Pealkiri: Esipidur peal. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2263)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 16.04.16 07:51 Tsiteeri
Esipidur peal.
A6 C5 esiveoline.
Avastasin, et esimene pidur on peal, ja vist juba mõnda aega olnud (peale remonti). Eile said rehvid koos velgedega ringi tõstetud ning ratast ringi keerutades tundus väga suur takistus olevat. Peale mõningast sõitmist selguski, et ketas läheb väga kuumaks.
Märtsis vahetati sama poole veovõlli kaitsekumm koos otsaga. Peale mõningast sõitmist märkasin, et velg tõmbub tumedaks, kuid arvasin, et tegemist kaitsekummi purunemisel väljunud määrdega. Aga tegu siiski piduritolmuga.
Enne kui lahti hakkan kruvima küsin võimalikke anomaalia põhjuseid. Millised on võimalikud põhjused.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.04.16 08:02 Tsiteeri
Piduri kolb on ilmselt roostes ja ei liigu enam tagasi. Peaks piisama uue kolvi ja tihendite vahetusega ,et see viga korda saaks.
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 16.04.16 08:04 Tsiteeri
Liugurid võivad samuti ilma määrdeta olla. Kui ennem tihendeid vahetanud pole, siis võib alguses päris keerukas kolvi sisse tagasi saada, niiet tihendid omale kohale jäävad. Edu. ;)
DonNiger
postitati 16.04.16 08:31 Tsiteeri
Selge, murran siis lahti. Aasta tagasi sai klotsid/kettad vahetatud, siis veel liikus.
Kermo144
postitati 16.04.16 09:28 Tsiteeri
Kolvi kinni kiilumine võib nii mõnestki asjast tingitud olla. Kas siis pidurivedelik liigse niiskuse sisaldusega või siis tõesti kaitsekumm katki. Võiksid ka siis juba vedelikul niiskuse sisalduse ära kontrollida, et ära hoida nii mõnegi teise komponendi rikki minemise. :)
DonNiger
postitati 17.04.16 15:53 Tsiteeri
Remondikohta sõites läks ikka korralikult suitsema, peale seda kui olin 2l vett peale valanud oli temp 360c.
Pidurikolb tuleb vist ära vahetada, nagunii peab korra lahti võtma kuna tolmukaitse oli vales suuruses ja soonde ei mahtunud.
Ja kuidas kurat seda üldse sinna panna? Proovisin ka vana tagasi panna ja peale jubedat aretamist ka õnnestus (ainus viga selles, et see katkine). Aga tundub, et mul jäi midagi märkamata. Kas kolb läheb täiesti sisse ja alles siis oma kohale? Mõni targem võiks nõu anda...
yanekk
postitati 17.04.16 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Kas see pidi nüüd nali olema?
Best ET 12.08 :)
DonNiger
postitati 17.04.16 17:13 Tsiteeri
Kahjuks tõsi
yanekk
postitati 17.04.16 17:20 Tsiteeri
Kahjuks tõsi
Sellise lolluse peale ei oskagi muud öelda et jõudu kogu selle nurga pudinate vahetusel.
Best ET 12.08 :)
Kermo144
postitati 17.04.16 18:37 Tsiteeri
Leidsin mingi video: https://www.youtube.com/watch?v=cRUOChic7bc
Kolvi sissesurumis tööriistaga saab väga edukalt hakkama. Korralikult tuleb ka muidugi määret panna, seda libedamini kolb sisse läheb. Eks see ole üks paras pusimine jah, aga edu. :)
DonNiger
postitati 17.04.16 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kahjuks tõsi
"Seda lollust" on üsna raske defineerida, küll aga tunnen jah natuke muret laagri pärast. Sadul oli natuke üle 100c ehk ok.
Videos tundub kuidagi väga lihtne, eks ta laua peal natuke mugavam olegi :D Mõõtsin vana ja uue tolmukaitsme üle ja vahe sees: kinnitusrant on pool milli paksem, kuid suurem probleem on hoopis randi ja lõõtsa vahes, uuel on ruumi millimeeter vähem. Videos alates 6:16 protseduur oli täiesti võimatu, rant ei läinud soonde, sest ei mahtunud.
Ehk siis ettevaatust nk osadega....
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.04.16 04:26 Tsiteeri
Ma ei viitsinud seda videot tervenisti vaadata, aga mingit tööriista küll vaja ei lähe kolvi sisse pressimiseks, peab minema puhtalt käte jõul. Kõige olulisem on mõlemad sooned silindri sees korralikult puhtaks kraapida, eriti just alumiiniumist silindrite puhul, millel oksiid igalt poolt punnitab.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
