Lehekülgi: 1 2 3 |
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 13.07.17 06:28
Niipalju jõudsin katsetada, et N75 pistikusse vool tuleb. Geomeetriasse minevas voolikus aga on vaakum suht nõrk, liigutab selle hoova mõned
millimeetrid. Proovisin egr-i voolikut sinna, sellega tõmbas tühikäigul kohe geomeetria hoova täies ulatuses peale. Ilmselt siis ongi vaakumi leke
kuskil.
Audi 80 1,9D 50kw Audi A4 1,9TDI 81kw Audi A6 1,9TDI 81kw
Audar
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 13.07.17 10:32
Eks sa võid teised vaakumvoolikud ka üle vaadata ning ära vahetada, muidu varsti jälle kuskil voolik lõhki ja häda majas.
Audar
ReneeN
Registreerunud 10.10.17
postitati 20.10.17 13:24
Jätan jälje maha
Audar
postitati 20.10.17 13:25
Nonii, genekas jälle laiali! 4000km tagasi sai pandud uus siduriga rihmaseib, nüüd esialgsetel andmetel lendas seibipoolne laager, aga lammutades
selgus hoopis, et laager oli võlli ära söönud. Laager ise täitsa korras, võlli sissesöönud vagu näha pildil:
Ka üks harja kontaktrõngas suht otsas:
Kasutatud genekat ei hakanud üldse otsimagi, uurisin siit uusi või taastatuid, hinnad ei meeldinud. Näiteks autoosad.ee-s taastatud genekas 258€
miinus vana eest 120€ tagasi, mis teeb hinnaks 138€ + saatekulud.
Leidsin Saksa eBayst hinnaga 66,50€ + 18€ saatekulu, mis teeb kokku 84.50€. Loodan nädalaga kätte saada.
Audar
postitati 28.10.17 16:47
Genekas Saksast käes, tuli 8 päevaga.
Kirjad kõik genekal samad, ainult et uuel puudub pistikuga "DF" klemm. Võtsin tagumise kaane maha, seal oli lisaks harjade juures üks takisti, mida
vanal polnud.
Panin geneka autole peale, see üks juhe jäi vabaks. Laeb ilusti 14,4-14,5V.
Audar
postitati 06.04.18 10:30
Auto on meie käes sõitnud 20600km, omatud siis peaaegu 2 aastat.
Just täna sai odonäidul 242150km tehtud õlivahetus + vahetatud sai õlifilter + õhufilter. Õli sai jälle Mobil Super 3000 X1 5W-40.
Vahepealse 10tuh km jooksul õli juurde valama ei pidanud.
Kütusekulu olen pidevalt jälginud. Viimasel ajal tundub olema veits palju. Auto sõidab hetkel nädala sees Tartu linnas igapäevaselt lühikesi otsi +
kord nädalas 100km maanteeots. Veebruar + märts (2100km) kütusekulu tuli 6,88L/100km. Muidu käitub mootori poolest igati eeskujulikult.
Tegelt nüüd vaatangi, et tehaseandmetel on linnakulu 6,9 märgitud.
Audar
postitati 09.05.18 04:39
Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Eks sa võid teised vaakumvoolikud ka üle vaadata ning ära vahetada, muidu varsti jälle kuskil voolik lõhki ja häda majas. |
No hea oli, et ma ainult selle ühe vooliku välja vahetasin. Nimelt see automaailmast rullist ostetud meetrivoolik läks vähem kui aastaga lõhki ja
geomeetria jälle kinni ning autol minek kadunud. Niisama liigutades ei saanudki korralikult liikuma, ikka jäi alumisse asendisse kinni. Tuli jälle
teha Mr Muscle vahu kuur.
See automaailma voolik selline veidi läikiv ja õrnalt hallikamat tooni, seda ärge oma autodele pange! Üks diislispets soovitas kasutada ilma
riidekatteta voolikut, millel on riidekiht kummikihi sees.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 09.05.18 06:23
Pane silikoon voolikud. Ebay.
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 09.05.18 06:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim
Pane silikoon voolikud. Ebay. |
Soovitan samuti .
Soovitan samuti .
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 09.05.18 06:37
Enda omadele olen tallinnas DB-HP võtnud, letikaup ning hind meetri järgi.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Audar
postitati 13.06.18 11:27
Kas 1997a Audi a4 tagaratta laagrid on eraldi vahetatavad või on eraldi polditav koos rummuga kobakas?
Vaatan üks kataloog ütleb üht, teine teist.
Mingi urramine on tulnud tagasilda.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 13.06.18 12:48
Tagaratta laagrite vahetus on lihtne töö esiveolisel a4l. Võtad piduriketta küljest ja selle sees on kaks koonuslaagrit, mis kukuvad ise välja kui
ketta küljest võtad. Ketta sisse jäävad kaks laagrivõru, mille pead välja toksima ja samamoodi sisse uued võrud. Kindlasti kasuta premium laagreid ja
õiget laagrimääret nt skfi oma.
Audar
postitati 30.06.18 11:26
Vahetasin veidi häält tegeva parema poole tagaratta laagrid ära. Kõige keerulisem asja juures oli supporti raami kättesamine, sest selle poldid olid
ikka väga korralikult kinni. Käisin isegi külapealt kõvemaid võtmeid otsimas, sest odavamatele keerasin vindi peale.
Lisaks vahetasin vasaku rooliotsa ära.
Laagrid said tellitud Motonetist SKF-VKBA3519 - 17,90€
Rooliots Maxgear 69-0048 ladu24.ee hinnaga 6,78€, määret panin kummi alla juurde.
Odonäit 246355km
Audar
postitati 02.10.18 11:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Audar
vanal polnud.
Nonii! Nüüd 14tuh km hiljem see uus genekas juba jebib - laadimise tuli hakkas hõõguma! Gaasi andes läheb tuli vaid veidi tuhmimaks.
Audar
Lehekülgi: 1 2 3 |
