Pealkiri: Soovitage Led pirne (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3329)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 03.04.16 12:01 Tsiteeri
Soovitage Led pirne
Soovitage Led pirne tagurdus tuledesse.
Mis oleks vastupidavad ja piisavalt valged?
Kindlasti ei tohiks olla pirnidel poolustese sõltuvus,ehk põleb sisse keerates ilma ümber seadistamisteta juhtmetes.
Autoks Audi a6 C5 avant.
Ette tänades.
postitati 03.04.16 12:46 Tsiteeri
Näiteks Led pirnid BA15s 12xSMD 5630 + 1xCREE tüüpi lediga. Valgusjõud 450-480 luumenit. Võimsus 4,3 watti.
Kui huvi võib proovida, täiesti uued, jäid ühest projektist üle, kus auto jõudis enne müüki minna.
Olidki välja valitud tagurdustuledele.
Priidik115
postitati 03.04.16 17:32 Tsiteeri
http://www.hasmar.ee/files/Product/large/136498671710.jpg
Oled ise neid proovind ?Kas lahjaks ei jää?
Priidik115
postitati 18.04.16 19:40 Tsiteeri
Kas sobiksid Audi a6 c5 avandile?
postitati 18.04.16 19:52 Tsiteeri
Sobivad ikka! Võin kindluse mõttes konkreetselt C5 peal ka proovida.
Polaarsusest nad igaljuhul ei sõltu. Valgusjõu poolest hetkel ühed võimsaimad.
Tiptronic kasti puhul pikendavad nad C5 peal ka multifunktsionaallüliti F125 eluiga.
Priidik115
postitati 18.04.16 20:15 Tsiteeri
Ja mis kujuneks hinnaks?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.02.17 17:44 Tsiteeri
Proovisin täna neid "supreme" led pirne, mõndasid teisi veel. Ei hakanud ükski tööle C5 tagurdustules. Vähemalt esialgu ei viitsi juhtmetega veiderdama hakata.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.02.17 19:07 Tsiteeri
Osta siis PRISMAst või mõnest muust kauplusest teised LED-pirnid, äkki hakkavad toimima!
Auto: 5x4x4
postitati 03.02.17 20:14 Tsiteeri
Minul läksid igasugu cree + blaa ja muu jura asemele ba15s tava üheniidilise lambi pesasse hõõgniidiga isendid tagasi. Vot "selle" auguni sai eksperimenteerimisest omal rahakotil. Vastupidavuselt ei kesta enamus LED'e meie heitlikus kliimas rääkimata vastupidavuse ja hinna suhtest. Hetkel jäin kasutama LED'e edasi ainult kohtades, mis pigem rohkem kuumust ei kannata või siis põlevad rohkem pigem siis kui auto generaator ei lae (salongivalgustus jne.). Igal pool mujal väldin neid LED'i jamasid. Ja kahjuks pole vahet, kas soetada brändi kvaliteettoode või selle sama raha eest 10 hiinakat :(. Brand on kestnud 2x kauem kui hiinakas, aga hinna poolest on see täiesti overkill ja lõppkokkuvõte on ühene - hõõgniit ületab oma hinna ja eluea poolest neid kõiki :(. Autoeksperdist sai kah neid igasuguses variatsioonis ära veetud ja alguses kiidetud, aga enamus on neid peale aastast kasutust välja vahetatud enamjaolt paarikaupa ja hõõgniidi vastu tagasi. Mul on sõna otseses mõttes nurgas liitrise jäätisekarbi suurune plastkarp igasugu LED'idega erinevatele pesadele küll hiinast kui ka brande, LEDi elementide ja ka lisajahutustega ja ma vaatan neid kõiki tülgastusega ja mõtlen siiani ajulagedaid mooduseid välja, kuidas neid üldse ära kasutada - ja seda üldse mitte liikurites :(. Proovitud sai ka ebalegaalseid lahendusi küll udutuledes ja päevasõidutuledes ja otsus on ühene - ei ja hõõgniidid tagasi.
tarmo
postitati 03.02.17 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Õnneks ei pea proovimiseks alati ostma. Kui su postitus oli pigem täristamisena ühe konkreetse brandi kohta, siis sinu lohutuseks/kurvastuseks/rõõmustamiseks võin öelda, et üks proovitud toode oli OSRAM-i poolt pakendatud. Täpselt samakasutu kui eelmainitet "supreme".
Mul pole küsimus üldse selles, mis logo konkreetne toode valmistab, vaid selles, et audi paistab oma inseneride mõttelennuga jälle silma, kus tundub polaarsus olevat erinev teiste levinud autotootjate lahendustest (või on ühe kere peal mingi muudatus ainult sisse viidud, mis poleks ka eriti üllatava audi puhul). Igapäevaselt pimedas erinevate looduslike ja mittelooduslike obstaaklike vahel tagurdades võiks veidi rohkem valgust olla.
Ahjaa, Haapsalus ei ole PRISMA-t :(
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.02.17 08:38 Tsiteeri
Ei olnud mõtet teha mingile asjale reklaami.
Lihtsalt ei saa aru, mille jaoks on vaja toimivat süsteemi ümber ehitada- hõõgniitide vastu LED. Kas tõesti selle pärast, et nii on äge?
Oma autodel on kõik valgustus originaalis ja ei ütleks, et pirnidega probleeme on, põlevad ikka aastaid ilma vahetamata. Nii tavalised, halogeenid kui ka Xenonid.
Tagurdustule valgus on jah lahjavõitu, aga palju lihtsam oleks asi lahendada, paigaldades lisaks mingi väikese töötule v kaks stange alla. Kui on konks on paigaldus veelgi lihtsam. Ja valikut on piisavalt. Ja ka valgust. Korralikult läbimõelduna saab lahendada nii, et ei jääks ka silma riivama originaalist kõrvalekaldumine.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 04.02.17 09:01 Tsiteeri
Väga oluline on, kuidas valgusdioodil on jahutus lahendatud ning tinutamise kvaliteet. Enamus dioodid olen üle jootnud ning lisanud lisa jahutuspinnad koos kvaliteetse termopastaga (klass 1 tinutamised on alla igasugust arvestust ning osadel toodetel on olnud diood viltu peal) ning 2€ eBay toode kestab kenasti 3+ aastat juba numbrituledes.
100% kärssab enamus dioode maha ülekuumenemise tõttu või nimelt on pandud väiksem takisti või puudulik jahutus, et diood põleks kiiremini maha ja klient ostaks uue.
Üldiselt peab paika põhimõte, mida vähem dioode ning surem on jahutuse pind, seda kvaliteetsem on toode. Kui ei viitsi tinutada ja möllata siis halogeen on ainuõige valik.
Kui nüüd võtta arvesse ka tagurdustule ehituse, mis on kujundatud 360 kraadi näitava halogeen pirni järgi, siis see üleval pildil olev toode on ikka mega lahja ning isegi halogeen näitab 3x paremini.
[PHP: 62.8% - SQL: 37.2%]
