Pealkiri: Servotronik roolilatiga isendil kohapeal rooli keerates raske. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3045)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 20.05.16 10:42 Tsiteeri
Tegemist A4 2005 aasta automaat millel peal servotronic kiirusetundlik roolilatt.Kohapeal seistes pean napilt kahe käega rooli keerama tühikäigu pöörete juures, kui gaasi lisada läheb kergemaks. Kui sõita tühikäigul keeran väikse näpuga rooli ja nii ka suurematel kiirustel, kui seisma jään siis jälle raske. Roolivõim natuke iniseb kui jõuga täitsa lõppu keerata, muidu vaikne. Olen lasknud vana õli välja ja uut peale valanud, mitte vist kogu vana õli pole kätte saanud. Õli oli miinimum kui probleem hakkas. Rihm on uus peal.Nagu ikka see jama tekkis kuidagi järsku.
Auto: 6x4x4
postitati 20.05.16 11:54 Tsiteeri
Pump on lihtsalt väsinud, muud midagi.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 20.05.16 13:26 Tsiteeri
Vigu ei näita ajus? Mul sõid hiired servotronicu mingi anduri juhtme läbi:D ning näitas viga 01797 "power steering hydraulic pressure valve N119/N315".
Sümptomid samad - kohapeal raske keerata, hoo pealt mitte nii väga hull ja viga tekkis peale paari tundi parklas seismist.
Alati pole hiired süüdi, anduri juhe on ise ka üsna habras ning meie kliimasse mitte väga sobiv.
taritz
postitati 20.05.16 20:55 Tsiteeri
Võimalik et roolivõimu pump hõredaks jäänud, aga ehku peale seda kohe vahetama ei kippunud. Vigasi ei näita. Kui võtsin pistiku lahti sellel klapil http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/images/a4-904.png ,siis oli igal kiirusel raske nagu roolivõimuta auto.
Piilusin ka relee sisse http://12v.org/urs/AudiDudisUrS6362_4A0907307B_1.jpg ,seal igasugu mikroskeemid jne. ja külmjooteid ei täheldanud pole veel proovinud seda releed asendada, kui midagi vahetamisega ka ei muutu ,siis jääbki pump ise vist.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 22.05.16 15:39 Tsiteeri
Endal sarnane isend sarnase probleemiga. Nimelt mul on raske rool pidevalt (täiesti lampi ühel päeval nii oli ja jäi), mis tähendab et servo tõrgub, mitte pole tagant ära (võimendus on stabiilselt ühel tasemel). Talvel suure külmaga -20C hakkas lihtsalt tööle ja nüüd ühel palaval kevadpäeval, kui mootor päikese poole oli hakkas ka lampi tööle peale paaritunnist seismist. Vigu ei näita, esialgu kahtlustasin ka releed, kuid kui eluvaimu ilmutas vahepeal, siis arvan, et tegu on pigem juhtme purunemises vms. Eks lähipäevil käin pistikud, juhtmed ja pesad läbi, mis servoga seotud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.05.16 08:48 Tsiteeri
Minul teeb mõlemal pool lõppu jõudes hirmsat villanat. Mitte rihma vilet aga nagu pump vms. Pump väsinud?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
