Pealkiri: A6 C5 istmed Audi C4le ? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2820)
postitati 12.08.16 20:44 Tsiteeri
Tere. Küsimus selline et ehk keegi kokku puutunud kas C5 istmed lähevad C4 audisse? Mis tuleks ringi teha?
Saab umbes sama luhtsalt läbi kui C4 istmed panna B4le? (põhjaraamid ära vahetada omavahel)
Aitäh !
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 14.08.16 19:04 Tsiteeri
Nii palju kui mina olen uurinud, siis tagumine seljatugi on natukene kitsam C4'l võrreldes C5'ga. Aga erinevus pidi olema ainult 1-2cm.
Esimestel istmetel olenes sellest, et kas on elektrilised või mitte. Kui ei, siis pidi piisama raamide vahetusest. Kui aga on elektrilised, siis peab kere poolt ka midagi ümber tegema.
Siin foorumis on ka neid teemasid olemas. Otsingut kasutades kindlasti leiad. Aga arvan, et mäletan õigest, kuna hiljuti just pakuti mulle C5 elektrilist Recaro sisu.
postitati 14.08.16 20:11 Tsiteeri
C5 vist kõigil allaklapitavad istmed taga ka ?
Mul C4 sedaanil ei ole allaklapitav..
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 14.08.16 20:25 Tsiteeri
Ei ole kõikidel allaklapitavad.
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 10.01.17 21:33 Tsiteeri
C5-tel peaksid kõik esiistmed ees vähemalt poolelektrilised olema, st. et istme kõrgus elektriliselt muudetav? Kui nii ongi, siis raame ei tohiks saada ümber visata, sest el. kõrguse muutmine erineb totaalselt mehaanilisest kõrguse muutmisest (C4). Parandage kui eksin.
Ise tahtsin B5-te panna kunagi C5 esiistmeid ning selgus, et C5 pool el. istmeid ei saa panna (lihtsate meetmetega nagu istme alusraami ümber vahetamine) ning panin hoopis C4 sportistmed.
Auto: 5x4x4
postitati 11.01.17 12:06 Tsiteeri
Kasutaja Zoig on sellega maadelnud. Tema puhul olid küll tegemist D2'le kuulunud asjade C4'ja sobitamisega, aga põhimõte jääb samaks.
postitati 11.01.17 15:42 Tsiteeri
Lühidalt kokku võttes paaritasin C4 EL istme juhtmesitku ja istme raami kokku D2 istme elektriosa ja istmega. D2 Istmel olevad lülitid liigutavad C4 istme raami kõigis vajalikes suundades nagu enda oma. Asi lahenes C4 istme raamile vahetükkide tekitamisega, sedasi oli võimalik juba külge poltida D2 iste millel oli õnneks suhteliselt standartne Recaro poldivalem.
Pole elusees C5 EL istme alumist osa vaadanud, st kui palju on sellel ühisosa C4 istme raamiga. C5 istmeraam on vist sarnane D2 omaga, ei jookse siinidel vaid on põrandasse polditud ja selle mugandamine C4 kerele sobivaks on väga raske?
Elektri osa ilmselt on piisavalt sarnane, et annaks C5 istme juhtimisega C4 EL istme raam käima õpetada, pigem on keerukas nende kahe toote omavaheline kokkupoltimine ja vajadusel sobiva ülemineku tekitamine.
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
