Pealkiri: Webasto mootori eelsoojendus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4338)
snurm
Registreerunud 23.01.16
Auto: Audi a6 c5 2.5 v6 132kw QUATTRO
postitati 14.03.16 19:20 Tsiteeri
Tere ostsin kuu aega tagasi kuulutuse peale auto Audi A6 c5 Quattro 132kw 2000a. Kuulutuse sisus oli et on Webasto mootori eelsoojendus kuid ma ei saa aru kuidas see töötab. Salongis ühtegi nuppu pole kus saaks sisse lülitada või kuidas ta töötab , Kapoti all on küll mingi Webasto kleeps.Pole varem nende Webastodega kokku puutunud.
postitati 14.03.16 20:40 Tsiteeri
Webasto kell peaks ju asuma juhiukse taskus.
snurm
postitati 14.03.16 20:51 Tsiteeri
seal on istme mälu nupud
Seal on istme mälu nupud.
postitati 14.03.16 20:55 Tsiteeri
Minu lisatud pildikesel ongi nii istmemälu nupud, kui ka eraldi väljaulatuva osana webasto kell.
snurm
postitati 14.03.16 21:05 Tsiteeri
Ma ei näe seda pilti.
snurm
postitati 14.03.16 21:07 Tsiteeri
Pilt on olemas.
snurm
postitati 14.03.16 21:36 Tsiteeri
Käisin vaatamas ja mul on selle koha peal tühi tasku ehk panipaik.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 15.03.16 21:04 Tsiteeri
Kas Audil pole sellist varianti, et Webasto aitab ainult ise teatud temperatuurist madalamal mootorit soojendada? Ja kui ise juhtida tahad, pead järelpaigalduse puldi ostma?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 15.03.16 22:04 Tsiteeri
C5 2.5 hinge-elu küll väga süvitsi ei tunne, aga antud juhul võib siis vast parima õnne korral olla tegu webasto sõidusoojendiga, ehk siis soojendiga mis töötab koos mootoriga ja pole eraldi seatav. See, et müügikuulutuses on midagi kirjas, on muidugi ''parim'' tõestus, et antud lisa üldse olemas on :) Seisu ja sõidusoojenditest, nende erinevustest ja ümberehitamisest jne jne on siin vast 101 eri teemat.
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
