Pealkiri: S6 2002 summutite kohta küsimused (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4126)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 23.04.16 09:48 Tsiteeri
S6 ei tee kahjuks eriti häält kui gaasi anda. Võiks väljalaset veidi parendada. Sellega seoses paar küsimust. Milline variant oleks kõige mõistlikum - kas võtta katid ära, jätta resokas ja vahetada tagumised potid või jätta katid, võtta resokas ära ja vahetada tagumised potid? Või võtta katid ära ja panna ühe resoka asemele kaks eraldi resokat? Kas nii on heli parem kui ühe resokaga? Kui katid ja resokad mõlemad ära võtta, siis vist vastusurve puudumise tõttu kaotab auto võimsust?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 23.04.16 10:30 Tsiteeri
Minul on pandud sportlikumad katid ja ainult tagumised pütid alles,häält jagub.
sigaelmar
postitati 23.04.16 13:00 Tsiteeri
Häält küll aga kas mootori võimsusenäitajad ei kannata, kui resonaatorit enam pole? Või teeb katalüsaator sama töö ära? Samas miks siis tehase poolt resonaator ka ikkagi on? Ma olen aru saanud, et turbomootoril see pole nii oluline aga vabalthingaval küll.
Ma ise usun, et parima tulemuse häälte/ökonoomsuse/kiirenduse suhtes annab kattide eemaldamine (kuniks ülevaatuseni), kaks eraldi resonaatorit nii et heitgaasid kuskil kokku ei saa ja taha sportsummutid aga ma ootaks mõne targema kinnitust.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 15.05.16 20:13 Tsiteeri
Oma 4.2-sel ka tegelesin summutiga. Proovisin erinevaid variante. Lihtsalt reso vahelt ära võttes hakkas rõvedat häält tegema. Siis sai tehtud katidest tagapütideni otsed torud koos h-pipega. Asi läks paremaks, aga ikkagi teatud pööretel viskas kärinat-plärinat sisse. Siis sai kaks eraldi resot pandud. sellega sai hääle väga heaks, aga ikkagi kui tahad, et teeks märgatavalt kõvemat häält kui stockis, siis ilma tagapütte näpimatta seda ei saa. Kokkuvõttes sain sellise mõnusa hääle, mis veidi valjem kui stockis ja auto muutus natuke erksamaks.
postitati 16.05.16 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Millestki oled ikka väga valesti aru saanud.
Mida vähem vastusurvet, seda rohkem jõudu seal on. Igasugused resod ja katid ainult vähendavad jõudlust.
sigaelmar
postitati 16.05.16 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mina olen jällegi mujalt lugenud, et vabalthingaval autol on resonaatorid olulised ja nende eemaldamisel kaotad võimsust.
postitati 16.05.16 15:44 Tsiteeri
Ära siis loe "mujalt" igasugust jura.
uku619
Registreerunud 23.02.15
Auto: A6 C7 BiTDI
postitati 16.05.16 22:12 Tsiteeri
Üks odavamaid variante on ilmselt lihtsalt tagumised pütid ära võtta. Saab valjemat häält aga kuskil 2000 pöörde kandis tuleb jube kumin aga pärast seda kaob. Aga samas siis võiks juba kõik puhtaks teha, kuid siis pole see hääl ka päris see.
[PHP: 50.4% - SQL: 49.6%]
