 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1,9TDI 81kw - 2000 - Audar (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 15750)
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 27.09.16 17:17 Tsiteeri
Siiani oli autos mingi volkari makk, millega vaid esikõlarid töötasid. Kuna mu B3-s on suht hea raadioga 4x50W Pioneer, siis tellisin ISO>Pioneer 16PIN ülemineku.
https://c2.staticflickr.com/6/5826/29341181513_a1a115d1d0_z.jpg
https://c2.staticflickr.com/9/8554/29341181913_40f29e0a4c_z.jpg
Nüüd aga ikka jama - raadio ei võta suurt midagi, suht ainult Uno ja Viker on olemas. Kas nüüd on antennivõimendi toiteta jäänud või milles asi?
Audi 80 1,9D 50kw http://images.spritmonitor.de/574424.png Audi A4 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/761975.png Audi A6 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/781237.png
VAUDIO
Registreerunud 29.09.15
Auto: audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 2000
postitati 28.09.16 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Audar
Võib-olla on miski juhe vigane ? Kas enne töötas ilusti kõik jaamad ? ja kas antenni juhe sobis ilusti sisse ? Kas uus makk vanas autos toimis ilusti ? Võib olla kiskusid antenni juhet kuidagi ?
Audar
postitati 29.09.16 10:01 Tsiteeri
Makk oli enne B3-s kus raadio töötas tagaporitiival oleva pika antenniga laitmatult. Nüüd antenni juhtme jaoks tellisin veel ülemineku. Ma ei saa aru, mis kamm nende A4 ja A6 antennidega on. Mul juba terve hunnik makke kuid normaalselt ei toimi ükski. Küll on raadiolevi puudu, küll tagakõlarite väljund puudu.
https://c7.staticflickr.com/6/5350/29373932774_97f601a2d8_z.jpg
VAUDIO
postitati 29.09.16 14:10 Tsiteeri
võib-olla siis kuskil miski ühendus sutsu vigane, mul endal vanal b5-l oli sama kamm peale pesulas käimist (murdis antenni ära pisut), kuid uuega selles suhtes probleeme küll pole tähele pannud .
Audar
postitati 03.10.16 06:13 Tsiteeri
Tellisin Hiinast klappvõtme tooriku ära. Sisaldas ka puldiga usteavamise süsteemi ja immopulka. Saabus kohale 14 päevaga, maksis 15,76€ (saatekulu tasuta). Nüüd peab laskma esmalt raudosa ära freesida ja siis vaatab kuidas või kes mul immo pulga autole tuttavaks teeb.
https://c1.staticflickr.com/9/8415/29454673664_5f20b42710_z.jpg
Kui kedagi veel huvitab, siis tellisin sellelt müüjalt: http://www.ebay.co.uk/itm/231678172484
Audar
postitati 12.10.16 15:47 Tsiteeri
Soovitage Tartus võtmevalmistajat, kes teeks kvaliteetset tööd.
Jõgeval keerati mu toorik tuksi. Võti ei lähe lõpuni lukku sissegi, rääkimata keermisest.
https://c6.staticflickr.com/6/5584/29651450733_d44bdca53e_z.jpg
VeixH
Registreerunud 23.12.13
postitati 12.10.16 16:11 Tsiteeri
Ma tegin lõunakeskuses võtme seal tehti suht hasti mul toimib vahemalt korralikult
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 12.10.16 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: VeixH
Soovitan ka.
https://astri.ee/lounakeskus/votmemeister/
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
postitati 12.10.16 18:14 Tsiteeri
Isiklikult on kogemus, kus vuffel toorik on paksem, kui originaal ja ei mahugi süütelukku (imelikul kombel ukselukku mahtus). Teine asi, noki sealt need freesimis jäägid ära, enne kui need sul luku sees midagi kinni kiiluvad.
Audar
postitati 26.10.16 11:10 Tsiteeri
Lõunakeskuses käidud, võti tehti järgi 17€ eest, keeras uksi ja süütelukku koheselt. Väga kvaliteetne töö, kiidan ja soovitan! Mainis midagi, et see konkreetne Hiina toorik veits kõvast materjalist, kuigi neil endal ka ikkagi kõik Hiina omad, aga veits pehmemad. Nii et see kohaliku võtmetegija jutt, et temal on Audi originaalid tundub suht jama.
Nüüd mul kaks füüsilist võtit olemas. Üritasin pulti õpetada uksi avama, aga siiani edutult.
Pult siis Hiinast tellitud, 433mHz
Peaks sobima:
Work With The Follwoing Vehicle Models: (for Reference)
A3 1999-2002
A4 1998-2001
A6 2002
A8 2002
TT 1999-2002
Ainult et kolme nupuga pult on, originaalis oli 2 nupuga.
Mõned küsimused:
*Kas see kolme nupuga üldse sobib, kui algselt oli kahe nupuga?
*Kuidas sellel 1 põlvkonna A4-l puldi õpetamine käib? Ise olen kõik siiani esimese hooga netist leitud variandid järgi proovinud, seni tulutult. Äkki üldse see pult pole töökorraski või sobiv?
Audar
postitati 19.11.16 10:39 Tsiteeri
Viimasel pikal sõidul hakkas mootor peale kõvemat kiirendust "limp modesse" minema ehk siis enam üle 100 väga ei läinud, kiirendus olematu. Süüde korraks välja ja sisse tagasi tõi jõu tagasi, aga seda kuni järgmise möödasõiduni.
Arvata võis, et turbo geomeetria hakkas jamama. Mul oli juba eelnevalt 4mm traadist tehtud üks konks, millega saab turbo geomeetria hooba testimiseks liigutada:
https://c7.staticflickr.com/6/5509/31022287686_70fdb51ccf_z.jpg
Kohe oli tunda, et hoob liikus katkendlikult ja jäi poolde asendisse kinni. Lükates läks alla tagasi. Mitu minutit järjest selle liigutamine ei pannud seda enam korralikult liikuma. Proovisin kohe ka A6-l seda hooba liigutada - liikus ilusti sujuvalt täies ulatuses.
Käisin ostsin Tartust K-Rautast MR.Muscle ahjupuhastus vahtu. Eemaldasin sellelt pihusti otsa ja leidsin sinna mingi teise pudeli pisikese torujupiga otsiku, sinna sobis mootoripesu aine pihusti pudelist nö tõusutoru, see sobis ilusti tihkelt pihusti torujupi peale:
https://c7.staticflickr.com/6/5733/30915759342_2a934e7402_z.jpg
Siis eemaldasin EGR-i toru ja suunasin toru turbo sisemusse ning lasin selle koja vahtu täis.
https://c3.staticflickr.com/6/5735/30915757042_96354e5749_z.jpg
https://c8.staticflickr.com/6/5656/30943911911_1388dace05_z.jpg
Koheselt hakkas geomeetria hoob sujuvalt täies ulatuses liikuma. Peale käivitust mingit musta pahvakat küll sumpsist ei tulnud. Läksin kohe peenestama ka, auto liikus hästi ja enam avariireziimi ei läinud. Pärast korralikku testisõitu katsusin hooba jälle - liikus normaalselt.
postitati 19.11.16 10:50 Tsiteeri
Mõned küsimused:
*Kuidas sellel 1 põlvkonna A4-l puldi õpetamine käib? Ise olen kõik siiani esimese hooga netist leitud variandid järgi proovinud, seni tulutult. Äkki üldse see polt pole töökorraski või sobiv?
3 nupuga võtit saab kasutada küll vanemal süsteemil. Enda eelmisel autol oli ainult tavaline võti. Sai pandud uus kesklukustuse pump ja võetud kasutusele 2 kasutatud klapp võtit (üks 2 nupuga B5 oma ja üks 3 nupuga C5 oma).
Õpetamine peaks käima nii, et keerad ühe võtmega süüte sisse ja teise võtmega keerad väljast ukse lukku (samal ajal lukustus nuppu all hoides puldil) ja siis keerad lahti (samal ajal avamis nuppu all hoides puldil). Kui see ei toimi, siis oleks kindlam arvutiga õpetada (siia näed ära ka, kas auto üldse näeb võtme signaali).
Audar
postitati 19.11.16 11:03 Tsiteeri
No lähen ja katsetan selle õpetuse järgi siis ka.
Muidu tellisin veel Vag-Tacho USB 3.01 kaabli ja Vag-Com kaabli. Ning veel lisaks sai ostetud 26€ eest IBM läpakas, kus on veel Win XP peal. Uusi immo kapsleid on mul tellitud 3tk. Hirmus tahtmine on ikka ära tõestada, et suudan ise Audi immo lahti muukida :D Õpetusi ju terve nett täis...
https://c5.staticflickr.com/6/5564/30739955500_cedfc41873_z.jpg
Praegu olen veits jännis selle Tacho progega, AVG viirusetõrje kukub seal plaadi peal oleva trooja hobuse peale karjuma, eks kui tõsisem tahtmine peale tuleb, üritan leida proget netist vms
postitati 25.02.17 13:06 Tsiteeri
Kaugele oma katsetega jõudnud oled? Kui asi oli edukas, siis äkki pakud abi teenusena millalgi, et saaks ühele autole veel võtme või paar juurde? :)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 25.02.17 16:25 Tsiteeri
Vag-Tacho peaks selle vana audi peal töötama, vähe uuemate peal jääb tihti jänni.
Audar
postitati 09.04.17 15:44 Tsiteeri
A6-l sain immo pin-i Vag Tahco kaabliga ja kaasas olnud programmiga ilusti kätte, A4-ga aga mingi jama.
Veel olen hädas selle teise ehk Vag-COM kaabliga.
Tegin selle õpetuse järgi: https://youtu.be/htyjuktXyPc
Minul suhteliselt sarnane programm, nimi Vag-COM, aga kui vaadata videost 5:05 kohas olevat tulpa
"Documented adaption channels can be selected here", kus ta valib "Key count (Immobilizer)", siis mul seda riba seal üldsegi pole, tühi koht! Muu on kõik samasugune.
Kas ma peaks ka nüüd selle VCDS programmi muretsema? Kas kaabel peab ka siis teine või sobib ikka see sama, mis mul eelpool postituses näha on?
Muidugi sellel Vag Tahco programmis on ka nupp võtmete lisamiseks, aga kas see pole mitte Opeli jaoks? Või saab selle sama Tahco-ga ka?
Odonäidu lahter tuli seal ilusti lahti ja oleks saanud sinna suvalisi numbreid tokisda.
postitati 09.04.17 18:36 Tsiteeri
See sinine kaabel midagi peale VCDS Lite ilmselt ei toeta.
Audar
postitati 10.04.17 18:24 Tsiteeri
Kas see kaabel sobiks uute kiipidega võtmete tudvustamiseks? https://goo.gl/W9743K
Või kui ei sobi, siis andke teada kust saab ja mis hinnaga.
Audar
postitati 20.04.17 04:58 Tsiteeri
Jaman ikka selle Vag Tacho-ga, ei saa A4-ga seda toimima. Imelik, et A6 puhul toimib, sain selle immo pin-i ilusti kätte.
Kui A4-ga ühendan, siis alguses on selline pilt:
https://c1.staticflickr.com/3/2861/33767030500_5f5893b83d_z.jpg
Aga siit edasi ei sobi talle "New" ega "Old" ega muu. Olen proovinud sealt listist kõik ükshaaval läbi, sealt altpoolt paariga isegi sain nii kaugele, et pin-i nupp läks aktiivseks, aga ikkagi välja ei lugenud. Ühega ütles "try pin 0000".
https://c1.staticflickr.com/3/2928/34021333361_a477f7c697_z.jpg
Keegi kommenteeriks?
Audar
postitati 08.06.17 15:53 Tsiteeri
Täna lõpetas kesklukk töötamise. Esmalt kontrollisin kaitset, oli vist nr 38, see oli terve. Siis ronisin läbi tagaistme pagasnikusse (pagassi võti lukust lahti ei keeranud) ja kiskusin keskluku vaakumpumba maha. See oli suht kuum. Kiskusin selle lahti ja viga oli kohe näha:
https://c1.staticflickr.com/5/4266/35139502356_6c6638dd48_z.jpg
Nüüd vaja edasi mõelda...
Audar
postitati 13.06.17 16:26 Tsiteeri
Sain kasutajalt "audicabrio" osta 15€ eest mingi suvalise Audi vaakumpumba. Küll täiesti erineva ehitusega, aga kompunnisin siiski pumba koos mootoriga enda oma külge.
https://c1.staticflickr.com/5/4227/34442962124_7fab620e39_z.jpg
Tuli pumba toru vanalt ära saagida ja sobitada teise pumbaga kokku istuma. Selleks lõikasin ostetud pumba vastavast kummivoolikust vaid põlve koha. Sobis kenasti kokku ja nüüd asi korras - kesklukk toimib jälle ilusti.
Veel sai ära tehtud õlivahetus, sest 10000km sai eelmisest vahetusest täis.
Vahetatud said siis lisaks õlifilter, õhufilter ja küttefilter.
https://c1.staticflickr.com/5/4223/35246709086_634947c2d9_z.jpg
Jõrgmine õlivahetus vaja teha odonäidul 242000km.
Audar
postitati 07.07.17 19:10 Tsiteeri
Ostsin UK eBayst kasutatud kahe nupuga võtme. Maksis koos saatmisega 18,44€. Välimus muidugi väga kole, piltidel võrdluseks Hiina kolme nupuga (mida ma tööle ei saanud).
https://farm5.staticflickr.com/4019/35650390711_9bebba4fed_z.jpg
https://farm5.staticflickr.com/4232/35612753742_6d75bd6556_z.jpg
Lõhkusin immo kiibi tavalise võtme seest välja ja panin selle kasutatud "flipcoveriga" originaalvõtmesse.
https://farm5.staticflickr.com/4150/35612743722_8704151d2f_z.jpg
Puldi sain ilusti autole tudvustatud. Selleks tuli teha:
*Ühe võtmega süüde sisse keerata
*Puldiga võtmega keerata uks lukku
*Vajutada ja all hoida 5 sek puldil avamise nuppu, suunad teevad vilgutuse
*Vajutada sulgemise nuppu korraks ja ongi kõik
Paluks natuke abi ka... kapoltialt on tühikäigul hakanud tulema tugevat kriuksuvat/krigisevat heli. Kui anda veidi gaasi, siis kaob ära.
Geneka laagrid? Rihmapinguti? Või lihtsalt rihm kriuksub?
Audar
postitati 09.07.17 08:19 Tsiteeri
Kuna kriuksuv heli tühikäigul ei andnud rahu, siis sai asjaga tegelema hakatud. Esmalt ostsin 15mm silmusvõtme, mille lõikasin relakaga pooleks ja seejärel keevitasin pika saba taha. Sellega sain rihmapingutist rihma lõdvaks lasta. Genekarihma võtsin maha ja selgus et geneka vabajooksu sidur täiesti tuksis. Rihmaseib käis südamiku peal vabalt mõlematpidi ringi ja loksus pikkisuunas mitu mm. Külapealt sai laenatud spets 3/8" tiheda nuudiga generaatori võtit.
https://farm5.staticflickr.com/4212/35678321681_9eb4b3e775_z.jpg
Tellisin uue Ruville seibi automaailmast, maksis 40,58€.
Audar
postitati 12.07.17 15:03 Tsiteeri
Täna sain uue rihmaseibi kätte, nüüd see asi korras.
Tekkis uus probleem - autol pole enam õiget minekut. Ennem rebis ikka madalal pöördel väga hästi, isegi ratta võttis teise käiguga asfaldil korraks ringi. Nüüd täielik uim!
Geomeetria oli küll kinni jäänud ja selle õpetasin jälle käima (tegin Mr. Muscle kuuri), aga see ei andnud midagi juurde. Siis võtsin prooviks A6-e küljest õhulugeja, mittemidagi ei läinud paremaks. Sõitsin mitu kilomeetrit esimese käiguga punn põhjas, ei hakanud paremini liikuma.
Mida veel teha vea tuvastamiseks?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.07.17 15:36 Tsiteeri
Vaakum voolikud ja n75 vaata üle ega see geomeetria nii sama kinni ei jää.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 81.9% - SQL: 18.1%]
