Lehekülgi: 1 2 3 |
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 09.03.16 18:49
Sai paar tundi tagasi külmkäivitust proovitud ja kurvastuseks ei käivitu ikka esimese korraga ja ilma gaasi andmata.
Kui käima läheb jäävad pöörded 400-500 vahele lonkama ja kui ise pedaali natuke all hoiad siis jäävad pöörded 1100 peale.
Peale esimest kiirendust hakkas ka mootori tuli põlema.
Ootan õlifiltri kopsiku ja sinnakuuluvad muud vidinad ära ning siis uuesti Aasta autosse.
Täna jõudsid S-line uste liistud kohale, esmaspäeval saab värvi peale ja saab vanad kõverikud uutega asendada.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.03.16 20:23
Tsitaat: | Algselt postitas: bufu89
Tsitaat: | Algselt postitas: Aimarrr
Pfff... Ma mingi juut ei ole aga kui kontrolli ei taha ja on veel "spetsialist" ka kaasas siis ma olen küll kõik vennad metsa saatnud. Oma viga kui
ei oska vaadata. Sellise jutu, et toob auto tagasi naeraks küll välja
Kui sa nüüd natuke tarbiakaitse seadusi tead siis sa võid iga asja tagasi viia
Müügi kuulutuses ja jutus oli auto mootor heas korras , proovisõitu tehes tuli välja ,et mootori tuli põleb ja pidi olema karteri tuulutuse viga.
Ostes kauplesin lisaks alla 100 euri ,et mootori tuli enam ei põleks ehk siis karteri tuulutuse korrastamise raha. Kui esialgu Aardla autos käisin
väideti ,et mootor on lootusetus seisus ja üldse vigu nii palju ,et kui võimalik siis tagastada auto. Sellest ma ei lasknud end häirida ja viisin auto
Aasta autosse, seal tehti selgeks mis on vaja kohe vahetada ja mis lähiajal ning sellesuhtes saime ka müüjaga kaubale, nii ,et nagu ma ütlesin ma ei
kurda ostu üle. Tegemist vajab aga saab asja.
Müügi kuulutus on siin :
http://soov-ee.postimees.ee/8122-audi-a6-c6/details.html
Kena naistepäeva ! |
Tarbijakaitseseadus kehtib ainult juriidilise isikule, eraisikute vaidlused vaidlustab aint kohus
teoreetiliselt kui mingi ülitäpne ostumüügi leping teha siis saab ka eraisikuga vaielda ehk.
bufu89
postitati 09.03.16 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
teoreetiliselt kui mingi ülitäpne ostumüügi leping teha siis saab ka eraisikuga vaielda ehk. |
Müüjaks oli firma Aga see selleks nüüd, nagu te eestpoolt lugeda võite on
osapooled tehinguga rahul ja saavutanud täieliku kokkuleppe.
bufu89
postitati 11.03.16 21:29
Esimesed led tuled käes, kas keegi oskab öelda kas nende tulede tööle saamiseks pean ma midagi veel otsima/ ostma ?( takisteid,blokke,releesi)
Aasta autost öeldi ,et pean laskma tuled programeerida ledi peale ümber?
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 12.03.16 16:03
Sina need siis bronnisidki
bufu89
postitati 12.03.16 20:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Harri_K
Sina need siis bronnisidki |
Nii see tõesti oli, lukk juba peal ja toimib ilusti.
bufu89
postitati 12.03.16 20:36
[img]http://http://fotoalbum.ee/photos/ignar89/109792953[/img]
Uued veljed all,vanad läksid kohe müügiks.
Võrreldes 17" üsna hull sõita (valib teed ja p.rse tunneb iga asfaldi kivi ära) aga ilu nõuab ohvreid.Nüüd oleks vaja mingit tagasihoidlikku
madaldust, aga see juba suvel, enne vaja mootor tööle saada.
Ja pagasi luku vahetasin ka ära, kuna ei tea millal selle tagaosa faceliftimise juurde jõuab.
bufu89
postitati 15.03.16 17:16
Täna siis lootsin autole uued tuled külge saada ,kuid kui tuled töökotta viisin sai selgeks ,et üks tuli on läbi põlenud ja pean oma seniste tuledega leppima. Vaatan ebay-st äkki leidub mingeid
parandus komplekte led tule remondiks vms . eks näis. vb mõistlikum kuskilt teine tuli otsida. Äkki kellegil on pakkuda vasakut fl led tuld.
bufu89
postitati 17.03.16 19:25
Nii nüüd on tuled lahti tehtud ja veendutud ,et vasaku tule led on läbi põlenud ja üllatusi tuli veel. neid tulesi on varem kõvasti "tuunitud"
mingid valed reflektorid jne. Saan teisipäeval uued led moodulid ja tuled pannakse kokku ning siis võib keegi need endale osta, ise ostan ilmselt
uued.
bufu89
bufu89
bufu89
postitati 06.04.16 18:12
Täna sain siis led tuled lõpuks ette, nüüd järgmine jama nendega ,kuna varem olid tuled kurvitule funktsiooniga siis nüüd vaja esitule moodulit( pidi
asuma kindalaeka all) mis on ilma kurvitule funktsioonita, ehk siis auto pealt millel on kõige tavalisemad tuled ees. Halb on see ,et ma ei tea
milline see moodul välja näeb ja ega varuosa koodi.
Lähi ajal vaadatakse ka auto mootorit, kuna varsti hakkab see käivitamine starterile ja endal ka imelik autot käivitada nagu zigulit.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.04.16 18:27
Minu mäletamist mööda sai kurvi tuled kodeeringuga ära kaotada.
bufu89
postitati 06.04.16 19:54
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Minu mäletamist mööda sai kurvi tuled kodeeringuga ära kaotada. |
Mulle öeldi ,et ei saa, käis mitme venna juures , kõik alguses arvasid ,et kuidagi ikka saab.
bufu89
bufu89
postitati 09.06.16 19:30
Hiljuti sai tehtud masinale veermiku kontroll ja täna said alla uued amordid koos sinna kuuluvaga ja uued piduriklotsid.
Kui nädala lõpul aega saan siis saab ka uue stange ette.
Kuna varsti peaks uute rehvide peale mõtlema siis ei tea kas 245/40 R19 oleks mõeldav ,hetkel all 245/35 kuid koopavahe nii suur ja madaldust väga ei
taha,kui just kellelgil midagi head pehmet madaldust pakkuda pole.
Ja kahjuks pean tõdema seda ,et maaler kes mu auto tiibasi ja karpe värvis ,ei ole oma tööga väga sina peal või läks tal lihtsalt midagi halvasti
,kuna tiiva servadel on juba näha roostet,peab laskma kuskil kindlamal vennal üle teha.
Aga muidu on masin aus olnud, kalla ja talla. Varsti peab ainult selle mootori jama ette võtma aga selleks peab veel raha koguma
bufu89
postitati 19.07.16 19:08
Nüüdseks mootoril juba kolmas sisselaske kollektor peal( kasutatud ) ja pean tunnistama ,et oleks mõistlik kohe uus osta.
Mootori pool on tegemises nüüdseks Tallinnas Flameko oü autohoolduses. vahetusse läheb vasak kollektor ja karterituulutus klapp ja mõned väiksemad
asjad veel,eks ole näha kas saab paremaks ka. Lisaks veel läksid vahetusse esimesed pidurid ja järgmine nädal lähevad vahetusse tagumised piduri
suppordid.
Kui nende asjadega korras siis ootan juba järgmist palgapäeva ,et saada tagaosa faceliftimisega alustada. Ja enne talve oleks uusi esitulesi vaja
,kuna need mis ees on küll ilusad aga õhtul jääb ikka lahjaks ja neil puuduvad kurvitule funktsioonid.
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 21.07.16 10:42
Osta jah uued esituled,siis vanad saad mulle kohe ärida. duo
bufu89
postitati 22.07.16 04:33
Tsitaat: | Algselt postitas: trancer01
Sellele kannatab mõelda aga siis peaksid kindlasti öövaatlus seadme ka ostma
bufu89
postitati 28.07.16 17:34
Auto remondist käes, esialgu juba tundus ,et kõik ongi korras,kuid ei ..nii lihtsalt need asjad ei lähe. Mootori tuli jälle põleb.
Järgmine nädal uuesti diagnostikasse ,vaatab mis siis saab.
bufu89
postitati 05.09.16 20:11
Nii vahepeal on auto saanud endale uued õõtsad ja kõik muud vahetust vajavad sillaosad ja uued esimesed pidurid.
Sai pandud taas uued rehvid , nüüd siis 245/40 r19 tunduvalt mugavam sõita kui 35 profiiliga. Ja sai tehtud sillastend.
Uuriti ka mootorit ,kuid ega väga targemaks pole saanud. Sai proovitud uut gaasiklappi kuid ei midagi . Nüüd kas vanoste viga või ketid. Kui ketid
siis tuleb see masin vist sinna paika jätta, aga veel ei kaota lootust .
Kui kellelgi on töökorras 3,2 AUK mootorit pakkuda siis oleks ka täitsa huvitatud.
Ma pole siia veel pilti lisanud facelift esiosast kuid ka see on juba natuke kannatada saanud .. nimelt kaks nädalat peale uut esi stanget, leidis
see paraja kõrgusega äärekivi kuhu uus värv maha jätta.
bufu89
postitati 13.02.17 09:59
Üle pika aja on autoga midagi muutunud , täna õhtul peaksin auto kätte saama Rakverest MP motorsist ,kus leiti viga ja tehti veel nipet näpet ära,
põhi viga oli hoopis nuka solenoidides, mootor käivitub ilusti ja töötab ühtlaselt , mootori tuld enam põlema ei viska. vahetati ka KKK tihendid ja
uued küünlad. Ühtlasi sai pandud uued zimmermanni ventileeritavad pidurid kuna nende odavamate pidurite pidev vahetamine ei tule sugugi odavama vist.
-WMX-
Registreerunud 18.12.09
Auto: Audi A6 Avant 3.2FSI S-line
postitati 17.02.17 21:54
Mul sama mootoriga isend ja mul mootori poole pealt vedanud. Ma olen vaid vahetanud klapikambrikaane tihendid, nukkvõlli solenoidid ja lasknud
sisselaskeklappide puhastuse teha Jõujaamas. Ketid koos muu üritusega on eelmine omanik õnneks ära vahetanud. Endal pole selle mootori kohta midagi
halba öelda, mootor korras siis liigub küll, eks kõigil mootoritel omad head ja vead välja kujunenud.
Loodan, et lasid kõik nukkvõlli solenoidid ära vahetada (4 tk neid), sest üksikult vahetades tulemust ei saa. Minu autol oli minek uimase võitu ja
venitas piirajas käike. Kui kõik neli solenoidi ära vahetasin siis jäi mulje nagu autol oleks uus mootor peal, mineku vahe oli ikka väga suur.
Tüüpviga ongi, et need solenoidid jäävad kinni ja siis niinimetatud "vanos" ei tööta ning vääne seepärast olematu.
Aga jah, soodsa hinna eest korraliku A6 C6 ei saa, olgu diisel või bensiin. Kui eelmine omanik hoolduse osas hoolas pole olnud siis võib remontimine
kohati tunduda nõiaringina. Sõbrale sai hiljuti diisel C6 ostetud ja vaatamas sai käidud keskmises hinnas olevaid autosid ja isegi need olid sellised,
et "heaks" saada siis vähemalt 1000 eurot vaja alla panna. Kahjuks Eesti autoturg on selline nagu ta on, "heas korras" autost arusaamine väga
erinev inimestel.
Igatahes nael kummi sulle ja ehk saad mootori lõpuks korralikult korda ning saad nautida hea minekuga ja mõnusa madala häälega V6 mootorit.
m.k
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 18.02.17 07:49
Palju sellel 3.2 reaalne kütusekulu on?
-WMX-
postitati 18.02.17 09:23
Ma sõidan tavaliselt linn 50% ja trass 50%, keskmine tuleb 10L/100km ning see pole kompuutri näit, olen paagi täis pannud, näiteks 200km maha sõitnud
ja uuesti paak täis, täpselt 20L läheb peale. ( Pole ökosõit ) Kui linn ja foorist foori sõit siis alla 13 ei saa. Suvel trassi sõita siis saab
7,5-8L/100km.
m.k
Lehekülgi: 1 2 3 |
