Pealkiri: Mure ABS-ga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2856)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.05.03 18:04 Tsiteeri
Mure ABS-ga
Mure on järgmine:
autoks Audi 90 ja ABS paneb sellist kala, et lülitab end aeg-ajalt välja. Kui nuppu vajutada, siis läheb tööle tagasi, kuid mingi aja pärast arvab, et on huvitavam sõita kui ABS jällegi välja lülitab. Tunne on selline, et auklikul teel juhtub seda tihedamini. Samas ajal, mil see töötab, funkab ta täiesti normaalselt. Kas võib probleem seisneda selles, et kusagilt midagi lahti on ja korralikult signaali ei sa? Või võib viga hoopis mujal olla?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.05.03 18:43 Tsiteeri
Probleem võib olla ka selles, kui andurid hammasvööst kaugel. Endal oli ka probleeme, rahvas soovitas andureid vaadata ja korda ta saigi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.05.03 21:05 Tsiteeri
võimalik ka see et andurid rattast liiga kaugel,tuleb ligemale koputada.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.08.03 05:49 Tsiteeri
mõne anduri juhe võib ka vigane olla - on millalgi ise endal ühe ära lappinud...
Piret
Registreerunud 08.11.02
Auto: Audi S6 4,2; Audi Coupe Quattro, vette 96 ja üks tsikkel :)
postitati 05.08.03 09:05 Tsiteeri
Meil oli sama jama ja nüüd tuleb ABS ise välja lülitada, et pidurdamisel jama ei tekiks. Sellega seoses jonnib aegajalt ka automaat, eks sügisel tuleb korda teha, sest talvel ABS-ita sõita eriti ei tahaks.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 05.08.03 10:25 Tsiteeri
vabalt võib ka juhe ise katki olla. kas siis hõõrunud kusagile vastu vms
võta andur lahti ja vaata kas juhe on terve, kui ei, siis võible on andur lihtsalt eemale põrunud.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.08.03 10:31 Tsiteeri
Või ABS-i hambad veovõllil ära präägatanud.
margus
postitati 05.08.03 10:44 Tsiteeri
Njah... Sai millalgi vahetatud esimesi pooltelje porikumme ja siis vaatasin ka esimesi andureid. Samas leidsin, et anduritest tulev juhe läheb otse kusagile kerre sisse ja ei mingit ühendust/pistikut. Isegi kui on andur tuksis, siis kuidas selle vahetamine käib, kui ei ole kohta, kust seda lahti ühendada?
Ning veel - kas saab anduri kätte ka nii, et ei pea veotelge välja kiskuma st. kui tõmmata kuidagi väljast tangidega? Kuid kas siis ei ole ohtu, et andur ise katki läheb? See mul endal esimene auto, millel ABS peal on jne.
jan-kos
postitati 05.08.03 11:26 Tsiteeri
Andur tuleb ülestõmmates ära.Veovõlli ei pea lahti võtma.Anduri suhtes ettevaatust! Pistik peaks olema kuskil üleval,tagumisel on tagaistme all(või oli see Scorp.)
raivo
postitati 05.08.03 11:37 Tsiteeri
tavaliselt kipvuvad andurid suht kinni olema roostetanud...seega tööd jagub küllaga:P
genekas
postitati 04.09.03 16:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja raivo
Tasub testriga mõõta - endal oli juhtmesoon lihtsalt murdunud. Need juhtmed on päris paksu mitmekordse kummiisolatsiooniga, nii et naljalt läbi kohe ei hõõru
Matti
Registreerunud 19.07.03
Auto: 100 Avant
postitati 04.09.03 17:29 Tsiteeri
Testriga mõõtes:takistus üsna väike,paar oomi,ratta keerutamisel genereerib pinget alla 1 V.Kui üks andur on hammasvööst kaugemal kui teised,hakkab ABS rakenduma ka kergel pidurilevajutusel.Sama juhtub,kui pookida autole külge teistsorti andur.indutseeritav pinge on erinev ja ABS põriseb mis kole.(irmus tark jutt)
genekas
postitati 05.09.03 09:38 Tsiteeri
eri andurite takistused on tõepoolest erinevad. Testriga mõõtes tasub juhet väänata & mudida läbi kogu pikkuse hoolega - viga võib olla selline, et vahel annab ühendust & vahel ei. Indutseeruva pingega on nii, et tasub võrrelda eri rataste andurite pingeid omavahel - need peaks olema lähedased.
Audi andurite "koolemisest" pole eriti kuulnud, kuid ntx Ford Scorpiol oskavad need andurid "ära kooleda" - nii, et ei indutseeri enam midagi...
Endal on ainult juhtmejama & rattalaagri loksust tingitud probleemi olnud (tänud RevalAuto poolt lahtijäetud poolassi otsamutri eest :mad: - õigel ajal sai õnneks jaole)
margus
postitati 06.10.03 10:36 Tsiteeri
Nüüd siis tali ja libe kohe kohe ukse ees ja piduritega ikka pole ühele poole saanud.
Nimelt kui kruusal kõvasti pidurdada, siis parem esimene kisub lohasse. Teised korralikult "veerevad". Muidugi on ka nii, et ka võiksemal pidurdamisel põriseb pedaal ikka parajalt. Kas viga tuleks otsida esimesest paremast rattast või ei näita see blokkimine midagi selle ratta kohta? :S
Andurit olen proovinud ka lähemale liigutada ja ikka sama asi. Aegajalt lülitab ABS end ka välja - tuluke läheb põlema. Kui restart teha, siis mõnikord kestab ikka sadu kilomeetreid, mõnikord mõnedsajad meetrid.
Oeh... sai nüüd pikk jutt, aga ehk keegi teab rääkida midagi asjalikku.
jan-kos
postitati 06.10.03 12:23 Tsiteeri
Lohasse ei tohi kiskuda,ABS jagab pidurduse ühtlaselt rataste vahel ära.Võid proovida selle ratta anduri väljavahetamist,mis loha kisub.
QUATTRO
postitati 06.10.03 13:33 Tsiteeri
minu omal viskab ABS-i kohe tagant ära terve täiega kui mingi andur kala paneb.
Seega ei usu et tegu on anduriga,ennemalt usun juba abs-i aju või pumba jamasid.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
