Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 08.05.05 10:01
Kiirendades kärsakas salongis
Probleem selline,et kas siis tugevalt kiirendades või suuremat raskust vedades(haagis +400kg) lööb vastiku kärsaka salongi.Siduri kärssamise lõhn see
igaljuhul pole.Ei ole õrna aimugi kust viga otsima hakata
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 09.05.05 10:14
Vaata kõigepealt sumps ja selle esimesed ühendused üle .
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
martin
Registreerunud 14.02.05
Auto: AUDI S4
postitati 10.05.05 19:26
sidur vöib ka vahel kärsakat visata kui kaua libistada.eriti suure kubatuuri puhul
Hardo
postitati 10.05.05 19:54
sidur see ei ole.olen sidurit ennegi kärssama lasknud,hais hoopis teine.ja maanteel sõites kiirus ca 100 ,gaasi intensiivselt juurde andes hais toas
kohe.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.05.05 07:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Hardo
kohe. |
Mnjah, 100 pealt ei tohiks enam rattad ka tühjalt ringi käia.
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 19.05.05 15:16
kohe. |
Kas mootoril oled õlikulu ka täheldanud?
Hardo
postitati 21.05.05 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Henri
kohe. |
Kui jahutusvedelik on puhas, siis ilmselt on väntvõllisimmerling. | õlikulu on täiesti olemas,max-min ,ca 3000 km.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.05 08:21
Kusjuures oma masinal lööb kärsaka sisse kui lasta nats pikemalt 5000+ pöördega, ei ole ka siduri kärsakas vaid miskit muud... siiamaani pole
selletõttu mitte kui midagi juhtunud ning eriti pole asja süvenenud, las kärrsab kui tahab, palju ma niimoodi ikka kiirendan.
Sinu puhul asi tiba teine, sul juba suurema koormuse korral ning madalamate pöörete pealt see kärsakas sees
Henri
postitati 26.05.05 18:56
kohe. |
Sellisel juhul tee mootoripesu alt ja vaata täpselt kust tuleb.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 31.05.05 13:40
Kui omale ostsin 2,8 mootoriga auto, siis eelmine omanik ütles, et väljalaskekollektoril ühelpool tihed läbi, seepärast veidi löriseb ja seepärast
ajab ka veidi vingu. Loogiline kah, sest tihend läbi, ving immitseb mootoriruumi ja sealt edasi sõitjateruumi ning seejärel sõõrmetesse - vaata
kollektoritihendid üle.
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 04.06.05 18:42
Mul oli selline teema,et torseni simmer oli läbi(see kustkohast kardaan välja läheb) ja sealt tilkus õli kattide peale ning see kärssas seal.Tundub,et
mul mingi tihend on veel läbi kuna kärssamine pole veel lõplikult kadunud
Jõudu otsimisel!
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 04.06.05 18:55
Mul oli 1.8 monol käigukasti simmerling läbi (see kus käigukangi hoovastik käigukasti sisse läheb) lekkis sealt ja tilkus summutile. See on ikka ka
hea kärsakas.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 08.01.06 20:59
mul umbes sama viga et kiirendamisel kärssab aga viga lihtne .Sisselaske kollektori all on väike luuk mille tihen on kivi köva ja see luuk on köver
endal see 7 korda laiali käind ja ei saa pidama täiesti mystika ag homme tegelen uusti ja see peab pidama jääma muide tihen forsis täiesti saadaval ja
köigest 73-eeki
