Pealkiri: A8 tagaplaadi peal olevad kõlarid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1934)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 12.05.05 11:29 Tsiteeri
Küsimus järgmine....et sai kõlari alt ära võetud kate,mis seal on ja kõlari peale oli kirjutautd suurelt 2 ohm..seega 2 oomised kõlarid...,kuid seal polnudgi sõagi märgitud,et mitu watt -i nad võiks olla..... oskab keegi midagi selle kohta rääkida... kõlarid on vaikselt lärisema hakanud ja tahaks välja vahetada......kui alternatiivi ei oska ennem otsida,kui ei tea mis võimsus kõlaril on,et kas ikka tehasepoole originaal võimendus välja kannatab.....
Veel selline küsimus,et kas a8-l ongi kogu helisüsteem 2 oomi peal või ainult tagumised ????
Ja sellist asja küsiks ka veel,et kas sellisel raadiol saab suunata ,et kas mängib taga rohkem või ees?
http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml
tuumik.
Registreerunud 05.05.05
Auto: vw scirocco
postitati 12.05.05 11:39 Tsiteeri
miks sul vaja teada palju tal w on?Mis sa selle teadmisega peale hakkad.Niikuinii kirjutatakse võimsused lambist kõlaritele peale.Harva on mingi seos ka tegeliku võimsusega.Sina osta võimalikult tundlikud kõlarid.Saad rohkem häält võimendit lisamata.
niffu
postitati 12.05.05 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tuumik.
väheke ikka on oluiline ju küll see võimsus....kui ma ostan liiga võimsad siis maksan lihtsalt tühja raha,ja ei saa kõlari pakutavad soundi kätte ja kui jälle liiga lahjad ostan,siis sureb see kõll varsti ära.....
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 13:19 Tsiteeri
Sul seal ilmselt BOSE süsteem. BOSE kasutab 2 oomiseid kõlle. Poes neid reeglina ei liigu. poes müüdavad algavad 4 oomist.
Tagakõlarid on head siis, kui need saab välja lülitada. Nende võimsusel pole seega mingit tähtsust. :) Sõitsin nädalavahetusel Pärnus käies tehasesoundiga A6-ga ja Lexusega ja käsi läks mõlemal juhul kohe automaatselt fader'i kallale ja keeras kogu heli ainult ette.
Algselt postitas: niffu
Tiri bassinupp täiesti välja ja saadki faderit keerata. Seda need nooled seal all ka näitavad. Treble nupust saad analoogselt sisse-välja lülitada GALA-t.
niffu
postitati 12.05.05 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tnx infoeest...lähen kohe testima....
niffu
postitati 12.05.05 13:31 Tsiteeri
kuid kas siis ainuke võimalus tahapaneeli peale mingidgi kõlarid saada on minna esindusest uued osta?..... ainult esimesed ei anna niipalju bassi välja,kui teinekord tahaks:P .... kas keegi pakub mingit lahendust.... ja jah ..helisüsteem on BOSE
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 13:36 Tsiteeri
Mine soundipaigaldajate juurde ja lase vaadata milles asi on. Väga tihti on asi nendes sukkjuhtmetes, mis lähevad klemmidest kõlari keskele mähiseni ja neid on võimalik vahetada.
niffu
postitati 12.05.05 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
kuid oskad sa öelda,et miks nendes jsut probleem on? ..mis tingib nende ebakindla töötamise...või asi lihtsalt aja väsib vms ?
peale raadio nuppude timmimise muutus heli ka rohkem kuulamispäraseks...sest esiistmel istudes on ikka parem küll,kui bass nupust soundi ettepoole rohkem keerata:D
Maku
postitati 12.05.05 14:11 Tsiteeri
Nii palju, kui ma pikalt ette plaaninud olen, siis plaanin tulevikus A8-sse korraliku surround süsteemi teha ja seda selle pärast, et dvd on plaanis. Hu tuleb suure tõenäosusega dvd/mp3 + sisseehitatud prose (aegviited jne). Muusika kuulamiseks faderiga lükkan tagumised kõlarid välja. Ma ei hakka pikalt rääkida, mis elemendid jne..
Teema algatajale nii palju, et uuri, mis majandus sul seal üldse on. Asjalik mees suudab 2 way sulle ka korralikult mängima panna. Minu seisukoht on ikkagi see, et A8 peaks olema ka tagumised kõlarid aga seda ainult telku vaatamiseks. Muusika kuulamiseks pole neid vaja..
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 14:15 Tsiteeri
Need juhtmed on pidevas liikumises ja lähevad katkestusse.
niffu
postitati 12.05.05 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Minul nii suuri plaane pole.......auto rohkem sõitmiskes....ja seda heli mis ta välja mängib on hetkel piisav....ja suuremate ning keerulisemate projektide jaoks on teised autod plaanis.....kuid edu sulle tulevikus ehitamiseks...oleks endal ka tegelt sportlik huvi kunagi näha seda süsteemi mis sul valmima peaks.....mine tea äkki endalgi siis tekkib tahtmine.
Ütled ,et tagumised kõlarid ainult teleka vaatamiseks....tehasepoolt nad siigi ju pandud sinna....kas tõesti lihtsalt helitekitajateks või siis asja eest?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 12.05.05 14:54 Tsiteeri
Taga vasak BOSE kõlar olemas uus A8-le 1000EEK
Toomas
tuumik.
Auto: vw scirocco
postitati 12.05.05 20:40 Tsiteeri
sukad kipuvad ära väsima siis kui "punn põhjas" müristavad.Aeg teeb ka loomulikult oma töö.Kindlasti tasuks ennem parandamist proovida kui uusi ostma hakkad.
See, et nad 2 oomised on ei määra veel midagi.Võid vabalt 4 oomised panna asemele.Aga arvesta siis sellega, et võimsus väheneb selle võrra.
[PHP: 64.0% - SQL: 36.0%]
