ära ,kui peab enda aega asjatult sinu auto peale
raiskama ja makki ei saagi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.05 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: audi4ever
raiskama ja makki ei saagi. |
Kui signa lõugab siis vaevalt. Pätt tuleb, vaatab et siit võiks maki kaasa vedada, lõhub klaasi/keerab ukse lahti, ronib sisse, kukub kangutama...
nüüd kui ta seda kätte siiski ei saa ei hakata suuremaltjaolt miskeid eri nippe kasutama või muid klaase lõhkuma vaid pannakse jooksu ja otsitakse uus
ohver... nad ei hakka ometi miski mässamise peale riskima vahelejäämisega, tema mõte on asi kiirelt ära teha ja kaduda.
Tsitaat: | Uksed olid ka nagu oma võtmega lahti keeratud, mis võti see selline on siis? |
Mitte võtmes pole asi vaid õlitamatta lukus. Lukk mis aastaid sinu masina ukse ees on olnud ja õli pole näinud hakkabki ühelt maalt lihtsalt niisama
suht suvalise võtmega lahti käima, muugid sees on lihtsalt totaalselt sitta täis ja seisvad kohapeal. Tegelt on audil see ukselukk ja süütelukk suht
head... muukida ikka naljalt ei saa, sellepärast ka pätid ju neid titaanvõtmega puruks keeravadki.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.05.05 13:02
titaan võtit pole vaja aitab suurest kruvikeerajast ja haamrist
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 22.05.05 19:01
Oma vanal 80 keerasin ise kruvika ja toruvõtmega ukse lahti lihtsamini kui tavalise võtmega
Satan will claim my soul.
Audiamus
postitati 23.05.05 22:22
Niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi. Ega õiget otsust nagu polegi, tuleb vist kinni keerata see makk ja mingi nuppudega kattepaneel ette surada.
maert1
postitati 24.05.05 05:59
RANZ võiks ka teisi postitusi lugeda!Kus sina nii täpselt tead mida tema jõuab teha!Äkki võtab varas sult enne signa ka maha mis siis!
peaks siis uue kleepeka tegema ,,ära näpi ,makk on kahe kümnese poldiga kinni krunitud mootori külge,,
termiit
Registreerunud 05.11.04
postitati 24.05.05 08:12
Mina ei saanud makisõpradest enne lahti,kui tegin maki sahtli ringi.Alt põhja võtsin eest,et makk sügavamale armatuuri läheks.tegin alla
metallraami,mis teda kinni hoidis- makk jäi sügavamale.J a,kui autost välja läksin,käis selle maki sahtli peale see kaan ,et polegi asja sees.Ja
Sellel autol oli all teine sahtel,kust jätsin spetsiaalselt mingid juhtmed ripakile.Pole raadiot.Pärast seda ei olnud vaja uusi klaase ega lukke osta.
ranz
maert1
postitati 24.05.05 09:30
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Tsitaat: | Algselt postitas: maert1
peaks siis uue kleepeka tegema ,,ära näpi ,makk on kahe kümnese poldiga kinni krunitud mootori külge,, |
Sa oled vist miski puudega jah? otsi omale vastav koht! |
sa ei arva et vastav kleebis aknal ,jääks aken või lukk ka terveks !
ma ei saa siin sellest aru miks vanad olijad ennast nii tähtsaks peavad!
ranz
postitati 24.05.05 09:49
Vanad olijad ei pea enast tähtsaks vaid sinu postitused on jummala mööda siiamaani olnud. Pigem on asi sinus kui uues inimeses kes asjast veel mitte
midagi ei jaga (õhu peale juhtimine teises teemas)
Kleebis on selline nii ja naa asi, pimedas vaevalt keegi seda tähele paneb... kuid jah, võib tõesti ka toimida, kuid ka pätt ei ole nii loll... iga
sell võib omale kleebise panna, kuid kui pätt näeb võimalust ja kleepsu siis ta ka proovib olenematta sellest kleepsust. Inimesed on piisavalt laisad,
et ei viitsi omal seda makki sinna armatuuri ilgelt kinni keerata. + veel see et kleepsude näol on näide olemas igast turvaseadmete kohta autol...
kleebitakse neid ju niisama peale kuigi seda turvaseadet peal tegelt pole... heal juhul vilkuv tuluke vaid.
