janz
Registreerunud 21.02.05
Auto: audi 100 2.8 quattro
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.05.05 05:53
ikka ja jälle. Inverter kasti puhul mis muusikat kuulad, mis võimu taga asi tööle hakkab ning mis on kasti max. mõõtmed.
janz
postitati 05.05.05 17:20
kasti sagedus võiks jääda 35hz kanti. Avanti mahub päris suur kast. Sooviks aind kasti liitreid ja inventeri mõõtmeid,ning kas teha kahe inventeriga
või ühega. Ahjaa võimuks on Autostuudio CB- 2200i sillatuna peaks 500w rms olema. Loodan et keegi viitsib arvutada.
lynx
Auto: Audi
postitati 06.05.05 09:04
Tsitaat: | Algselt postitas: janz
või ühega. Ahjaa võimuks on Autostuudio CB- 2200i sillatuna peaks 500w rms olema. Loodan et keegi viitsib arvutada. |
35Hz puhul tekib raskusi inverteriga, kuna see läheb liiga pikaks. Soovitaks natukene tõsta häälestust, sinna 42 kanti, usu, see jääb hea.
Olen ise kuulanud seda elemendi u. 32Hz häälestusega ja 42Hz, viimane oli parem.
Kuid 42Hz korral 80l kast ja kaks 110mm toru pikkusega 331mm. Natukene vatiini ei teeks paha.
Sellisel juhul häälestus 42Hz ja F3 u. 20Hz, mis peaks enamus vajadusi rahuldama. Kuid reaalse 500W korral, ületab element xmaxi u. 32Hz ja allapoole.
Kui võimul subsonic on, siis keera see sinna 30Hz kanti.
janz
postitati 08.05.05 11:48
Suured tänud lynx . Hakkan siis meisterdama.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
lynx
Auto: Audi
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 23.05.05 08:17
Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
kahjuks ei ole seal lingil mingeid täpsemaid parameetreid elemendi kohta. |
nii ta kahjuks on, isegi pole leidnud mingit infot selle elemendi kohta, sai kunagi odava raha eest ostetud ja vw polo täitis ta küll väga edukalt
rõhuga ära
ilmselt tuleb välja mõelda millise woofri selle asemele soetan ja siis selle põhjal ka kast teha. mingi info saab ilmselt neid magneteid ja asju
elemendil mõõtes?
kasti kohapealt veel nii palju, et mis pidi oleks arukas woofer B4 pagassi mängima panna, inverterid kavatsen endiselt ülesse aknalauale viia.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.05.05 08:26
B4ja pagassi soovitan soojalt sellist lahendust. Kast tagant vaadates paremal, element suunaga vasakule ning kasti tagaotsas (luugi pool) ning slot
inverter suunatud luugi poole ja jookseb elemendi seljatagant läbi. Kast ise ca 10-15cm kaugusel tagaluugist. Vähemalt omal olen nii katsetanud mitut
kasti ja tulemus igati hea olnud.
Pilt siis ka asjast, ainult siis parempoolne kast ja just niimoodi:
