siberist
Registreerunud 05.02.16
postitati 24.04.16 18:51
Probleem 81kw afn mootoriga
Autol mootoriks 1.9tdi ja 81kw.
Probleemi kirjeldus oleks siis järgmine. Kui autoga sõita ja gaasipedaal vabastada, ehk siis mootoriga pidurdada ja siis uuesti gaasipedaali puudutada
jätab mootor just nagu vahele.
Tekib kerge selline jõnka-jõnka vibratsioon. Kõige paremini tulebki just esile siis, kui peale mootoriga pidurdamist hästi õrnalt gaasi vajutada.
Ei ole vahet, mis käik ja mis kiirus parasjagu on. Muus osas mingeid häireid mootori töös ei tundu olema.
Jaanuari lõpus lasin kõrgsurvepumba tihendidkomplekti vahetada, kuna hakkas külmadega lekkima. Tagantjärele tundub, et see eelpool kirjeldatud
anomaali võis saada alguse pärast pumba tihendite vahetust, kuna ennem seda probleemi ei täheldanud, aga pole selles ka 100% kindel.
Et oskab keegi midagi arvata, milles võib asi olla?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 24.04.16 21:32
Pumba pea vajab puhastamist? Rauapuru ajajooksul sinna vast kogunenud ja ajab elektromagneti töö sassi. Tasub uurimist. Link Link2 Link3
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
siberist
postitati 08.05.16 20:41
Lasin auto kaabliga üle vaadata ja kõik näitajad olid nii nagu peab. Seega tundub, et kütuse probleem ei ole.
Niipalju nagu ma aru saab siis võib üks vea põhjustajaks olla kahemassiline hooratas.
Aga tuttaval tekkis mingi idee, et vaakumi süsteemiga võib midagi mööda olla. Egr klapi küljest sai vaakumvoolik eemaldatud ja sellele pime ette
pandud. Selle tulemusena natuke vähenesid need minu esimeses postituses kirjeldatud sümptomid ja raskem oli seda jõnka-jõnkat esile kutsuda peale
mootori pidurdust kergelt gaasi puudutades.
Oskab keegi miskit selle kohta arvata?
siberist
postitati 14.09.16 20:30
Sai täna Oisu diislis käidud ja seal oma muret kurdetud. Sai diagnostika aparaat küljes väike tiir tehtud, aga spetsialisti väitel kõik näidud õiged,
isegi siis, kui peale mootori pidurdust kerge gaasi vajutusega masin tuntavalt vibreerima hakkab.
Et värskendaks vahepeal teemat, ehk on kellegil mingeid mõtteid.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 14.09.16 21:28
Pane 1liiter dextrum 3 ATF õli paaki.
siberist
postitati 04.12.16 16:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Madman
Pane 1liiter dextrum 3 ATF õli paaki. |
Mida see õli peaks siis seal idee kohaselt parandama?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 04.12.16 16:39
Kas mootori padjad korras?
siberist
postitati 05.12.16 18:45
Tsitaat: | Algselt postitas: vibro
Kas mootori padjad korras? |
Kui asi oleks patjades, siis peaks/võiks see ka mingites teistes olukordades tunda anda või mis?
vibro
postitati 05.12.16 19:27
Tsitaat: | Algselt postitas: siberist
Kui asi oleks patjades, siis peaks/võiks see ka mingites teistes olukordades tunda anda või mis? |
Tühikäigul suurem vibra kui tavaliselt.
siberist
postitati 11.12.16 12:52
Tühikäigul suurem vibra kui tavaliselt. |
Tühikäigul ja kõigis muudes olukordades on kõik ok, välja arvatud siis, kui sõites gaasipedaal vabastada ja siis õrnalt uuesti puudutada.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
siberist
postitati 13.01.17 18:54
Äkki keegi seletaks lahti, mida härrad videos tegid?
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 13.01.17 20:31
Õlipumba reduktsiooni klapp on ka variant.
Paaruta kohapeal ja jäta seisma ja kohe käivita mis siis teeb?
equilibrium
postitati 16.01.17 16:07
Tsitaat: | Äkki keegi seletaks lahti, mida härrad videos tegid? |
Pumpa puhastasid rauapurust.
Pole vahet mis marki on auto kui pump on sama tüüpi.
