 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Allroad 2.5TDI 132(152)kw - 2004 - Xloaded (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 15602)
Xloaded
Registreerunud 30.10.07
Auto: AllRoad
postitati 06.12.17 17:29 Tsiteeri
Auto tagasi järgmisest hooldusest:
Plaaniliselt eostatud tööd:
KKK tihend + seibid
V.V ots kumm
Esi stabika kondid
Lisaks lasin kontrollida rihma olukorda ja süütenurga täpsust.
Rihm hea ja süüde täpne, midagi muuta polnud vajadust.
Töökojas märkasin teist AllRoadi millel särasid ees värskelt lakitud tuled.
Peale lakkimist on hea kui ka pirnid ära vahetad. Xeonid reeglina peale 3-4 a poel enam niihead.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 09.01.18 23:35 Tsiteeri
UP
Täna/eile 9.01.2018 teostatud järgnev
* uus aku Boch
* uus tagasivooluklapp
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 16.02.18 17:36 Tsiteeri
Nippet näppet teostatud:
* Chip tuning (ECU & käigukasti) remap - hetkel ~152 kw ning käiguvahetus ja minek oluliselt parem.
* ERG Blank ning vajalikud tarkvara modifikatsioonid
Lisaks tekkinud anomaalia "kusesooja" käivitusega.
Sümptomid: külmalt käivitub poolest pöördest, soojalt ka. Samas kui sõita 1-2 km ning jätta auto 10min -2h seisma, on käivitamine vaevaline.
Kui ühendan jahutusvedeliku temp. anduri lahti - annab eelsüüdet ning käivitub koheselt.
Vahetatud temp andur - ei midagi.
Mõte on veel vahetada mingi "nurga andur" mis asub mootori all ( varasem audi klubi teema kus üks kodanik sai sellest abi) samas ... võimalik, et häda on ka kõrgsurve pumbaga.
Kui auto käivitub puuduvad probleemid, ei turtsu ei jää nälga... veakoode ei teki.
Häda hakkas peale viimast hooldust, kahtlustasin, et küte vajub tagasi - ehk ei õnnestunud kütusefiltri vahetus.
Filter sai veelkord vahetatud, ei miskit.
Ideid?
Korras pumpa võib ka pakkuda koodiga: 059 130 106L - mine tea ... äkki ongi pump.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 16.02.18 19:21 Tsiteeri
Milles see kasti remap seisneb? Pole varem kuulnud, et seda kasti keegi remapiks.
Mootori kohta ilmselt see teema klapib: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=177720
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 16.02.18 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Tänud viite eest.
Mis puudutab kasti - kasti tarkvara "lasti üle"
Võin kinnitada, et peale tööde teostust on kast on oluliselt kiirem. Tööde teostaja kinnitas ka ise, et tehase seadistuses on C5 allroad (ilmselt ka a6 ..) automaat kastid aeglased ning kohmakad.
Minul teostati "Complete Stage 1" kolm faasi:
* ECU ( aju remap)
* ERG muudatus (füüsiline blank + softi muudatus)
* costum käigukasti tarkvara
Väidetavalt hetkel antud 2.5 V6 rohkem välja ei pigista kuna kõrgsurvepumba aju ise piirab kütuse kogust ega lase rohkem peale keerata.
Selleks, et saada veel enam peaks muretsema mingi "emulaatori" puma aju ette ( või muu pumba) mis viimast petaks, et rohkem kütet läbi laseks.
Samas hetkel olen teostatud töödega väga rahul, kast ja mootor reageerivad väga teravalt.
teitur
postitati 17.02.18 01:02 Tsiteeri
Niipalju tean, et nendel kastidel muudetakse kodeeringut ja sellega lülitatakse välja nn. iseõppiv reziim. Sellega muutuvad käiguvahetused konkreetsemaks ja kast ei "kõhkle" enam nii palju.
Aga ega need kastid väga üle 150kw ei kannata ka.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 21.02.18 21:46 Tsiteeri
UP
Diislikeskus väitis, et sooja käivitumise mure ei ole pumba põhjustatud.
Täna käis auto järgmises töökojas.
Testiti näpiti andureid aga viga ei leitud.
Veakoodid puuduvad.
Samas terve päev on auto ennast eeskujulikult üleval pidanud.
Käivitub igast asendist.
Ainus mõte jääb, et kas süüdi võib olla Statoilist soetatud kütuselisand?
Peale viimase kasutamist tekkisid anomaaliad..
Hetkel paak uut kütet täis ja terve päev on olnud muretu.
Vajutad ning naudid tuuningu rõõme :)
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.02.18 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Xloaded
UP
Poste lugedes jäi südamele kripeldama ja mõtlesin küsida!
Mida antud väljendiga on mõldud?
Et siis nagu tõusul ja kallakul või?:o
Teemasse -> kütte lisanditel on vaja kõrget temperatuuri, et põleks korralikkult ära ja ei ladestuks süsteemi.
Kui on ainult lühikesed otsad siis ei ole mõtet kasutada. See on minu kogemus diislitega.:D
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 22.02.18 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
UP
Pidasin silmas, et hetkel pole probleemi "leige/sooja" käivitumisega, pole vahet kas auto on tõusu või kallaku peal :P
Samas ise sõidan igapäev pigem jah 1-2 km otsasi...
Eks tuleb võtte ette ka pikemaid sõite.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 06.03.18 18:35 Tsiteeri
Täna teostatud ülevaatus
Läbis puhtalt :)
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 20.03.18 18:22 Tsiteeri
Teostatud "nippet-näppet " +
Uued esimesed pidurikettad Fremax Carbon+ ja klotsid.
Silla stend
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 23.03.18 13:59 Tsiteeri
Kas tekkis isu millegi kangema järgi? S6 C5?
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 23.03.18 16:54 Tsiteeri
Oleneb mis seisukorras, kuid korralik S6 C5 on ka varjant.
(Vaja mõelda, minule tundub, et AllRoad on oluliselt seksikama/uuema väliusega kui C5 S6)
Ideaalne oleks tagavedu, V8 ning manuaal. Esivedu/valevedu ei soovi kindlasti.
Vabalt võib ka uuem masin olla ning maksan peale.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 25.03.18 20:41 Tsiteeri
A24-s on üks 4.2 C5 Allroad müügil. Ostad kasti 01E ja torseni + hooratta ja siduri. Ja saad päris asjalikku auto. :cool:
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 28.03.18 18:25 Tsiteeri
Lukku, müüdud
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 49.4% - SQL: 50.6%]
